2. Klasse Aufgaben - was meint ihr?
Ich hab mir das jetzt mal angeschaut aber werde nicht schlau daraus...
Ist das Übungsblatt (insbesondere Aufgabe 1) bereits korrigiert?
Grundsätzlich kann in einer solchen Aufgabe die Anzahl der Rechtecke
niemals kleiner sein als die Anzahl der Quadrate. Das Quadrat ist nur
ein Spezialfall eines Rechtecks. (siehe 1c)
Vlad T. schrieb:
> Wenn man wirklich alle finden soll, ist vor allem Aufgabe 2 ziemlich
> dick, oder?
Das ist die Frage hier. Die Aufgabenstellung ist nicht ausreichend
genau. Ich würde es schon so interpretieren, dass alle möglichen
Kombinationen gebildet werden sollen. Ein bisschen Herausforderung darf
schon sein ;-)
Nun, anhand der Angabe würde ich auch davon ausgehen alle zu zählen,
so wie damals bei den dämlichen Aufgaben bei 9live und ähnlichen
Gewinnspielabzocksendern.
Aufgabe 3 ist natürlich echt klasse formuliert.
Ich würde den Lehrer darauf hinweisen, dass aufgrund technischer
Unzulänglichkeiten des Kopierers keine "Quadrate" und "Rechtecke" zu
sehen sind, da die Winkel in den Ecken garantiert nicht genau
90.0000000000000° sind.
Es sind daher alles Rauten.
Aufgabe 1 und 2b sind damit erledigt.
Bei Aufgabe 3 soll man Quadrate zeichnen.
Auch da stellt sich die Frage, wie man einen exakten rechten Winkel
zeichnen soll, wenn man sich mit einer Annäherung zufrieden gibt,
zeichnet man eben 3 Quadrate irgendwohin.
Die Aufgabe besagt nicht, dass sie dargestellten Punkte in irgendeiner
Weise in die eigene Darstellung vieler Quadrate einbezogen werden soll,
und 3 Quadrate sind "viele" Quadrate.
Bleiben noch die Dreiecke (Aufgabe 2a).
Ich vermute, dass hier spitzfindigerweise "16" als Antwort erwartet
wird.
Allerdings steht auch das Wort "Dreiecke" 2x da, also sind es mindestens
20, wenn nicht sogar 1045238. Wenn der Lehrer etwas anderes behauptet,
schmeiss ihn aus der Leitung.
Ein Raster aufzudrucken wäre hier vermutlich zu naheliegend gewesen?
Dann muss nicht geschätzt werden, wie die Punkte zueinander liegen.
Übrigens:
Ganz oben, leicht rechts von der Mitte, überlappend mit einem anderen
Quadrat, habt ihr eins übersehen.
das ist eine sehr zweischneidige Aufgabe. Das eigentliche Ziel der
Aufgabe ist mit Sicherheit das "erlernen" einer strukturierten
Herangehensweise an Aufgaben und das festigen der Definitionen Quadrat,
Rechteck und Dreieck (und nicht wie gestellt das Zählen der einzelnen
Formen).
In der Schule selbst finde ich die Aufgabe sehr gut angebracht, sofern
man den Schülern die Gelegenheit lässt sich auszutauschen, da sie ihre
Ergebnisse dann anfangen zu vergleichen und sich gegenseitig ihr
Vorgehen erklären und damit das strukturierte Vorgehen von selbst finden
und dann auch weiter anwenden (ist ja kein "doofes Konzept, das der
Lehrer vorgibt", sondern "ein bequemer Weg zuverlässig ans Ziel zu
kommen").
Als Hausaufgabe oder Unterricht ohne Austauschmöglichkeit finde ich die
Aufgabe wenig sinnvoll, da nur für die große Menge der Schüler nur das
Zahlenergebnis herauskommt, was nicht wirklich was bringt (Schüler ohne
strukturiertes Vorgehen ist überfordert die richtige Antwort zu finden
und wird deprimiert, Schühler, der schon strukturiertes Vorgehen
anderswo gelernt hat langweilt sich).
Das eigentlich interessante an der Aufgabe ist, das man sie auch im
Studium noch nutzen kann, obwohl die "Antworten" schon in der zweiten
Klasse gefunden wurden.
- Schreiben sie eine Funktion, die mit den gegebenen Strecken und
Endpunkten alles möglichen Quadrate, Rechtecke und Dreiecke findet.
- Optimieren sie ihre Funktion, so das sie die Aufgabe in unter X
Rechenschritten ausführen kann.
Gruß Kai
PS: Die 9live Zuschauer hatten ja nur nie die richtige Antwort, weil sie
immer nur zu Hause auf der Couch liegen und sich nicht untereinander
austauschen beim Aufgabenlösen.^^
Vlad T. schrieb:
> Was meint ihr, was hier eigentlich gefragt ist?
Es geht einfach um einen Einstieg in die Geometrie.
1a) 4 quadrate
1b) 7 Quadrate (3 links unten, 3 rechts oben, eins in der Mitte)
Hier gibt es 4 offensichtliche Quadrate aus denen das Gebilde besteht,
aber durch die Striche wurden die Teile so zerschnitten dass nur noch
die 6 kleinen + ein mittleres Quadrat übrig blieben.
Es kommt hier darauf an wie man es vorher definiert hat.
Wenn ein Quadrat nur vier gleich lange Seiten haben muss, dann sind es
natürlich mehr.
Also 3+3+1+4+2+2=15 Quadrate
1c) 7 Quadrate, keine Rechtecke.
Denn: die Striche unterteilen die Fläche nur in Quadrate.
