ADC-Kalibrierung ATxmega
Gast #4876717
Servus Controller Freaks,
Ich will den ADC des ATxmega-Controllers benutzen und verwende den
ImageCraft
C-Compiler, den ich seit Jahren benutze.
Der ADC muß kalibriert werden, es muß dabei irgendwie ein Offset-Wert
aus
dem Flash ausgelesen werden und in bestimmte ADC-Register geschriebne
werden.
In meinemm Compiler Handbuch kann ich nichts darüber finden,
auch im Internet kein Erfolg.
Ich hab auch schon die Demo-Version des Compilers CodeVisionAVR
installiert, dieser kann Initialisierungs-Code generieren,
leider bei der EVAL-Version den Code für ADC-Kalibrierung des ATxmega.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen ?
#4876746
Wie es mir CodeVisionAVR geht weiß ich jetzt nicht, mit GCC geht es auf
jeden Fall so:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>
#include <avr/pgmspace.h>
uint8_t ReadCalibrationByte( uint8_t index ){
  uint8_t result;
  /* Load the NVM Command register to read the calibration row. */
  NVM_CMD = NVM_CMD_READ_CALIB_ROW_gc;
  result = pgm_read_byte(index);
  /* Clean up NVM Command register. */
  NVM_CMD = NVM_CMD_NO_OPERATION_gc;
  return( result );
void ADC_init(){
  //Read factory calibration bytes
  ADCA.CALL = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCACAL0) );
23
  ADCA.CALH = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCACAL1) );
24
25
  // more init
26
27
Gast #5612861
Du hast recht! :)
Sorry habe es übersehen. Allerdings erhalte ich den Fehler:
Error    expected expression before 'NVM_PROD_SIGNATURES_t'
Was stimmt hier nicht??
#5612934
Arbeitest du beim ADC single ended? Wenn ja dann musst du einen Offset
von AREF * 0.05 laut Datenblatt einplanen. Im XMEGA AU Manual auf Seite
353 unter der Rubrik "ADc Singel-Ended Measurement" kannst du das
nachlesen.
#5612955
du kannst doch im Messbereich eine Kennlinie aufnehmen
für jeden ADC Wert gibt es eine Spannung, normalerweise sollte da die
Geradengleichung passen, also passende Wertpaare aussuchen.
dann Steigung und Offset ermitteln und als Konstante in den flash mit
PROGMEM oder __flash
#5614100
Warum? Die, während der Produktion des Xmegas festgestellten und
einprogrammierten, Kalibrierwerte zu verwenden ist jetzt zu leicht oder
zu einfach?
#5614156
> zu einfach?
kann machen wer mag, ich mache das lieber mit meiner Schaltung und
angeschlossenen Bauteile, Spannungsteiler o.ä.
Mich interessiert aber meist nur ein kleiner Ausschnitt, z.B. VCC oder
Ibat in einem kleinen Wertebereich.
Es ist ziemlich selten das nichts weiter am ADC Eingang hängt und eine
komplette Fehlerrechnung aller Toleranzen mag ich auch nicht.
#5614166
Wie gesagt, ich lese immer die Kalibrationsbytes aus bei den Atxmegas.
Die Werte stecken da ja schon drin ;)
void ADCA_Cal(void)
   ADCA.CALL =
   LeseKalibrationsbyte(offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t,
   ADCACAL0));
   ADCA.CALH =
   ADCACAL1));
int LeseKalibrationsbyte(int Index)
   int result;
   result = pgm_read_byte(Index);
   return(result);
Geht schneller, ist einfacher und genauso genau wie ein manuelles
Kalibrieren.
