mecrisp-stellaris forth
#4917967
Ja, großartiges Projekt, super freundliche Entwickler! Schade, dass
Forth wohl nicht (mehr?) so bekannt ist... Ich persönlich sehe hier eine
wundervolle Niesche für extrem schnelle Skripts. Es gibt einfach
Dinge, die lassen sich mit eLua und Co nicht erschlagen.
Ich verwende eine selbstgeschriebene, stark abgespeckte (dafür noch
kleinere und schnellere :p ) Variante als Bibliothek zu C/C++. Mit einer
Standalone Version via Terminal könnte ich persönlich nicht so viel
anfangen. Fakt ist jedoch, dass ich ohne Mecrisp Forth nie in jener
Tiefe verstanden hätte...
#4918219
Schorsch X. schrieb:
> Hallo Vincent,
> hast du das als Zusatz für einen ARM gemacht ?
Für einen M4 ja. Im Prinzip ersetze ich die Terminal Hooks aus mecrisp
durch Forths "evaluate" word, dass einen kompletten String im Ganzen
auswertet. Das evaluate word lasst sich dann aus C/C++ heraus aufrufen
(evaluate(const char*). Zusätzlich hab ich einige Beschränkungen
eingefüht, die das parsen vereinfachen... etwa die Unterstützung für
Escape-Characters gestrichen, nur Kleinbuchstaben, usw. usf.
#6368749
Ja, ich "spiele gerade damit rum". Vor ein paar Tagen schickte mir ein
freundlicher User hier ein STM32F411 (Nucleo) kit und ich habe gerade
erfolgreich unter MacOS das Kit geflasht mit dem
mecrisp-stellaris-2.5.42a/stm32f411.
$ sudo port install stlink
$ cd /Users/kuku/Downloads/mecrisp-stellaris-2.5.4a/stm32f411
$ st-flash erase
st-flash 1.6.1
2020-08-11T19:55:13 INFO: stm32f411re: 128 KiB SRAM, 512 KiB flash in at least 16 KiB pages.
Mass erasing......
$ st-flash write mecrisp-stellaris-stm32f411.bin 0x8000000
st-flash 1.6.1
2020-08-11T19:56:06 INFO: stm32f411re: 128 KiB SRAM, 512 KiB flash in at least 16 KiB pages.
file mecrisp-stellaris-stm32f411.bin md5 checksum: 10b8f8cb4243708b8a996331e07221f2, stlink checksum: 0x00150cd3
2020-08-11T19:56:06 INFO: Attempting to write 15104 (0x3b00) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000)
EraseFlash - Sector:0x0 Size:0x4000 2020-08-11T19:56:06 INFO: Flash page at addr: 0x08000000 erased
2020-08-11T19:56:06 INFO: Finished erasing 1 pages of 16384 (0x4000) bytes
2020-08-11T19:56:06 INFO: Starting Flash write for F2/F4/L4
2020-08-11T19:56:06 INFO: Successfully loaded flash loader in sram
enabling 32-bit flash writes
2020-08-11T19:56:06 INFO: Starting verification of write complete
2020-08-11T19:56:07 INFO: Flash written and verified! jolly good!
Jetzt würde ich gerne mit dem Board(FORTH) über serielle Leitung
kommunizieren. Habe zwar ein USB/Seriell-Interface angeschlossen, aber
an welchen UART schieße ich die Terminalleitungen an? Baudrate?
In dem Usart1.fs Modul finde ich
pa9 - tx
pa10 - rx
und 115200 APB1 50 MHz
Aber das sind ja sicher TTL Pegel? Aber ich glaube, die tun es auch noch
so gerade, oder? An der Steckerleiste des Nucleo sehe ich auch
TX/D1
RX/D0
Habe mal meinen USB-Serialconverter FTDI angeschlossen, kermit
gestartet,
SET LINE /dev/cu.usbserial-ftDEOE92
SET SPEED 115200
SET CARRIER-WATCH OFF
CONNECT
tut sich noch nichts.
P.S. Ich muß noch ein bißchen das README studieren. Melde mich wieder.
#6368987
Meine Vorgehensweise mittels eines extra USB-Seriell Adapters war
falsch. Das Nucleo hat - wahrscheinlich wie viele Boards dieser Art -
eine virtuelle COM-Schnittstelle, die man mit picocom/minicom anspricht.
Dazu muß man dann den jeweiligen UART-Pin (Rx/Tx) mit der UART-Bridge
des Nucleo verbinden und sowas hier im Terminal (macOS) eingeben:
$ picocom -b 115200 /dev/cu.usbmodem141103 --imap lfcrlf,crcrlf --omap
delbs,crlf
picocom v3.1
port is        : /dev/cu.usbmodem141103
flowcontrol    : none
baudrate is    : 115200
parity is      : none
databits are   : 8
stopbits are   : 1
escape is      : C-a
local echo is  : no
noinit is      : no
noreset is     : no
hangup is      : no
nolock is      : no
send_cmd is    : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv -E
imap is        : crcrlf,lfcrlf,
omap is        : crlf,delbs,
emap is        : crcrlf,delbs,
logfile is     : none
initstring     : none
exit_after is  : not set
exit is        : no
Type [C-a] [C-h] to see available commands
Terminal ready
  ok.
  ok.
: hello ." hello world" ;  ok.
hello hello world ok.
Es funktioniert!
