Powerboost 1000c Parallel
Gast #4876733
Hallo Zusammen,
Ich brauche für mein Projekt Akku mit Ladeschaltung, ich habe mich für
Lipo Akku und Powerboost 1000c von Adafruit entschieden. Da ich einige
an Strom brauche habe ich 2 Akkus und 2 powerboost bestellt.
Ich habe die 5V Ausgänge zu mein Schaltung angeschlossen, dann habe ich
bemerkt, dass die Ströme von beiden Powerboost unterschiedlich sind. Und
beim Ausschalten ist ein Powerboost kaputt gegangen.
Wie schütze ich die Powerboost von einander?
Ich möchte auch, dass die beiden Powerboost mit den gleichen Ströme
meine Schaltung versorgen. Wie geht das?
Vielen Dank
Bernd
#4877213
> Bernd schrieb:
> Da ich einige an Strom brauche habe ich 2 Akkus
Statt 2 solcher Schaltungen parallel zu betreiben, wäre es wohl besser
eine Boosterschaltung zu benutzen, die mehr Strom bringt.
Bei Schaltungen, die auf konstante Ausgangsspannung regeln ist es
normal, daß die Stromverteilung nicht gleichmäßig ist. Der Regler, der
eine etwas höhere Ausgangsspannung hat, wird versuchen mehr Strom rein
zu drücken.
> Und beim Ausschalten ist ein Powerboost kaputt gegangen.
Wenn das nicht für Parallelschaltung ausgelegt ist, kann es zu solchen
Problemen kommen.
Um die Stromverteilung halbwegs gleichmäßig hinzubekommen, muß man
kleine Entkopplungwiderstände an jeden Ausgang hängen. Diese sollten so
eingestellt werden, dass im Betrieb über jeden Widerstand mind. ca. 0,2V
abfallen. Etwas mehr (ca. 0,3...0,4V) verbessert die Sache noch.
Es kann evtl. zweckmäßig sein, die Ausgangsspannung an den Boostern
etwas höher einzustellen (ca. 5,5V).
Gruß Öletronika
