STM32: Interrupt DMA
OP #4877029
Liebes Forum,
auf dem STM32F303 habe ich zusätzlich zur UART-Kommunikation die DMA
programmiert. Der Kanal für die DMA für UART2 ist der Channel 7.
Nachdem alle Daten gesendet wurden, wird ein Interrupt ausgelöst (durch
UART_TX).
Aus irgendeinem Grund passiert es, dass in die Interrupt-Routine hinein
gesprungen wird, ohne dass der Interrupt durch die UART2 ausgelöst wird.
Nach langem Suchen im Internet habe ich gefunden, dass vermutlich eines
der folgenden Interrupts ausgelöst wird (wodurch ich in die ISR komme):
I2C1-RX, TIM2_CH2, TIM2_CH4, TIM4_UP, TIM17_CH1, TIM17_UP
Ich habe im Datenblatt nachgesehen und habe festgestellt, dass diese
alle auf Kanal 7 liegen (siehe Anhang).
Ich habe mir gedacht, dass ich das Problem umgehen, indem ich dann in
der ISR jedes der einzelnen Flags abfrage und dann einfach lösche.
Nur dazu müsste ich wissen, was zB TIM2_CH2 bedeutet. Offensichtlich
handelt es sich hierbei um den Timer 2?! Was bedeutet aber CH2 und was
könnte hier einen Interrupt auslösen?
Bzw. was bedeutet TIM4_UP?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!!
> UART_TX).
Nö. Der TX wird bei jedem Byte[1] ausgelöst, aber noch während Exception
Entry in den IRQ Handler transferiert der DMA das nächste Byte und die
Quelle/Auslöser wird abgeschaltet. Trotzdem bleibt der Interrupt im NVIC
dann entweder pending oder active, und die Handler Funktion wird
ausgeführt.
Ich würde den TX Interrupt nur anmachen, wenn im DMA IRQ Handler keine
Bytes mehr übrig sind.
[1]: Bei Fifos im UART/USART muss es nicht jedes Byte sein, sondern nur
das jeweils letzte.
