Frage zu TMDS Kodierung von Audio in HDMI
Gast #4874710
ich habe eine Frage zu HDMI.
Ich habe in dieser HDMI-spec:
http://www.microprocessor.org/HDMISpecification13a.pdf
(Seite 76 im PDF, Seitennummer: 59)
gelesen, dass das Audiosignal in der Blanking-Zeit des Videos übetragen
wird, neben den Control-Bits CTL[0..3], HSYNC und VSYNC.
Das ist ja alles auch schön und gut. Nun frage ich mich aber, wie das
möglich ist. HDMI nutzt TMDS.
TMDS nutzt eine 8b/10b Kodierung. 4 Werte für das 10 bit Wort sind
reserviert um die zwei Control-Bits des TMDS Kanals zu kodieren, ~500
sind für die 8 bit Daten und wieder ~500 sind "reserved".
Wie funktioniert das dann, dass sowohl die Controlbits als auch die
Daten für Audio etc. kodiert werden. TMDS kann soweit ich sehe nur
entweder oder. Entweder 8 bit Daten oder 2 Control-Bits.
Ich hoffe jemand kennt sich damit aus. Ist ja schon ne recht spezielle
Frage.
Vielen Dank
Gast #4874737
Ich habe es glaub' ich verstanden:
Wenn Audio/sonstige Daten gefahren werden, werden ganz normale Daten
gesendet. Da es nicht möglich ist HSYNC/VSYNC zu kodieren in diesem
Zeitraum, werden die Signale einfach zu den Daten gelegt.
Ein Empfänger, der nur DVI beherrschen würde und ein solcehs Signal
abbekommt, würde diese Frames fälschlicherweise als Pixeldaten
interpretieren, da er die, auf den CTL bits gesendete, Präambel nicht
erkennt.
Liege ich damit richtig?
#4874924
Moin,
Hmmmnja - aber nicht "die uebliche" 8b/10b Kodierung.
iirc hast du 512 Codes fuer die Pixeldaten, und ein paar fuer
HV-Sync/Blanking und dann noch 16 Codes fuer Audio. Wenn man das Audio
nicht versteht, dann ist das trotzdem noch was anderes als die
Pixeldaten.
Gruss
WK
Gast #4874947
> Pixeldaten.
Das ist so leider nicht richtig. TMDS lässt die anderen Werte nicht zu.
In der Spezifikation von HDMI steht, dass das Audio in die normalen
Daten eincodiert wird. Genau so wie andere Informationen.
Vor jedem datenaket wird über die Control Bits ctl0 bis ctl3 eine
Präambel gesendet, die angibt, ob das nachfolgende Pixeldaten oder ein
Datenpaket ist.
#4875032
Moin,
Hm - ich hab' jetzt keine Tabelle da, wo zu den 1024 moeglichen
Eingangsbits jeweils aufgelistet ist, was das dann bedeutet - aber ich
haett' jetzt gedacht, dass sich die 8 bit Videodaten und die TERC4 Codes
nicht ins Gehege kommen. Wenn das nicht so ist - tja, dann spielt doch
jeweils die Vorgeschichte eine Rolle,also ob jetzt grad' Blanking ist
oder nicht.
Gruss
WK
Gast #4875323
Dergute W. schrieb:
> dann spielt doch
Wie ich bereits gesagt habe: Es wird über die CTL[0..3] Bits eine
Präambel gesendet, die angibt, ob die nachfolgenden Daten Pixeldaten
oder eine "Data-Island" sind, die Audio etc beinhalten kann.
