Inline-Assembler: was mache ich falsch?
OP #4876906
Guten Abend,
ich lerne Inline-Assembler.
Leider bekomme ich nicht ganz, was ich möchte. Könnten Sie sagen, was
anders zu machen ist?
static inline unsigned int __attribute__((always_inline))
sum32 (unsigned long fre, unsigned long phase)
                unsigned int ausgabe;
    ("add %A0, %A1"    "\n\t"
    "adc %B0, %B1"    "\n\t"
    "adc %C0, %C1"    "\n\t"
    "adc %D0, %D1"
    : "=&d"(ausgabe)
    : "r"(fre), "r"(phase));
    return ausgabe;
volatile unsigned long phase[3] = {0};
volatile unsigned long freq[3] = {47244640,47244641,47244642 };
PORTA = sum32(freq[0], phase[0]);
Also, ich möchte im PORTA höchste byte von phase haben, ohne lange
Verschieben zu machen (reine C macht viel zu viel, kopiert Register,
setzt sie auf Null, was hier gar nicht notwendig ist)
Ich bekomme aber:
+00000063:   017C        MOVW      R14,R24        Copy register pair
+00000064:   018D        MOVW      R16,R26        Copy register pair
+00000065:   0F82        ADD       R24,R18        Add without carry
+00000066:   1F93        ADC       R25,R19        Add with carry
+00000067:   1FA4        ADC       R26,R20        Add with carry
+00000068:   1FB5        ADC       R27,R21        Add with carry
24:       PORTA = sum32(freq[0], phase[0]);
+00000069:   BB8B        OUT       0x1B,R24       Out to I/O location
Also, ich bekomme in PORTA kleinste Byte statt höchste.
Wie könnte ich das ändern, in Inline-Assembler?
Und wie wäre es möglich, Kopieren von Registerpaar am Anfang zu
vermeiden? Das ist auch überflüssig hier.
Vielen Dank im voraus.
Persönliche Seite #4876936
static inline  __attribute__((always_inline))
uint8_t sum32_byte3 (uint32_t fre, uint32_t phase)
    uint8_t ausgabe;
    __asm ("mov %0, %D1"
           : "=r"(ausgabe)
           : "r" (fre + phase));
    return ausgabe;
Die Addition brauch nicht in Inline Asm ausgeführt zu werden, und
volatile ist es auch nicht.  Wenn ein >> 24 wirklich zu viel Overhead
erzeugt, dann kommt man um das MOV oben schwerlich rum — es sei denn,
man tut auch das OUT ins asm rein.
#4877061
Ich muß unserem Hater zugute halten, daß er zumindest in einem Punkt
recht hat: der TE weiß entweder nicht, was er will oder ist zumindest
unfähig, es zu artikulieren. Und wenn ihm das schon Menschen gegenüber
nicht gelingt, dann wird es ihm auch Computern gegenüber nicht gelingen.
Ganz egal ob in C oder Assembler.
OP #4880868
> Das ist der Fehler! Entweder Assembler und zum C-Code dazulinken oder
> nur C, aber kein Inline-Assembler-Murks ...
Danke!
Ich komme inzwischen zu ähnlichen Gedanken.
Wahrscheinlich ist Inline-Assembler einfach zu kompliziert
implementiert.
Das Problem habe ich mit Assembler in CodeVisionAVR gelöst. Mag sein,
CodeVisionAVR kann C nicht so gut optimieren wie WinAVR, dafür aber viel
einfacher mit Assembler und Flash.
Sicher gibt es kein Compiler für alles. Für einige Aufgaben ist WinAVR
besser, anderes gelingt mit CodeVisionAVR einfacher...
Persönliche Seite #4880899
Maxim B. schrieb:
> Mag sein, CodeVisionAVR kann C nicht so gut optimieren wie WinAVR,
> dafür aber viel einfacher mit Assembler und Flash.
Lustig.
Der von einer 9 Jahre alten GCC Version (das neueste WinAVR ist GCC v4.3
von 2008) erzeugte Code ist nicht guit genug — so dass Assemnler in
Betracht gezogen wird.  Statt auf eine neuere GCC-Version umzusteigen
(aktuell v6) die besseren Code erzeugt und Features wie __flash bringt,
wird auf einen Compiler umgesattelt, der noch schlechteren Code
generiert...
> implementiert.
GCC Inline-Assembler bietet recht feinziselierte Möglichkeiten, wie sie
bei der Systemprogrammierung benötigt und unerlässlich sind.
Wenn die Komplexität von Inline-Assembler nicht gebrauch wird, dann geht
natürlich auch "normaler" Assembler.
