Wie wirken sich parasitäre Kapazitäten aus (Kapazitive Kopplung)?)
Gast #4876405
ich versuche im Netz schon länger herauszufinden, wie sich parasitäre
Kapazitäten bemerkbar machen.
Was passiert, wenn ich eine Kapazitive Kopplung habe?
Wie wirkt sich das auf meine Schaltung aus?
Was ich weiß ist, das die kapazitive Kopplung eine Stomverschiebung zum
gemeinsamen Massepunkt verursacht. Zu welchen problemen kann das führen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4876418
Helpme91 schrieb:
> wie sich parasitäre Kapazitäten bemerkbar machen.
Das kommt auf die Impedanz der betroffenen Teilnehmer und die Stärke der
Kopplung an.
Welche Schaltung? Analog? Digital?
Poetisch gesprochen ist das korrekt.
Dass du an irgendwelchen Eingängen Signale empfängst und anschließend
bearbeitest, die auf dieser Leitung nicht gesendet wird. Gemeinhin
spricht man dann von einer "Störung".
#4876638
Nicht dein Ernst, oder?
Eine kapazitive Kopplung wirkt sich genau so aus, als ob sich zwischen
den miteinander verkoppelten Punkten der Schaltung ein (kleiner)
Kondensator befinden würde. Wenn du deine Schaltung simulierst, kannst
du den Effekt also ganz einfach dadurch berücksichtigen, daß du einen
solchen Kondensator zu deiner (ansonsten idealen) Schaltung hinzufügst.
Die Größe der parasitären Kapazität ist natürlich abhängig vom konkreten
Aufbau. Also wie groß die leitenden Teile sind und wie weit voneinander
entfernt und welches Material dazwischen ist. Bei entsprechendem Aufbau
sind Bruchteile von pF möglich. Andererseits hat 1m Koaxialkabel um die
100pF Kapazität zwischen Innen- und Außenleiter.
Gast #4887337
"Eine kapazitive Kopplung wirkt sich genau so aus, als ob sich zwischen
Kondensator befinden würde."
Das weiß ich auch.
Nur wie wirkt sich das z.B. bei einem Audioverstärker aus?
Ein Kondensator verursacht ja ansich keine Störungen.
Meisten wird er ja herangezogen um zu Entstören.
Das die Kapazität zu einer Stomverschiebung führt habe ich bereits
erwähnt.
Zusätzlich habe ich auch noch hochpass Eigenschaften, die mir z.B.
Signale mit hoher Frequenz sperrt.
Nur die Frage war, wie sich das z.B bei einer Endstufe negativ auswirkt.
Ich wäre euch für ein paar praktische Beispiel sehr dankbar.
> Das weiß ich auch.
Warum fragst du dann?
Nun, so wie sich ein kleiner Kondensator eben auswirkt.
Wohl kaum. Es kommt wesentlich darauf an, zwischen welchen Punkten
der Schaltung sich der Kondensator befindet. An (un)passender Stelle in
der Gegenkopplung führt er zu einer zusätzlichen Phasendrehung und kann
die Endstufe gar zum Schwingen bringen.
Deine Aussage ist ein bißchen wie "Wasser an sich ist ja ungefährlich.
Man soll sogar jeden Tag zwei Liter davon trinken".
Mal sehen ob du deine Aussage nicht revidierst, wenn ich besagte 2 Liter
Wasser in deinen PC kippe. Oder in den Tank deines Autos.
Gast #4887457
oszi40 schrieb:
> Im Prinzip wirkt C2 je nach restlicher Schaltung wahrscheinlich wie ein
> RC-Glied nach Masse (je nach Eingangswiderstand). Das heißt die Höhen
> werden weniger. https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
Also zuerst einmal heißt das Glied "wo die Höhen weniger werden" mit
Sicherheit nicht Hochpass. Die Skizze die du gemacht hast würde sich
eher wie ein Hochpass verhalten da der Kondensator höhere Frequenzen
durchlässt.
Gast #4887482
@ Helpme91
Ich möchte Dir empfehlen, den Zweck Deiner Frage zu beschreiben und was
Du mit der Antwort tun willst.
Die absichtlichen Anwendungen und unbeabsichtigten Effekte von
Kondensatoren sind zahllos; mathematisch die Summe der Kombinationen von
durch Impedanzen bzw. ohmschen Widerständen getrennten Knoten in einer
Schaltung; prinzipiell spielen ebenso die im Vergleich sehr hohen
Impedanzen und Widerstände der Gegenstände der Umgebung eine Rolle.
Wenn es Dir nur um eine Übersicht geht, würde ich empfehlen, zunächst
ein paar Lehrbücher über Elektronik zu lesen, womit Du die gewollten
Anwendungen erfährst.
Die ungewollten Effekte sind dann zwar Spezialfälle der gewollten, aber
da wörtlich jeder Aufbau einer Schaltung kapazitive Elemente enthält
(d.h. nicht nur konzentrierte, diskrete Kondensatoren) spielt die Frage
der Grössenordnungen die wesentlichste Rolle. In den meisten Fällen sind
diese, sogenannten "parasitären" Kapazitäten so klein, dass sie keine
Rolle spielen, obwohl sie prinzipiell immer ein Wirkung entfalten; nur
das diese Wirkung im Vergleich zu den beabsichtigen Wirkungen gering ist
bzw. durch den Entwurf und Aufbau gering gehalten wird.
Wenn es Dir aber um ein konkretes Problem geht, empfehle ich, wie
gesagt, die Schilderung dieses Problems.
