EA W204-NLED wieviel Strom für LED ?
OP #4873977
Hallo !
Weiss jemand wieviel Strom die Hintergrund-LED des 20x4-Zeichen
LCD-Displays von EA (W204-NLED) braucht ?
Im Beipackzettel steht etwas von 300-500mA, dagegen im Datenblatt bei
Reichelt nur etwa 90-200mA. Ich glaube im Datenblatt bei EA steht sogar
noch etwas anderes drin, es gibt ja auch noch mehrere Versionen. Auf der
Rückseite des Moduls steht nur "W204-NLED".
Es wäre doch günstiger das vorher genau zu wissen  :-)
OP #4874425
Die Beipackzettel sind ausgedruckte Seiten aus einem EA-Datenblatt, und
oben steht klein "03.2005" (mit den 260-500mA).
Das Datenblatt auf der Reichelt-Produkt-Seite datiert von 2011 (also das
mit 90-200mA).
Übrigens: muss die Hintergrund-LED unbedingt hell leuchten ?
Ich will meinen 7805 nicht übermässig belasten :-)
#4874435
Nö, aber kommt natürlich auf Deine Bedigungen vor Ort an. Bei direkter
Sonneneinstrahlung brauchste vieeeel Licht.
Oh, und die Hintergrund LED bräuchte dann wenigstens einen unabhängigen
Strom Pin, damit man dort den Widerstand rein hängen kann.
Gast #4874450
Im Datenblatt von EA steht bei W204-NLED:
LED-Hintergrundbeleuchtung:
- Anschluß über Pin 15+ und 16-
- externer Vorwiderstand 5..10Ω
- ILED=90..200mA / ULED= typ. 4,2V
Das passt nun garnicht überein, wenn ich von 5V-Speisung ausgehe.
OP #4874641
Doch, da 0,8V geteilt durch 5 Ohm dann die 160mA max ergibt.
Ich werde es so probieren, mit mehreren kleinen Widerständen parallel.
Ich habe dazu ein 4-poligen DIP-Schalter damit schalte ich irgendwie je
20mA pro Kontakt dazu.
Es darf nur nichts heiss werden  :-)
#4874696
Nein, denn so kannst Du nicht rechnen. Die 4,2 Volt sind kein statischer
Wert. Bei kleinen Strömen ist die Spannung an den Leds auch geringer.
Du musst etwas experimentieren, ich würde mit > 20R beginnen, eher noch
etwas mehr.
Das Datenblatt ist an dieser Stelle mehr als dürftig.