OP #4880929
> generiert...
Ich benutze AVR Studio 4.18 und WinAVR 20100110. Die neuere Version mit
__flash bringt wirklich etwas kleineren Code. Aber unbequem, immer in
Projektoptionen zu gehen und dort diese "-gdwarf-2" zu setzen. Das lohnt
sich selten.
Leider habe ich bisher dafür keine ausführliche deutsche Anleitung
gefunden.
In jedem Fall hat man in C entweder 1 Bytes, oder 2 Bytes, oder 4 Bytes
oder 8 Bytes-Variablen. Aber nichts mit z.B. 3 Bytes. D.h. ab und zu
braucht man Assembler-Funktionen sowieso. Oder man muß für Vergnügen,
ohne Assembler zu programmieren, mit teurerem Mikrocontroller und
höherem Stromverbrauch bezahlen.
In der Anleitung für CodeVisionAVR sind einfach die Register genannt,
die für Ausgabe benutzt werden und auch die für freie Verwendung
freigegeben sind: r0,r1,r22,r23,r24,r25,r26,r27,r30,r31, dabei in r30,
r31, r22 und r23 für return-Ausgabe vorgesehen sind. Einfach und
verständlich.
CodeVisionAVR hat m.E. zwei wesentliche Nachteile:
1. das ist ein kommerzielles Programm, nicht frei wie GCC.
2. double ist wie float, nur 4 Bytes.
So denke ich, jedem das Seine. Für einige Sachen ist GCC besser, für
anderes passt CodeVisionAVR gut.
OP #4880960
A. K. schrieb:
> Oder man verwendet GCC und nimmt "__int24" bzw. "__uint24" (AVR).
Kann man wirklich so machen?
Ich habe immer gedacht, typedef kann nur schon sowieso vorhandene Typen
neu benennen, aber keine neuen von Null aus bilden.
Soll das bedeuten, daß ich einfach __uint800 schreibe und gleich
automatisch korrekt Code für 100-Bytes-Typ bekomme?
OP #4880983
Danke!
Ich habe nun mit Toolchain 3.5.0 ausprobiert: das muß ziemlich neue
Version sein, nicht wahr?
Ja, das hat geklappt.
Aber...
Alte Variante: WinAVR20100110 und 32bit Variablen:
mit Qs dauert 695 .
Neue Variante: Toolchain 3.5.0 und 24bit Variablen:
mit Qs dauert 750, mit Q2 ist Dauer 765.
Die Frage: wozu dann 24bit Variablen, wenn dadurch nur langsamer wird?
Ich weiß nicht, warum. Disassembler zeigt dort deutlich mehr
unnützlichen Code, als frühere Version...
Ist neue Compiler wirklich besser geworden?
Wirklich viel zu viel.
Ein Beispiel:
  phase[channel] += freq[channel];
  buf_phase = (unsigned int)(phase[channel]>>8);
343:        phase[channel] += freq[channel];
+00000B47:   01F2        MOVW      R30,R4         Copy register pair
+00000B48:   8120        LDD       R18,Z+0        Load indirect with displacement
+00000B49:   8131        LDD       R19,Z+1        Load indirect with displacement
+00000B4A:   8142        LDD       R20,Z+2        Load indirect with displacement
+00000B4B:   90600116    LDS       R6,0x0116      Load direct from data space
+00000B4D:   90700117    LDS       R7,0x0117      Load direct from data space
+00000B4F:   90800118    LDS       R8,0x0118      Load direct from data space
+00000B51:   0D26        ADD       R18,R6         Add without carry
+00000B52:   1D37        ADC       R19,R7         Add with carry
+00000B53:   1D48        ADC       R20,R8         Add with carry
+00000B54:   93200116    STS       0x0116,R18     Store direct to data space
+00000B56:   93300117    STS       0x0117,R19     Store direct to data space
+00000B58:   93400118    STS       0x0118,R20     Store direct to data space
347:        buf_phase = (unsigned int)(phase[channel]>>8);
+00000B5A:   90600116    LDS       R6,0x0116      Load direct from data space
+00000B5C:   90700117    LDS       R7,0x0117      Load direct from data space
+00000B5E:   90800118    LDS       R8,0x0118      Load direct from data space
+00000B60:   2C67        MOV       R6,R7          Copy register
+00000B61:   2C78        MOV       R7,R8          Copy register
+00000B62:   2488        CLR       R8             Clear Register
Hier sind die Zeilen +00000B5A: bis +00000B5E: überflüssig, Compiler hat
das nicht erkannt.
