2 MAX232/MAX202 durch GD65232/GD75232 ersetzen
OP #4876897
um die Signalpegel der 9-poligen seriellen Schnittstelle von RS232 auf
TTL-Pegel zu wandeln habe ich derzeit zwei MAX232 bzw. MAX202 angedacht,
sodass ich insgesamt acht Datenleitungen wandeln könnte.
Jetzt stellte sich allerdings heraus, dass gar nicht alle acht Leitungen
erforderlich sind, sondern lediglich TxD, RxD, RTS, CTS und DTR. Daher
würden nur fünf der insgesamt acht verfügbaren Pegelumsetzer genutzt
werden.
Eine weitere Suche brachte mich auf den GD65232/GD75323, welcher zum
einen über fünf Pegelumsetzer (line receiver) und drei Leitungstreiber
(line driver) verfügt.
Ich weiß, dass ich für den GD65232/GD75232 sowohl eine 5V-Versorgung als
auch eine symmetrische 12V-Versorgung (+/- 12V) aufbauen muss, was ich
vom Aufwand und den Kosten gegenüber eines zusätzlichen (und nur
teilweise genutzten) MAX232 noch nicht betrachtet habe.
Ich frage mich allerdings, ob es für die Pegelwandlung der fünf
Signalleitungen sinnvoller ist, zwei MAX232 bzw. MAX202 einzusetzen oder
lieber einen GD65232/GD75232.
Was meint ihr dazu? Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten des
GD65232/GD75232, welche mir noch nicht aufgefallen sind (abgesehen von
der ESD-Protection und der Spannungsversorgung)?
Vielen Dank
Sven
Gast #4877157
Am passendsten wäre wohl ein MAX3386.
Du könntest auch zu Deinem MAX323 einen MAX221 dazu nehmen. Oder gleich
einen der größeren MAX223/MAX235-MAX241/MAX3237/MAX3241 (um nur ein paar
Beispiele zu nennen), die Varianten mit 'E' am Ende haben auch "ESD
protection". In jedem Fall brauchen die alle nur eine
Versorgungsspannung und ein paar Kondensatoren.
Bei den GD* mußt Du bei der Spannungsversorgung auch noch auf die
Reihenfolge achten, dafür ist das Pinout eventuell etwas günstiger.
OP #4877180
Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen den "Driver" und
"Receiver"? Ist das lediglich so, dass ein Receiver RS232 -> TTL umsetzt
und ein Driver TTL -> RS232?
Bei dem MAX232 von Maxim hatte ich diese Frage irgendwie nie, aber bei
dem GD65232 von TI ist mir aufgefallen, dass die Receiver im Datenblatt
durch Schmitt-Trigger dargestellt werden, was ich sonst noch nirgends
gesehen habe.
Gast #4877255
Exakt.
> gesehen habe.
Im MAX232 DB von TI findest Du sogar beide Darstellungen. Bei Maxim sind
es wohl auch Schmitt-Trigger, ist es etwas versteckt in den Tabellen als
"RS-232 Input Threshold"/"RS-232 Input Hysteresis" zu finden.
