Arduino Strommessung
OP #4875067
ich hab da ein problem mit einer Strommessung. Und zwar möchte ich den
Strom eines kleinwechselrichters messen max 150 W.
Das ganze wollte ich eigentlich über einen Shunt machen
(Spannungsmessung).
Und anschließend mit OP verstärken. Das Problem ist das der OP mit der
Spannung vom Arduino 0-5 versorgt wird und die zu verstärkenden
Spannungen von min 0,01 V - 0,7 V gehen. Das soll heissen, das ich der
Messbereich bei mindesten 1-65V liegen muss. Einen Hallsensor wollte ich
eigentlich nicht verwenden. Irgendwer ne Idee, hoffe das ich mich klar
ausgedrückt habe.
Viele Grüsse Steffen
Persönliche Seite #4875088
Nein, nicht klar ...
Wenn du befürchtest, der OP kann keine 0,irgendwas Spannung ausgeben,
verwende einen Singly-Supply Rail-To-Rail OP.
Das mit den 65V hab ich überhaupt nicht verstanden ... Wenn es zuviel
Spannung ist einen Spannungsteiler verwenden?
#4875128
Ich denke hier verwechselt der TO die Gleichtaktspannung bei high Side
Messung mit der ADC Spannung. Meist wird der Strom in der Minusleitung
gemessen um diese Problem zu umgehen. Willst Du aber unbedingt in der
Plusleitung Messen gehört ein Messverstärker dazwischen wie z.B. LMP8603
o.ä. der Verstärkt die Spannung am Shunt auf ADC geeignete Werte und
Wandelt den Pegel je nach Bauteil auch noch von bis 70Volt auf den
Massebezug.
mfG
Michael
#4875146
Wenn du das mit dem Arduino machen willst, dann gehörst du vermutlich
eher zur "fertige Module zusammenstöseln"-Fraktion (nicht abwertend
gemeint, mach ich auch gerne)
Also: Finger weg vom komplizierten Analog-OpAmp-Kram, und schau dir z.B.
INA219 (Highside-Shunt -> ADC -> I²C) an, oder ACS712 (Hall-Sensor ->
0-5V Analog)
Gibt's beide für wenig $$ und viel Wartezeit auf "Arduino-kompatiblen"
Platinchen bei Ebay&Ali.
OP #4875180
Das ging schnell,
danke erstmal für die Antworten hab befürchtet, dass ich mich unklar
ausgedrückt habe. An meinem Shunt liegen zu messende Spannungen zwischen
0,01 V- 0,7 V.
Mein erster Gedanke war diese Spannungen mit einem OP in den messbaren
Arduino bereich von 0-5 Volt zu bringen. das Problem mal als BSP.
erklärt
sollte ich eine Verstärkung von 100 verwenden hab ich das minimun bei 1
V, das maximum liegt dann aber bei 65.
Das bedeutet, dass ich nicht mit nem Spannungsteiler arbeiten kann
ausserdem, habe ich gar nicht die Möglichkeit so stark zu verstärken.
Andersrum gefragt wie kann ich mit dem Arduino Werte im Bereich von 0,01
- 0,7 messen.
#4875187
du wählst einmal einen Verstärkungsfaktor (abhängig von Shunt und
ADC-Bereich) und behältst den bei.
Dein Post ließt sich, als wolltest du den Verstärkungsfaktor für jede
Messung ändern?
Beispiel:
Verstärkung = 5.
Shunt=0V --> ADC=0V
Shunt=0.01V --> ADC=0.05V (immerhin ca. 10 ADC Counts, also noch
messbar)
Shunt=0.7V --> ADC=3.5V
Bingo: Alles im gültigen ADC-Wertebereich.
Gast #4875195
Zu viel Prosa; zu wenig Information!
Welche Arbeitsspannung (Shunt Potential) ist im Spiel?
Welchen Wert soll Dein Shunt haben?
Welchen Strom willst Du messen?
Praktisch alle Mikrokontroller haben A/D-Wandler, die bei 0 V beginnen
und von da aus, auf positive Spannungen stehen. Bei Atmels meist
abhängig von der (oft programmierbaren) Referenzspannung bzw. Vcc.
Gast #4875236
Steffen K. schrieb:
> Ich kann 0,05 V messen?
Google - Arduino - Grundlagen - Spannung messen?
Wenn Du die interne Referenz des AT328 benutzt, hast Du 1,1 Volt auf
1023 Schritte aufgelöst = 0,0011 V / Bit. 0,05 Volt +/-1 digit sollte
sich beherrschen lassen, ohne zu verstärken.
Ich glaube trotzdem, Du bist zum Scheitern verurteilt, weil Dir
Potentiale und Bezugspunkte nicht klar sind. Du kannst nicht 'irgendwo'
messen, Bezug (= ein Ende des Shunts) ist die Masse (GND) des Arduinos.
Definiere Deinen Strombereich und befasse Dich mit dem ACS712-Modul, wie
schon weiter vorne benannt.
Gast #4875284
Mir scheint, Du hast keine Ahnung von den Verhältnissen in Deiner
Schaltung!
Zum Bleistift:
Ein Shunt von 0,1 Ohm
Eine Arbeitsspannung von 50V
Ein angenommener Strom von 3A (150W)
Die Spannungen:
1. 0 Volt
2. 50V
3. 50V
4. 50V bis 49,7V (0A … 3A)
Der Arduino kann Spannungen (ohne Gewähr) von 0 bis Vcc meist 3,3 oder
5V messen...
Gast #4875311
Hier wird winem ja jede Kenntnis der Elektrotechnik abgesprochen, weil
man sich das erste mal mit dem Thema auseinander setzt. Also natürlich
weiss ich wie ich die Messung zu machen habe was Potentiale angeht usw.
Ich beschäftige mich allerdings das erste mal mit mikrocontrollern. Und
habe vor mehreren Monaten mal eine Probe messung im dc Bereich gemacht
das klappte auch wunderbar. Meine Frage hier bezog sich ja nur auf den
minimalen Messbereich des arduino, das die selten blöd war geb ich zu.
Aber trotzdem für alle Hilfe.