So könnte ich ungefähr 1/3 der Zeit sparen (mindestens), wenn ich die
zeitkritische Sachen mit Assembler mache und anderes auf C.
Und das ist, nachdem ich die Funktion als inline static deklariert habe
(was die Zeit bis 590 Cycles reduzierte), früher war Code noch
schlimmer.
OP #4881016
Ja, volatile. Das ist leider notwendig (da in Funktion).
Aber in Assembler würde ich nach
STS       0x0116,R18
STS       0x0117,R19
STS       0x0118,R20
für das Weitere entweder gleich r18-r20 benutzen, oder, falls diese
Register anders gebraucht werden, schreiben:
mov r6,r18
mov r7,r19
mov r8,r20
statt
LDS       R6,0x0116
LDS       R7,0x0117
LDS       R8,0x0118
oder sogar, mit Rücksicht auf Folgendes gleich
mov r6,r19
mov r7,r20
und somit 4 Takte mit lds und clr gespart.
#4881030
> STS       0x0116,R18
> STS       0x0117,R19
> STS       0x0118,R20
Das ist dem Compiler bei "volatile" verboten.
Es ist etwas unfair, dem Compiler per "volatile" zu sagen, dass er
Zugriffe keinesfalls wegoptimieren darf, und ihm anschliessend
vorzuwerfen, dass er Zugriffe nicht wegoptimiert.
#4881040
"in Funktion" ??
volatile braucht man, damit man in der Hauptschleife Änderungen an einer
Variable sehen kann, die eine ISR macht.
Ich vermute, hier wird ein DDS-Generator in einer Timer-ISR benutzt.
Variablen, die ausschließlich die ISR benutzt, wie den Phase-Akku, oder
Varablen, die von der ISR ausschließlich gelesen werden, wie z.B.
Phase-Inkrement, brauchen kein volatile. Bei letzteren muß nur
sichergestellt werden, daß sie "atomar" von der Hauptschleife
manipuliert werden. Mit denen rechnet man in der Hauptschleife nicht
rum, sondern setzt sie irgendwann auf den berechneten (neuen) Wert und
sperrt für diese Zuweisung die Interrupts. Wenn man vorher noch per
(idle) sleep einen TimerInterrupt abgewartet hat, dann geht das
womöglich sogar Jitter-frei(/-arm).
Compiler sind heute sehr gut darin, Code zu optimieren. Aber nur
basierend auf den Anforderungen (Source-Code). Alles, was dort nur vage
definiert ist, führt aber dazu, daß der Compier vom Worst-Case ausgehen
muß. "volatile" schmeissen, weil man mit Multithreading (nichts anderes
sind ISRs) nicht zurecht kommt, ist kein Problem des Compilers.
Und wenn der AVR wirklich zu langsam ist, für 2,50 liefert der Chinese
einen "STM32-Arduino", der rechnet gerne mit 32Bit.
OP #4881547
Carl D. schrieb:
> "in Funktion" ??
Danke!
Ich versuche, Programm anders zu gestalten.
Ich möchte es versuchen, zu erreichen, daß ein ATmega zwei Stimmen
bedient. Für nur eine Stimme reicht die Zeit, für zwei noch nicht.
#4881550
Ich hab schon erlebt daß der gcc beim Optimieren eine kurze Sequenz
inline asm einfach komplett entfernt hat, wahrscheinlich weil er
irgendwie zum Schluss gekommen ist das ganze Konstrukt hätte keine
Seiteneffekte und wäre somit überflüssig. Volatile hat hier geholfen dem
Compiler das etwas eindringlicher klar zu machen.
OP #4881628
Na, ich kam bei 2 Stimmen auf 517 Takte, und ich fürchte, das ist die
Grenze für GCC. Weitere Ersparnis (ohne vollständig auf Assembler
umzusteigen, was ich auch für möglich halte), wie ich fürchte, kann nur
auf Kosten von repetierenden Register passieren (was ich nicht möchte).
