Ersatz von Kondensatormotor durch ASM-Motor - was beachten?
OP #4873898
Zum Antrieb einer selbstgebauten Zentrifuge verwende ich bisher einen
Kondensatormotor aus einer alten Kreissäge. Das Problem ist die
aggressive Anlaufcharakteristik unter erhöhter Last, weshalb regelmäßig
die C16-Sicherung rausfällt. Der Motor hat folgenden Daten: P=2,2kW,
n_nenn=2800U/min, U=220V einphasig
Jetzt möchte den Motor durch einen Asynchronmotor ersetzen. Ist die
Anlaufcharakteristik eines ASM Motors generell sanfter? Brauche ich noch
zusätzlich einen Stern/Dreieck-Schalter für den Anlauf? Für einen
Frequenzumrichter fehlt aktuell leider das Geld ;-(
Leider ist bei vielen billigen Angeboten auf Ebay keine
Drehmoment-Drehzahl-Kurve hinterlegt, würde solch ein Motor vom Prinzip
funktionieren?
http://www.ebay.de/itm/Elektromotor-Drehstrommotor-400V-B3-3000-U-min-Kompressor-Motor-Asynchronmotor-/311075509019
Muss ich sonst noch etwas besonderes beachten bei ASM-Motoren?
Gast #4873919
Der Kondensatormotor ist auch ein Asynchronmotor.
Bei einem Drehstrommotor fließt auch ein starker
Einschaltstromstoß.
>Brauche ich noch
Wenn du sanft einschalten willst, ja.
#4873950
Hallo
Braucht die Zentrifuge schon volles (Arbeits)Dehmoment beim Anlauf oder
muss da nur zunächst der eigentliche Zentrifugenkörpr auf Drehzahl
gebracht werden?
Wenn zweites der Fall ist könnte man aus Kostengründen daran denken
einen Anlaufwiderstand vorzuschalten der nach dem Anlauf überbrückt
wird.
Daher meine Frage: Läuft die Zentrifuge mit einer vorgeschalteten 50m
Kabeltrommel an? Bitte so nicht dauerhaft betreiben da die Trommel sonst
abbrennt.
Armin
OP #4873964
Zentrifuge läuft leer an, dann wird Sie nach erreichen der Nenndrehzahl
von ca. 8000 U/min mit dem Wasser/Feststoff-Gemisch befüllt. Meist ist
der Anlaufwiderstand wenn Lager etc. noch kalt sind höher als wenn die
Zentrifuge schon etwas gelaufen ist. Ich glaube der Kondensatormotor ist
einfach zu alt. Neben LS fäält auch manchmal FI-Schalter aus. Ich werde
einfach einen 1,5kW ASM Motor mit Stern/Dreieck-Schalter mal testen, ich
hoffe das funktioniert mit einer C16-Sicherung ...
#4873987
Pascal H. schrieb:
> Nenndrehzahl von ca. 8000 U/min
Ein Drehstrom-ASM erreicht nur 3000U/min. Würde das denn reichen?
> Ich glaube der Kondensatormotor ist einfach zu alt.
Ausser dem Kondensator, der leicht austauschbar ist, gibts da
eigentlich kaum Verschleissteile. Wenn er viel gelaufen ist,
müssten vielleicht die Kugellager getauscht werden.
> Ich werde einfach einen 1,5kW ASM Motor mit Stern/Dreieck-Schalter
> mal testen, ich hoffe das funktioniert mit einer C16-Sicherung ...
Drehstrom hast Du aber vor Ort?
OP #4874005
Zentrifuge hat noch ein Getrieb (Keilriemen mit zwei Scheiben)
Warum fällt dann auch die FI Sicherung raus? Vielleicht ist ja auch die
Isolierung der Wicklung zu alt?!
Ja, die drei Phasen sind je mit einer C16 Sicherung gesichert