Wenn man die Stiche quasi auch aus der Zeichnung rausradieren könnte,
dann würden sich zusätzliche Rechtecke ergeben ... aber ob man das
darf/soll weiß man nicht.
oder: 7+2=9 Quadrate und 10 Rechtecke
(horizontal und vertikal jeweils zwei oder drei Quadrate zusammen
gefasst)
1d) 6 quadrate
2a) 8 Dreiecke, 0 Rechte (da die Stiche das Gebilde in Dreiecke
zerschneiden)
Wenn man sich hier die Striche weg denken darf, dann sind es:
8+6= 14 Dreiecke, 7 Rechtecke
2b) entweder 16 Rechtecke, oder (mit Striche weg denken, wenn es um
Muster geht) sind es ... ziemlich viele Kombinationen die man bilden
könnte.
3) Hier wurden einige Quadrate vergessen.
rechts ist ein großes, in der Mitte usw. fehlen noch welche.
Das schräge Quadrat sollte man wieder raus nehmen.
Persönliche Seite
> dick, oder?
Formen erkennen und bis 20 Zählen sollte in der 2ten Klasse drin sein
allerdings gehört spätestens in 1c) und 2a) etwas Phantasie dazu
und in 2b) reicht die 20 auch nicht mehr beim Zählen aus.
Solange das kein benoteter Test ist geht das als Aufgabe.
Ansonsten ist das arg fies.
lol köstlich, obwohl hier alles logisch und offensichtlich ist, zeigt es
wieder genial wie viele in diesem Forum drauf sind.
Wenn ihnen nicht alles Haarklein vorgekaut wird und bis ins letzte
Fitzelchen erklärt wird bekommt keiner was hin :-)
Selbst mit diesem Aufgabenbogen aus der zweiten Klasse sind sie bereits
überfordert und es gibt ewige Diskussionen um Lösungen wie wenn es um C
gehen würde :-)
Wirklich zum kringeln :-)
Es sind tatsächlich etliche Fehler enthalten.
Auch bei den Quadraten in der letzten Aufgabe, entweder falsch   oder
welche vergessen etc..
zum schießen hier :-) (Das ist jetzt nicht auf den Bogen bezogen, sicher
hast Du oder Dein Sohn sich da probiert, sondern auf den Rest der
Kommentare)
Läuft das denn immer noch?
Es sollte klar sein dass diese Anrufer Fake-Anrufer waren die sich dumm
gestellt haben damit andere Menschen dort anrufen und den dummen mal
zeigen wie man die einfach Aufgabe löst.
Was sie leider nicht begriffen haben ist dass es in der Sendung nur
darum geht die 50 Cent pro Anruf als Gewinn abzuschöpfen und die Anrufer
dann leer ausgehen zu lassen.
Ich bezweifle dass dort auch nur ein Mensch gewonnen hat der nicht auch
dort gearbeitet hat.
Man kann es ja nicht überprüfen ob dort irgend welche Gewinne ausgezahlt
worden sind. (man könnte schon, aber dafür ist niemand zuständig)
Es gab auch den kleinen Radiosender der mit viel Werbung versuchte sich
über Wasser zu halten um die niedrigen Löhne der Angestellten bezahlen
zu können.
Als er dann anfing jeden Tag mehrfach 500 Euro zu "verschenken" und die
Leute nur anrufen mussten um das Geld zu bekommen hat das Konzept
funktioniert.
Der kleine Sender verschenkt 21*500*5= 52500 Euro im Monat und fährt
plötzlich Gewinne ein. XD
(tja, wer sich so verarschen lässt ...)
Ich habe gemerkt dass die Auswahl der Musik der Radiosender, das
einspielen der Nachrichten und die Gewinnshows zwischendurch voll
automatisch erfolgt.
Da sitzt keiner im Sender und es überwacht auch niemand.
Die Nachrichten, Einspielungen für das Gewinnspiel usw. werden irgendwo
im Akkord hintereinander hergestellt und an die richtige Stelle im
Radio-abspielplan platziert.
Weshalb komme ich darauf?
Bei dem Sender gab es öfter Fehler in der Sendung.
Es gab Überschneidungen von Nachrichten oder der laufenden Sendung oder
auch der Werbung.
Man hört sich Werbung an und plötzlich schaltet das System um auf Musik
oder auch anders rum. Teilweise wird zu den Nachrichten gewechselt.
Das hat gut zwei Monate niemand vom Sender bemerkt.
... denn die hören ihren eigenen Werbe-Gewinnspiel-Müll natürlich nicht.
Weshalb habe ich mir das dann angetan?
Weil die anderen (wenigen) privaten Sender ebenfalls solch eine
Gewinn-Strategie hatten und die beiden öffentlichen Sender entweder nur
sehr alte Musik abgespielt hatten oder man total "In" sein wollte und
Gängster-Asozial-Getto-Rap gesendet hat.
falls das echt Aufgaben für 2.Klässler sind, ist das schon sehr
ausgetüfltelt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine 7 Jährige alle Aufgaben korrekt
löst. Dazu hat ein normales Kind gar nicht den Durchhaltewillen. Man
kann aber sicher abschätzen, auf was für einem Entwicklungslevel es sich
zur Zeit bewegt.
Z.b bei 1b zähle ich 16(!) Quadrate und dazu brauche ich persönlich hohe
Konzentration und auch meine lange Lebenserfahrung in Aufgaben lösen.
Wenn ich hier den Thread lese fällt mir diese eine Witz ein.:
Die Klassenlehrerin im Lehrerzimmer zu den beiden Eltern. "Nein, ihr
Kind ist nicht hochintelligent, sie sind nur beide sehr, sehr dumm" :)