#define PHASE_MODUL 240UL
#define SESQ_REP 12 // Rep. Punkt Sesquialtera, c0
#define SCHARF_REP0 12
#define SCHARF_REP1 24
#define SCHARF_REP2 36
#define SCHARF_REP3 48
#define ZIMBEL_REP0 12
#define ZIMBEL_REP1 18
#define ZIMBEL_REP2 24
#define ZIMBEL_REP3 30
#define ZIMBEL_REP4 36
#define ZIMBEL_REP5 42
#define ZIMBEL_REP6 48
#define MCP4922_GA 5
#define MCP4922_SH 4
#define KAN 7
#define BUF 6
#define SPI_DDR DDRB
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_SS PB0
#define SPI_MOSI PB3
23
#define SPI_SCK PB5
24
 __uint24 phase[2] = {0};
25
volatile __uint24 freq[2] = {184549,207150}; // Frequenz, Probewert
26
volatile unsigned char amp[] = {150,201}; // Lautstaerke, Probewert
27
volatile unsigned char note[] = {25,33}; // Tastennummer, Probewert
28
volatile unsigned char status[] = {1,1}; /* Kanalstatus , Probewert 0=aus,1=klang,2=ausklang */
29
30
/* Probewerte */
31
volatile unsigned char ein_gedackt16 = 1;
32
volatile unsigned char ein_ged_pr8 = 1;    // 0=aus, 1=ged, 2=pr
33
volatile unsigned char ein_fl_okt4 = 1;   // 0=aus, 1=fl,2=okt
34
volatile unsigned char ein_fl_okt2 = 1;   // 0=aus, 1=fl, 2=okt
35
36
volatile unsigned char ein_quinte = 1;
37
volatile unsigned char ein_terzfloete = 1;
38
volatile unsigned char ein_sesquialtera = 1;
39
volatile unsigned char ein_scharf = 1;
40
volatile unsigned char ein_zimbel = 1;
41
42
void spi_init(void)
43
44
  SPI_DDR |= (1<<SPI_SS) | (1<<SPI_MOSI) | (1<<SPI_SCK);
45
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR);
46
  SPSR = (1<<SPI2X);
47
48
49
inline static void channel(unsigned char channel){
50
unsigned char temp; // fuer MSB von Phase
51
unsigned char tempton; // fuer Byte von Klang aus Flash
52
unsigned int summ = 0; // fuer Summe von allen sig., Buf. fuer DAC
53
unsigned int buf_phase_16; // fuer Berechnung von Obertoenen
54
unsigned int buf_phase_8; // fuer Berechnung von Obertoenen
55
unsigned int buf_phase_4; // fuer Berechnung von Obertoenen
56
unsigned int buf_phase_2; // fuer Berechnung von Obertoenen
57
unsigned int buf_phase_qu; // fuer Berechnung von Obertoenen
58
unsigned int buf_phase_terz; // fuer Berechnung von Obertoenen
59
60
unsigned char buf_16;
61
unsigned char buf_8;
62
unsigned char buf_4;
63
unsigned char buf_2;
64
unsigned char buf_qu;
65
unsigned char buf_terz;
66
unsigned char notebuf = note[channel];
67
68
    /* Phase summieren */
69
70
71
  if(phase[channel]>=PHASE_MODUL << 16){
72
    phase[channel] -= (PHASE_MODUL << 16);
73
74
75
76
  buf_phase_16 = (unsigned int)(phase[channel]>>8);
77
  buf_phase_8 = buf_phase_16 + buf_phase_16;
78
  buf_phase_4 = buf_phase_8 + buf_phase_8;
79
  buf_phase_2 = buf_phase_4 + buf_phase_4;
80
  buf_phase_qu = buf_phase_8 + buf_phase_4;
81
  buf_phase_terz = buf_phase_2 + buf_phase_8;
82
83
  buf_16 = (unsigned char)(buf_phase_16>>8);
84
  buf_8 = (unsigned char)(buf_phase_8>>8);
85
  buf_4 = (unsigned char)(buf_phase_4>>8);
86
  buf_2 = (unsigned char)(buf_phase_2>>8);
87
  buf_qu = (unsigned char)(buf_phase_qu>>8);
88
  buf_terz = (unsigned char)(buf_phase_terz>>8);
89
90
91
/* 16' 1Harm */
92
if(ein_gedackt16){
93
94
  tempton = gedackt16[buf_16];
95
  summ += tempton;
96
97
98
/* 8' 2 Harm */
99
100
if(ein_ged_pr8 == 1){
101
102
  tempton = gedackt8[buf_8];
103
  summ += tempton;
104
105
if(ein_ged_pr8 == 2){
106
107
  tempton = principal8[buf_8];
108
  summ += tempton;
109
110
111
/* 4' 4 Harm */
112
113
