EM-Schwingungen mit Oszilloskop sichtbar machen
OP (Firma: Wellmann) #4873014
Ich habe ein Oszilloskop. Um Signale eines 433 Mhz-Senders zu messen,
reicht es da einen 17cm-Draht abzuschneiden, bei 1/3 und bei 2/3
abzuisolieren, beide Kontakte des Oszilloskopes damit zu verbinden?
Werde ich die Schwingungen sehen oder brauche ich grundsätzlich einen
Verstärker?
#4873336
Hallo
Fein. Die meisten "gehn" nur nicht bis 433 MgHz. Es ist ein HF-Tastkopf,
eine Mischerschaltung oder ein Empfänger mit Demodulator erforderlich.
Weiß man so nicht. Wahrscheinlich geht das nicht.
Das Oszilloskop hat einen Koax-Eingang, meist BNC. Man bräuchte also
eine unsymetrische Antenne oder eine mit Balun für das unsymmetrische
Messkabel. Dieses 1/3 oder 2/3 ist erst mal Quatsch.
> Verstärker?
Du hast z.B. einen Sender mit 2KW bei 433 Mhz. Brauchst Du dann einen
Verstärker?
Du hast ein Oszilloskop, welches bis 1GHz "geht" und wenige mV
empfindlich ist. Brauchst Du dann einen Verstärker?
Überleg noch mal, was Du willst und dann stell die Frage noch mal.
Matthias
(Firma: Companion 41) #4873442
Moin
Ich hab vorgestern etwas gehuddelt, weil ich nix anderes hatte:
Die Masseleitung des Tastkopfes 2x um die Antenne gewickelt, und dann
die Krokoklemme an die Messspitze geklemmt -> lose Einkopplung.
Geht,ist aber nicht schön. Kann dir aber auch sagen, das mit einen 200
Mhz Oszi, ein 446 Mhz Signal nicht mehr sinnvoll darstellbar ist.
Da es mir aber nur um den 2m Bereich ging, war das vernachlässigbar.
Markus
#4876490
Die angegebene Frequenz ist die -3dB Grenze. Das geht noch ein ganzes
Stück höher, wenn die Amplitude groß ist. Mit einem 7MHz-Hameg konnte
ich (vor vielen Jahren) das Sendesignal eines 27MHz-Handfunkgerätes
sehen.
Einfach ausprobieren, ob da noch irgendwas zu sehen ist.
Oder zum einfachen Nachweis eine Detektordiode oder vornehmer einen
Detektor-Tastkopf verwenden, z.B. Testec  Conrad Nr. 107190
(wer hat nur die Beschreibung bei Conrad verfasst, keine Ahnung von der
Materie "HF-Modulator" "Modulartastköpfe für Oszilloskope - DE 112"
dummes Zeug, das Datenblatt vom Hersteller ist korrekt.)
Gast #4876705
Wenn es nur um den Nachweis geht, vorher
gleichrichten (HF-Tastkopf). Dann kann man
jeden Oszilloskop nehmen.
