Welcher Bus und Belegung für Tragschienen?
Gast #4873619
Ich trolle mich gerade dabei herum mit den verschienden µC Bussen und
Feldbussen und Connect zum PC via FTDI zu experimentieren.
Dafür möchte ich gerne verschiedene Steckmodule bauen, welche
miteinander über einen Hutschienenbus verbunden sind und stecke in der
absoluten Entscheidungskriese bzgl. Bussystem, weil man sich da ja doch
langfristig festlegt und alles so sein Für und Wider hat.
Als Gehäuse stelle ich mit das Phonix Contact ME MAX inkl. Busverbinder
vor.
1.) Klappt der I2c unter solchen Bedingungen? µC <-> µC bei 400kHz+?
2.) Wenn ja, klappt es auch noch, wenn Clockstretching nicht unterstützt
wird? (Raspi)
3.) Gibt es halbwegs günstige und machbare Bus-Alternativen im Gbit
Bereich? (machbar = Geld, Menge Bauteile, Leistung ATmega@12MHz o.ä. ..
Tiny ...)
4.) Gibt es Quasi Standards für solche Hutschienenbusse? (Belegung ich
dachte an: GND, +24V +5V, TX, RX bzw. SDA, SCL bzw. CanH, CanL)
Wie habt Ihr das erfolgreich umgesetzt?
Danke vorab.
Andreas
#4873625
> vor.
Ich wüßte nicht, was dagegen spricht. Die paar cm Verbindung und die
Steckverbinder werden I2C auch bei 400kHz kaum stören.
> wird? (Raspi)
Was hat das damit zu tun? Clockstretching ist die Möglichekit eines
Slaves, den Clockimpuls zu verlängern weil er für interne Verarbeitungen
mehr Zeit braucht.
Ein Master, der das nicht unterstützt, wird mit solch einem I2C-Slave
nicht zurechtkommen.
> Tiny ...)
Gbit und ATMenga oder Tiny? Muß ich jetzt nicht verstehen...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4873638
Morgen Michael:
Danke für Deine Antwort.
2µC zu verbinden ist das eine, aber ein stabiles System aus USB unter
Windows, µC und externerm Bus (z.B. Echtzeit CAN Pereferie im Bereich
1GBit/s) ist eine andere Hausnummer.
Da möchte ich nach und nach hin und jetzt nicht von der Architektur
falsch anfangen.
ich kenne mittler Weile fast alle BusSysteme, aber es fehlt mir an
praktischer Langzeit-Erfahrung mit so komplexen Gebilden. ich hoffe der
ein oder andere hier, hat da einen Tip aus der Praxis.
Gast #4873674
Ich sehe zwischen Deiner Ausgangsfrage, dem wo du hin willst und
Begriffen wie langzeiterfahrung wenig Zusammenhang.
Um z.b. I2C "langfristig" abzuschätzen, musst Du eine maximale Länge,
Teilnehmertopologie und Frequenz festlegen. Erst dann kannst du Treiber
und Verbinder danach auslegen und Durchsatz abschätzen.
Wenn ein Master allerdings kein Cstretching kann, bleibt es gebastelt.
Gast #4873826
okok ich sehe schon, ich wollte nicht so weit ausholen.
Also ich möchte ein System bauen, in dem auf der einen Seite
Echtzeitbusse (CAN, PB usw.) hängen und auf der anderen Seite die PC
Welt mit USB, WLAN, ETH usw.. Also nicht tunneln, sondern asychron
kommunizieren.
Z.B. auf dem PB mitsniffen und anzeigen auf PC. Oder Steuerungsdaten auf
PC generieren und auf eine SPS schieben.
Für die jeweilige Anwedung die Module selber bauen (just for fun, weils
mich interessiert) oder Umsetzer kaufen.
Ich suche den elektrischen Bus dazwischen, der möglichst schnell ist,
möglichst einfach aufzubauen, möglichst günstig ist und der auch bei
leichten elektromagnetischen Störungen, wie sie sicher auf einem nicht
geschrimten Hutschienenbus vorhanden sein werden, hinreichend gut
funktioniert.
Ich möchte nicht auf CAN gehen, weil mir das eigentlich zu aufwändig
ist.
Grundsätzlich ist die Topologie des Systems aber angedacht, wie die von
CAN Knoten, die jeder teilintelligent vor sich hinwerkeln.
Reicht der I2C dafür oder habe ich am Ende z.B. so viele defekte
Datenpakete, dass ich mir das besser gleich abschminke?
Wenn abschminken: Welcher Bus wäre eine besser Alternative?
#4874317
I2C wird auf eigener (leidvoller) Erfahrung nicht funktionieren. Wenn
irgendwelche Leistungsschalter klicken ist es aus mit der Kommunikation.
CAN ist doch heute auch kein Problem mehr, hat fast jeder Controller
drinne. Und was im Auto funktioniert, ist auf alle Fälle sehr
störunanfällig. Da ist natürlich nix mit GBit, aber das halte ich eh für
sehr sportlich. Und einfach "mal was auf eine SPS schieben", ebenso...