if(ein_fl_okt4 == 1){
114
115
  tempton = floete4[buf_4];
116
  summ += tempton;
117
118
if(ein_fl_okt4 == 2){
119
120
  tempton = oktave4[buf_4];
121
  summ += tempton;
122
123
124
/* 2 2/3' 6 Harm */
125
126
if(ein_quinte){
127
128
  tempton = qufloete[buf_qu];
129
  summ += tempton;
130
131
132
/* 2' 8 Harm */
133
134
if(ein_fl_okt2 == 1){
135
136
  tempton = floete2[buf_2];
137
  summ += tempton;
138
139
if(ein_fl_okt2 == 2){
140
141
  tempton = oktave2[buf_2];
142
  summ += tempton;
143
144
145
/* 1 3/5' 10 Harm */
146
147
if(ein_terzfloete){
148
149
  tempton = terzfloete[buf_terz];
150
  summ += tempton;
151
152
153
/* Sesquialtera, 1-mal rep. C-c 8' 16' */
154
155
if(ein_sesquialtera){
156
  if(notebuf<SESQ_REP) {
157
158
    tempton = sesquialtera0[buf_4];
159
160
    else {
161
162
      tempton = sesquialtera1[buf_8];
163
164
  summ += tempton;
165
166
167
/* Scharf, 4-mal rep. c0,c1,c2  4' 8' 8' 16' */
168
if(ein_scharf){
169
170
  if(notebuf<SCHARF_REP0) {
171
172
   // 4'
173
174
    tempton = scharf0[buf_4];
175
176
  else if(notebuf<SCHARF_REP1) {
177
178
    tempton = scharf1[buf_8];
179
180
  else if(notebuf<SCHARF_REP2)
181
182
183
    tempton = scharf2[buf_8];
184
185
  else {
186
187
    tempton = scharf3[buf_16];
188
189
  summ += tempton;
190
191
192
/* Zimbel 8-mal rep. c0,fs0,c1,fs1,c2,fs2,c3 2',4',4',8',8',16',16',16 */
193
if(ein_zimbel){
194
195
  if(notebuf<ZIMBEL_REP0) {
196
197
198
     // 2'
199
200
    tempton = zimbel0[buf_2];
201
202
  else if(notebuf<ZIMBEL_REP1) {
203
204
     // 4'
205
206
    tempton = zimbel1[buf_4];
207
208
  else if(notebuf<ZIMBEL_REP2) {
209
210
     // 4'
211
212
    tempton = zimbel2[buf_4];
213
214
  else if(notebuf<ZIMBEL_REP3) {
215
     // 8'
216
217
    tempton = zimbel3[buf_8];
218
219
  else if(notebuf<ZIMBEL_REP4) {
220
     // 8'
221
222
    tempton = zimbel4[buf_8];
223
224
  else if(notebuf<ZIMBEL_REP5) {
225
226
    tempton = zimbel5[buf_16];
227
228
  else if(notebuf<ZIMBEL_REP6) {
229
230
    tempton = zimbel6[buf_16];
231
232
  else {
233
    tempton = zimbel7[buf_16];
234
235
  summ += tempton;
236
237
  summ *= amp[channel];
238
239
240
/* Senden summ in DAC */
241
242
  temp = (unsigned char)(summ>>8);
243
  temp &= 0x0f;
244
  temp |= (1<<MCP4922_SH)|(1<<MCP4922_GA)|(1<<BUF);
245
  if(channel) temp |= (1<<KAN);
246
  SPI_PORT &= ~(1<<SPI_SS);
247
  SPDR = temp;
248
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
249
  temp = (unsigned char)(summ);
250
  SPDR = temp;
251
252
  SPI_PORT |= (1<<SPI_SS);
253
254
255
256
257
258
int main(){
259
DDRD = 0xff;
260
DDRB = 0x7f;
261
spi_init();
262
SPDR = 0xff; //dummi
263
264
while(1){
265
266
267
if((status[0]==1)||(status[0]==2)) {
268
  channel(0);
269
270
271
if((status[1]==1)||(status[1]==2)) {
272
  channel(1);
273
274
275
276
return 0;
277
Also, unmöglich, zwei Stimmen mit einem ATmega zu schaffen.
#4881938
"volatile asm" ist etwas anderes als eine volatile Variable.
Bei ersterem sagt man dem Compiler "Finger weg von meinem ASM Code",
bei letzterem "diese Variable kann ihren Inhalt jederzeit ohne
erkennbaren Grund ändern".
Z.B. ein Hardwareregister oder eben eine (globale) Variable, die in
einer ISR geändert wird. Beide Fälle erlauben kein Zwischenspeichern des
Wertes in einem Register, denn der aktuelle Programmfluß läst keinen
Rückschluss auf den aktuellen Wert zu und damit ob der "gepufferte Wert'
noch aktuell ist.
