Frage zu Weller Lötkolben für WECP-20
Gast #4878225
ich hatte einen Weller Lötkolben mit Aussetzern und dachte zuerst, das
Kabel sei kaputt. Nach dem Tausch des Kabels waren die Aussetzer immer
noch vorhanden, dann habe ich festgestellt, dass der Temperatursensor
die Aussetzer verursacht. Habe heute einen neuen eingebaut und scheinbar
funktioniert auch wieder alles. Allerdings messe ich am Lötkolben an den
äüßeren Pins (Pin 1 und Pin 5, also zwischen Ausgleichpotential und
Heizung) einen Widerstand von 15 Ohm. Könnte jemand vielleicht Messen,
ob das ok ist, oder ob - so wie ich vermute - die Isolierung des Kabels
der Heizung aufgescheuert ist...
Danke und schönen Gruß,
Michael
Rechne halt nach U=24V, R=15Ω
U^2 / R = 24^2 / 15 = 576 / 15 = 38,4W
Zu nem 40W Lötkolben würde es passen, bei nem 50W Lötkolben müssten es
eher so 12 Ohm sein
Hallo, danke für die Antwort, aber du hast mich falsch verstanden. Die
Heizung hat 12 Ohm, so wie es sein soll. Allerdings hat ein Pin der
Heizung gegen die Lötspitze gemessen 15 Ohm. Ich vermute es sollte
hochohmig sein. Morgen habe ich die Gelegenheit, selbst an einem anderen
Lötkolben zu messen.
> ob das ok ist
Bei meinem WECP-20 ist der Widersand zwischen Pin 1 und 5 größer als 300
MOhm, sagt das Multimeter.
Dafür lockert sich gelegentlich die Hülse und dann wackelt die
Lötspitze...
Super Stefan, danke für die Messung! Ich konnte inzwischen auch einen
anderen Lötkolben messen und komme auch zu einem hochohmigen Ergebnis.
Bei meinem Lötkolben war tatsächlich die Isolierung der Heizung
durchgescheuert. Konnte es mit einem Schrumpfschlauch aber neu isolieren
und jetzt passt auch das Messergebnis.
