Coocox-Projekt noch aktuell?
Gast #4872527
Kann mir bitte jemand sagen, ob das Coocox- Projekt noch aktuell ist und
ob es noch gepflegt wird? Da gibt es ja seit ewiger Zeit schon keine
Updates mehr.
Lohnt es sich, noch Zeit darin zu investieren?
Diese Beta Version ist auf alle Fälle nicht zu gebrauchen.
Welche Alternativen (kostenlos) funktionieren wirklich?
Danke und schöne Grüße
Chulio schrieb:
> Kann mir bitte jemand sagen, ob das Coocox-Projekt noch aktuell
> ist und ob es noch gepflegt wird?
Wird nicht mehr gepflegt. Aber die 1.78 funktioniert nach wie vor. Wobei
ich die praktisch auch nicht nutze, sondern nur das CoFlash-Tool.
Das war auch der Todesschuß für das Projekt, weil kein Nutzer diesen
alles-online-Mist wollte. Dann ist man nämlich abhängig von Coocox, und
wie man sieht, wäre das eine schlechte Idee. Die 1.78 ist die Version,
die nach wie vor genutzt wird. Dann waren die Macher von Coocox dann
wohl beleidigt.
Mit openSTM32 hab ich auch gute Erfahrungen gemacht! Das läuft bei mir
sehr gut! Projekte über CubeMX importieren kein Problem, zwischen den
Kommentarblöcken editieren, dann hat man sogar die Möglichkeit später
noch an der Konfiguration zu drehen wenn wa nicht passen sollte.
Nase schrieb:
> Ist das nach wie vor Stand der Dinge?
Heute Faule-Haut-Tag?
Minimale Suchanstrengungen bringen zutage dass es jetzt
Atollic Truestudio von STM gibt.
Und für alle Ignoranten: dazu gibt es immer noch das
absolute geile EmBitz.
... welches gerade genau den gleichen Weg wie Coocox nimmt. Updates
gibts nur noch mit kostenpflichtigem Abo (wenn überhaupt?). Die letzte
kostenlose Embitz-Verison unterstützt von Haus aus nur SPL und somit
werden die aktuelleren Controller von ST schon nicht mehr unterstützt.
Eine Umstellung von Coocox auf Atollic macht keine großen
Schwierigkeiten.
Einfach für den uC Deiner Wahl ein neues CMIS Projekt erstellen und Die
src und header Ordner importieren. Ein paar Kleinigkeiten eingestellt
und alles funktioniert wie bei CooCox fehlerfrei.
Habe das kürzlich als Versuch für einen F103 gemacht und es lief
praktisch auf Anhieb.
Wer stdio verwenden will darf nicht vergessen syscalls.c im Startup
Ordner zu kopieren.
Mir ist aufgefallen, daß bei mir putc nicht funktioniert. Printf und
puts funktionieren ohne Probleme. Aber ich verwende stdio normalerweise
sowieso nicht weil ich mein eigenes Zeugs habe.