@Maxim B.:
Ich sehe da nirgends eine Timer-Isr, d.h. das ganze läuft
"singlethreaded" und damit ist volatile für die Variablen überflüssig.
Allerdings frage ich mich, wie dann der Takt für die DDS zustande kommt.
Der geht nämlich direkt in die Tonhöhe ein und unterschiedlich lang
laufende Code-Paths (es gibt ja einige if's) sorgen für "jaulen".
Persönliche Seite #4883496
Kein einziges dieser "volatile" ist notwendig da die Anwendung weder
Interrupts noch ISRs hat.
Wenn du grundlos volatile mit der Grießkanne verteilst, dann hat ein
optimierender Compiler keine Chance, auch kein CodeVisionAVR — es sei
der ist nicht volatile-korrekt.
Selbtst mit #include <avr/io.h> lässt sich der Code nich übersetzen:
foo.c: In function 'channel':
foo.c:96:13: error: 'gedackt16' undeclared (first use in this function)
foo.c:96:13: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
foo.c:104:13: error: 'gedackt8' undeclared (first use in this function)
foo.c:109:13: error: 'principal8' undeclared (first use in this function)
foo.c:117:13: error: 'floete4' undeclared (first use in this function)
foo.c:122:13: error: 'oktave4' undeclared (first use in this function)
foo.c:130:13: error: 'qufloete' undeclared (first use in this function)
foo.c:138:13: error: 'floete2' undeclared (first use in this function)
foo.c:143:13: error: 'oktave2' undeclared (first use in this function)
foo.c:151:13: error: 'terzfloete' undeclared (first use in this function)
foo.c:160:15: error: 'sesquialtera0' undeclared (first use in this function)
foo.c:164:17: error: 'sesquialtera1' undeclared (first use in this function)
foo.c:176:15: error: 'scharf0' undeclared (first use in this function)
foo.c:180:15: error: 'scharf1' undeclared (first use in this function)
foo.c:185:15: error: 'scharf2' undeclared (first use in this function)
foo.c:189:15: error: 'scharf3' undeclared (first use in this function)
foo.c:202:15: error: 'zimbel0' undeclared (first use in this function)
foo.c:208:15: error: 'zimbel1' undeclared (first use in this function)
foo.c:214:15: error: 'zimbel2' undeclared (first use in this function)
foo.c:219:15: error: 'zimbel3' undeclared (first use in this function)
foo.c:224:15: error: 'zimbel4' undeclared (first use in this function)
23
foo.c:228:15: error: 'zimbel5' undeclared (first use in this function)
24
foo.c:232:15: error: 'zimbel6' undeclared (first use in this function)
25
foo.c:235:15: error: 'zimbel7' undeclared (first use in this function)
26
foo.c:67:15: warning: variable 'buf_terz' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
27
foo.c:66:15: warning: variable 'buf_qu' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
28
foo.c:65:15: warning: variable 'buf_2' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
29
foo.c:64:15: warning: variable 'buf_4' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
30
foo.c:63:15: warning: variable 'buf_8' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
31
foo.c:62:15: warning: variable 'buf_16' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
Persönliche Seite #4883644
Ich bin den Code mal durchgegangen und hab die fehlenden Deklarationen
geraten; vermutlich Tabellen für Hüllkurven im Falsh.  Anmerkungen unten
#include <avr/io.h>
#define XX extern const __flash uint8_t
XX gedackt16[];
XX gedackt8[];
XX principal8[];
XX floete4[];
XX oktave4[];
XX qufloete[];
XX floete2[];
XX oktave2[];
XX terzfloete[];
XX sesquialtera0[];
XX sesquialtera1[];
XX scharf0[];
XX scharf1[];
XX scharf2[];
XX scharf3[];
XX zimbel0[];
XX zimbel1[];
XX zimbel2[];
23
XX zimbel3[];
24
XX zimbel4[];
25
XX zimbel5[];
26
XX zimbel6[];
27
XX zimbel7[];
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#define KAN 7
