Erhöhung auf Leiterplatine
Gast #4875334
ich entwerfe zur Zeit eine Platine, die einen Helligkeitssensor besitzt.
Nun habe ich gemerkt, dass sie erhöht, direkt an der Oberfläche des
Gehäuses, liegen sollte. Er soll also ein paar mm über der Platinenebene
liegen.
Könnt ihr mir da etwas empfehlen wie ich das am besten bewerkstellige?
Gibt es da Komponenten für? Eine kurze Recherche hat keine Ergebnisse
geliefert (ich weiß nicht einmal wonach ich genau suchen soll). Gibt es
irgendwie Sockel, die man aufstecken kann oder ähnliches?
Der Helligkeitssensor ist der Osram SFH5711.
Vielen Dank
Grüße
#4875374
Wie lang ist die Strecke zwischen Sensoroberfläche (auf Platine
aufgelötet) und Gehäuse?
Ein Lichtleiter könnte hier helfen.
Ansonsten: kleines extra PCB für den Sensor und Steckverbindung oder
Kontaktfedern (gibt es auch in SMT) zum unteren PCB. Kommt dann auf die
Distanz der beiden PCBs an, welche Verbindung hier passend ist.
Gast #4875379
> liegen.
Gehts etwas genauer? Wenn die Losgröße gering ist Drähte anlöten.
Bei größeren Mengen würde ich ein Leiterplatte nur mit Duko-Pads
layouten und dazwischenlöten. Leiterplatten können in verschiedenen
Stärken geliefert werde.
Gast #4875424
Den Abstand kann ich leider noch nicht genau sagen, weil das Design
nicht ganz fertig ist. Dürften aber nicht mehr als 15mm sein. Eher noch
unter 10mm.
Was genau ist mit dem Abstandshalter gemeint? Worauf löten?
Und was genau sind Duko-Pads?
Vielen Dank schon einmal
Gast #4875529
OptimistPrime schrieb:
> extra platine und die an das Gehäuse schrauben
Oder mit einem Abstandsbolzen auf die Basisplatine. Für einen Bolzen
M2,5 wird ja noch Platz sein.
Für die Verwendung von Vierkantpfosten o.ä. ohne Zusatzplatine sind die
Abstände der Lötanschlüsse zu klein, zumindest wäre das eine aufwendige
Fieselei, bei mehr als 10 mm Länge und etwa 1 mm Abstand.
Georg
