c#: substring unbekannter länge aus string entfernen
Gast #4876333
die Überschrift ist etwas verwirrend, was ich möchte ist folgendes.
Ich habe eine Datei mit HTML-Elementen. in dieser Datei ist eine
Vielzahl an Einträge wie z.B. <p class=...>
Was diese Einträge alle gmeinsam habe ist, dass sie mit "<p " beginnen
und mit '>' aufhören.
Wie kann ich das aus einem string heraus löschen?
bsp:
string c = "typ: 0815 color: rot <p class="Device1"> pieces: 24"
das <p class=Device1> würde ich gerne heraus löschen...
Danke für Deine Hilfe, aber ich verstehe das nicht ganz.
Ich wollte ursprünglich mit einer Schleife nach den Zeichen suchen, aber
wenn ich per schleife den string durchsuche, dann weiß ich doch nicht an
welcher Stelle ich mich gerade befinden wenn ich einen treffen mit '<'
gefunden habe?
foreach (char Letter in Text)
  if (Letter == '<')
    // wie kann ich ich jetzt nach '>' suchen!?
Was meinst Du mit
> als Alternative kann man auch mit regulären ausdrücken arbeiten
> "<p[^>]*>"
Du willst das selber machen und keine fertige Methode nehmen?
Ok.
> aber
> gefunden habe?
Dann musst du eben mitzählen, oder eine andere Schleife verwenden.
evtl. eine, wo du den Index durchgehst.
> Was meinst Du mit
>> "<p[^>]*>"
Er meinte Reguläre  Ausdrücke (bitte selber googeln oder in
Wikipedia nachschlagen)
Es gibt aber in der String-Klasse fertige Methoden, die dir den Index
eines Zeichens liefern.
vielen Dank!
Peter II hat mir den entsprechenden Hinweis geliefert:
foreach(char Letter in meinText)
    if (Letter == '<')
        int Start = meinText.IndexOf('<');
        int Ende = meinText.IndexOf('>');
        meinText = meinText.Remove(Start, (Ende+1) - Start);
so ist es sinnvoller
int pos = meinText.IndexOf('<');
while( pos > 0 ) {
> while( pos > 0 ) {
korrektur
[/c]
while( pos > 0 ) {
        int Ende = meinText.IndexOf('>',pos  );
Oder einen passenden Parser nehmen z.B.
http://htmlagilitypack.codeplex.com/wikipage?title=Examples oder das
WebBrowser-Control nehmen, DocumentText setzen und, nachdem es
geladen/geparst ist, über Document und bspw. über GetElementsByTagName
die passenden raussuchen
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.webbrowser.documenttext(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.windows.forms.htmldocument(v=vs.110).aspx
Alle im Thread aufgezeigten Möglichkeiten sind mehr oder weniger
mangelhaft, allerdings unter bestimmten Randbedingungen durchaus
einsetzbar. Das Problem ist nur: du mußt halt irgendjemanden finden, der
dir die Einhaltung der Randbedingungen garantiert...
Die universelle Lösung kann deshalb nur ein vollständiger HTML-Parser
zur Ermittlung der "Schnittstellen" sein. Alles andere ist hilfloses
Gefrickel, was im nächsten Moment schon den Bach runtergehen kann...