45
#define BUF 6
46
47
48
49
#define SPI_SS PB0
50
51
#define SPI_SCK PB5
52
53
//__uint24 phase[2] = {0};
54
//volatile __uint24 freq[2] = {184549,207150}; // Frequenz, Probewert
55
//volatile unsigned char amp[] = {150,201}; // Lautstaerke, Probewert
56
//volatile unsigned char note[] = {25,33}; // Tastennummer, Probewert
57
//volatile unsigned char status[] = {1,1}; /* Kanalstatus , Probewert 0=aus,1=klang,2=ausklang */
58
59
typedef struct
60
61
    // Phase, Frequenz
62
    __uint24 phase, freq;
63
64
    // Lautstaerke, Tastennummer, Kanalstatus
65
    uint8_t amp, note, status;
66
} channel_t;
67
68
channel_t channel[2] =
69
70
    { 0, 184549, 150, 25, 1 },
71
    { 0, 207150, 201, 33, 1 }
72
73
74
#define volatile
75
76
/* Probewerte */
77
volatile uint8_t ein_gedackt16 = 1;
78
volatile uint8_t ein_ged_pr8 = 1;    // 0=aus, 1=ged, 2=pr
79
volatile uint8_t ein_fl_okt4 = 1;   // 0=aus, 1=fl,2=okt
80
volatile uint8_t ein_fl_okt2 = 1;   // 0=aus, 1=fl, 2=okt
81
82
volatile uint8_t ein_quinte = 1;
83
volatile uint8_t ein_terzfloete = 1;
84
volatile uint8_t ein_sesquialtera = 1;
85
volatile uint8_t ein_scharf = 1;
86
volatile uint8_t ein_zimbel = 1;
87
88
#undef volatile
89
90
static void spi_init (void)
91
92
    SPI_DDR |= (1 << SPI_SS) | (1 << SPI_MOSI) | (1 << SPI_SCK);
93
    SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR);
94
    SPSR = (1 << SPI2X);
95
96
97
98
void do_channel (channel_t *ch)
99
100
    asm volatile ("" ::: "memory");
101
102
    if (ch->status == 0)
103
        return;
104
105
    uint16_t summ = 0; // fuer Summe von allen sig., Buf. fuer DAC
106
107
108
109
    ch->phase += ch->freq;
110
    if (ch->phase >= PHASE_MODUL << 16)
111
112
        ch->phase -= PHASE_MODUL << 16;
113
114
115
116
    uint16_t buf_phase_16 = (unsigned int) (ch->phase >> 8);
117
    uint16_t buf_phase_8 = buf_phase_16 + buf_phase_16;
118
    uint16_t buf_phase_4 = buf_phase_8 + buf_phase_8;
119
    uint16_t buf_phase_2 = buf_phase_4 + buf_phase_4;
120
    uint16_t buf_phase_qu = buf_phase_8 + buf_phase_4;
121
    uint16_t buf_phase_terz = buf_phase_2 + buf_phase_8;
122
123
    uint8_t notebuf = ch->note;
124
    uint8_t buf_16 = (uint8_t) (buf_phase_16 >> 8);
125
    uint8_t buf_8 = (uint8_t) (buf_phase_8 >> 8);
126
    uint8_t buf_4 = (uint8_t) (buf_phase_4 >> 8);
127
    uint8_t buf_2 = (uint8_t) (buf_phase_2 >> 8);
128
    uint8_t buf_qu = (uint8_t) (buf_phase_qu >> 8);
129
    uint8_t buf_terz = (uint8_t) (buf_phase_terz >> 8);
130
131
132
    /* 16' 1Harm */
133
    if (ein_gedackt16)
134
        summ += gedackt16[buf_16];
135
136
    /* 8' 2 Harm */
137
138
    if (ein_ged_pr8 == 1)
139
        summ += gedackt8[buf_8];
140
141
    if (ein_ged_pr8 == 2)
142
        summ += principal8[buf_8];
143
144
    /* 4' 4 Harm */
145
146
    if (ein_fl_okt4 == 1)
147
        summ += floete4[buf_4];
148
149
    if (ein_fl_okt4 == 2)
150
        summ += oktave4[buf_4];
151
152
    /* 2 2/3' 6 Harm */
153
154
    if (ein_quinte)
155
        summ += qufloete[buf_qu];
156
157
    /* 2' 8 Harm */
158
159
    if (ein_fl_okt2 == 1)
160
        summ += floete2[buf_2];
161
162
    if (ein_fl_okt2 == 2)
163
        summ += oktave2[buf_2];
164
165
166
167
    if (ein_terzfloete)
168
        summ += terzfloete[buf_terz];
169
170
171
172
    if (ein_sesquialtera)
173
174
        if (notebuf < SESQ_REP)
175
            summ += sesquialtera0[buf_4];
176
        else
177
            summ += sesquialtera1[buf_8];
178
179
180
181
    if (ein_scharf)
182
183
        if (notebuf < SCHARF_REP0)
184
185
            // 4'
186
            summ += scharf0[buf_4];
187
188
        else if (notebuf < SCHARF_REP1)
189
190
