Schwellspannung Schottky-Diode
Gast #4871269
ich bin leider ein Anfänger, wenn es um analoge Schaltungen geht.
Ich würde dennoch gern wissen, wo ich genau bei einer Schottky-Diode die
Schwellspannung im Datenblatt finden kann. Es gibt ja selbst bei
Schottky-Dioden unterschiedliche Schwellspannungen, wo her weiß ich,
welche Schwellspannung meine rausgesuchte Diode besitzt.
Danke für eure Hilfe.
beste Grüße
Jens
Ich muss zugeben, dass ich das Wort "Schwellspannung" zum allerersten
Mal höre.
Ich vermute, dass damit die Durchlassspannung oder Forward Voltage
gemeint ist.
Das ist keine Schwelle, sondern eine stromabhängige Kurve. In einem
ordentlichen Datenblatt sollte diese Kurve stehen.
Aber Achtung: diese Kurven sind oft "nur" typische Werte bei 25°C.
Temperaturabhängigkeit und Exemplarstreunung muss man dann noch
zusätzlich "hineinschätzen".
> allerersten
> Mal höre.
> gemeint ist.
Ich meine mit Schwellspannung die threshold voltage oder auch
Diffusionsspannung (diffusion voltage)
Okay, d.h. ich schaue mir im Datenblatt das Diagramm von IF
(Durchlassstrom) zu UF (Durchlassspannung), also die Diodenkennlinie in
Durchlassrichtung, bei meiner gegebenen Temperatur an und kann dann
ungefähr die Spannung ablesen bei der ein Strom (IF) fließt. Diese
Spannung müsste dann "ungefähr" meiner Schwellspannung entsprechen,
richtig?
So weit, so unstreitig.
> Diese Spannung müsste dann "ungefähr" meiner Schwellspannung
> entsprechen, richtig?
Noch einmal: es gibt keine Schwelle. Ergo auch keine Schwellenspannung.
Was es gibt, ist die Durchlaßspannung. Und die ist u.a. abhängig vom
fließenden Strom. Wenn dein Strom konstant ist und wir alle anderen
Abhängigkeiten (z.B. von der Temperatur) mal ignorieren, dann ist die
Flußspannung auch konstant und vermutlich der Wert, den du suchst.
Die Bezeichnung "Schwellspannung" ist mindestens irreführend, weil sie
die Existenz einer Schwelle impliziert.
