suche Lötstation mit direkt beheizter Spitze
Gast #4874452
ich hab eine kaputte alte Lötstation bei der der 24V Trafo noch geht.
Deswegen wollte ich die Gelegenheit nutzen mit eine direkt beheizte
Lötspitze zuzulegen, hier im Forum wurde mal der China-Nachbau der Hakko
T12 empfohlen (weiß nicht mehr genau wo).
Auf ebay hab ich dann das gefunden: Controller für 24V Anschluss, und
ein Griffel ohne Ablage.
http://www.ebay.de/itm/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-/142175570836?hash=item211a530b94:g:JgcAAOSw34FVHBD6
Für fast den gleichen Preis gibt es eine fertige Lötstation mit der
selben Lötspitze. Ist sicher mit Schaltnetzteil, wenn mir das
Spannungsspitzen bei ESD empfindlichen Bauteilen zu unheimlich ist
könnte ich immer noch den 24V-Trafo statt des originalen Netzteils
verwenden:
http://www.ebay.de/itm/220V-110V-LED-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-T12-Handle-/262241471569?hash=item3d0ecf4c51:g:KIIAAOSwX~dWmKvm
Kennt jemand die Teile? Sind die empfehlenswert bzw. brauchbar für den
Preis? Ist für das übliche Elektronik-Bastel-Löten.
Was würdet ihr empfehlen wenn ich mir eine Lötstation mit direkt
beheizter Spitze zulegen will? (Die bekannte von JBC kratzt sehr stark
am oberen Rand meines Budgets...)
#4874529
> verwenden:
> Ebay-Artikel Nr. 262241471569
Aber die Versandkosten hast du gelesen ?
Dieser Controller ist recht interessant, hab ich mir auch mal kommen
lassen aus Neugier.
Tut absolut, was er soll, mit Hakko und auch JBC Spitzen probiert.
Man kann auch die PID Regelung modifizieren, wenn man weiß , was man
verändern muss und wie ...
#4874896
T12 Spitzen sind kein Problem. Gibt's in vielen verschiedenen Formen für
wenig Geld bei Ali.
Die funktionieren schon, aber der Zusammenbau der Halter mit den
Kontakten ist fummelig. Der Controller hat gut funktioniert aber nach
einigen Monaten den Dienst versagt. Evtl. saß die Spitze nicht richtig
im Halter.
Als Ersatz habe ich diesen Controller im Einsatz (ürigens auch in eine
alte Lötstation mit 24V Trafo eingebaut):
https://de.aliexpress.com/item/For-HAKKO-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-STC-oled-Controller/32712690289.html?spm=2114.13010608.0.0.YtrZaH
Gast #4877119
Argh. Normalerweise achte ich auf so was.
> Restliche Tipps
Vielen Dank an alle, dann werde ich mir so ein Teil mal zulegen.