            summ += scharf1[buf_8];
191
192
        else if (notebuf < SCHARF_REP2)
193
194
            summ += scharf2[buf_8];
195
196
        else
197
198
            summ += scharf3[buf_16];
199
200
201
202
203
    if (ein_zimbel)
204
205
        if (notebuf < ZIMBEL_REP0)
206
207
            // 2'
208
            summ += zimbel0[buf_2];
209
210
        else if (notebuf < ZIMBEL_REP1)
211
212
            // 4'
213
            summ += zimbel1[buf_4];
214
215
        else if (notebuf < ZIMBEL_REP2)
216
217
            // 4'
218
            summ += zimbel2[buf_4];
219
220
        else if (notebuf < ZIMBEL_REP3)
221
222
            // 8'
223
            summ += zimbel3[buf_8];
224
225
        else if (notebuf < ZIMBEL_REP4)
226
227
            // 8'
228
            summ += zimbel4[buf_8];
229
230
        else if (notebuf < ZIMBEL_REP5)
231
232
            summ += zimbel5[buf_16];
233
234
        else if (notebuf < ZIMBEL_REP6)
235
236
            summ += zimbel6[buf_16];
237
238
        else
239
240
            summ += zimbel7[buf_16];
241
242
243
        summ *= ch->amp;
244
245
246
247
248
    uint8_t spdr = (uint8_t) (summ >> 8);
249
    spdr &= 0x0f;
250
    spdr |= (1 << MCP4922_SH) | (1 << MCP4922_GA) | (1 << BUF);
251
    if (ch == &channel[1])
252
        spdr |= (1 << KAN);
253
    SPI_PORT &= ~(1 << SPI_SS);
254
    SPDR = spdr;
255
    while (!(SPSR & (1 << SPIF)))
256
257
258
    spdr = (uint8_t) summ;
259
    SPDR = spdr;
260
261
262
    SPI_PORT |= (1 << SPI_SS);
263
264
265
__attribute__((OS_main))
266
int main (void)
267
268
    DDRD = 0xff;
269
    DDRB = 0x7f;
270
    spi_init();
271
272
273
    while (1)
274
275
        do_channel (&channel[0]);
276
        do_channel (&channel[1]);
277
278
    return 0;
279
Mit avr-gcc-6 -O2 übersetzt sieht der erzeugte Code ganz vernünftig aus.
Hie und da ließe sich ein Befehl sparen, aber auch mit
(Inline-)Assembler wird das nur marginal besser und nicht den erhofften
Fortschritt bringen.
Die ein_xx Variablen werden im Programm nicht verändert, dher kann ein
COmpiler deren Werte vor der while-Schleife laden und darf annehmen,
dass sie sich in die Schleife nicht mehr ändern.  Vermultich willst du
irgendwann die Werte im Betrieb ändern, z.B. per Tastatur.  Daher hab
ich ein memory-Clobber an den Anfang von do_channel gesetzt; ein
volatile würde hier etwas schlechteren Code machen, da manche Werte wie
ein_fl_okt2 nur einmal pro Durchlauf gelesen werden müssen.  Das
memory-Clobber geht wohl auch 1x in der while-Schleife:
    while (1)
Da ziemlich viel gelesen, entschieden und "gerechnet" wird, lässt sich
nicht mehr viel abkürzen am Code, und dass CodeVisionAVR krass besser
sein kann bleibt zu bewerten.  Die einzige Stelle, wo evtl. merklich
Zeit eingespart werden kann, ist die Ausgabe nach SPI:  Dies geschieht
nach dem Schema
   wert-berechnen
   wert-an-SPI-ausgeben
   warten-auf-SPI
Mit folgendem Schema kann mehr parallelisiert werden, weil während des
Wartens bereits neue Werte berechnet werden können:
   wert-berechnen + SPI-nudelt-vor-sich-hin
   warten-auf-SPI
Die Anwendung von amp scheint an der falschen Stelle zu erfogen, sollte
wohl aus dem if raus?
Persönliche Seite #4891982
Mit einem kleinen Tweak wird der Code etwas besser
https://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/trunk/gcc/config/avr/avr.md?r1=245206&r2=245205&pathrev=245206
Auf den gesamten Code spart das 2%.  Das Pattern passt 16x, und
insgesamt belegt der o.g. Code ca 1.5KiB.
Wirklich viel ist an dem Code auch nicht mehr zu optimieren, das meiste
lässt sich wie gesagt durch Umstellen des Codes erreichen, so dass auch
während Warten auf SPI Code ausgeführt wird anstatt die Zeit zu
verplempern.
