TMS320F28335 ADC - erste Schritte
OP #4878650
Hallo Community,
ich heiße Chris und bin ein E-Technikstudent der sich grade in seiner
Bachelorarbeit befindet.
Als Thema habe ich die Programmierung eines Umrichters für einen BLDC
Motor.Dieser Umrichter wird durch einen TMS320F28335 gesteuert.
Da ich mit Controllern von TI noch nie vorher etwas zutun hatte (
lediglich AVR ATMega's) ist das hier alles neu für mich. Ich sitze schon
einige Zeit dran den ADC zum laufen zu bekommen,was mir aber nicht so
recht gelingen will. Das Ziel ist es schließlich duch einen Poti eine
ausgegebene PWM zu steuern.
Für erste Schritte, und nachdem ich mich durch den Reference Guide
glesen habe, habe ich diesen eigentlich simplen Code geschrieben:
#include "DSP2833x_Device.h"
#include "DSP2833x_Examples.h"
Uint16 Wert;
// Prototype statements for functions found within this file.
void Gpio_example1(void);
void AD_conv(void);
void delay_loop(void);
void main(void)
// Step 1. Initialize System Control:
// PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
// This example function is found in the DSP280x_SysCtrl.c file.
   InitSysCtrl();
   //Clock settings
      EALLOW;
      SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x4;
      EDIS;
// Step 2. Initalize GPIO:
// This example function is found in the DSP280x_Gpio.c file and
// illustrates how to set the GPIO to it's default state.
   // InitGpio();  // Skipped for this example
// For this example use the following configuration:
   // Gpio_select();
   EALLOW;
       GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO31 = 1;//disable pullup
       GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0;//GPIO31 = GPIO31
       GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31 = 1;//OUTPUT
       EDIS;
// Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
// Disable CPU interrupts
   DINT;
// Initialize PIE control registers to their default state.
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags
// are cleared.
// This function is found in the DSP280x_PieCtrl.c file.
   InitPieCtrl();
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
// Service Routines (ISR).
// This will populate the entire table, even if the interrupt
// is not used in this example.  This is useful for debug purposes.
// The shell ISR routines are found in DSP280x_DefaultIsr.c.
// This function is found in DSP280x_PieVect.c.
   InitPieVectTable();
// Step 4. Initialize all the Device Peripherals:
// This function is found in DSP280x_InitPeripherals.c
// InitPeripherals(); // Not required for this example
 InitAdc();
   //ADC Konfigurieren
  AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0;    // Eine einzige Wandlung vornehmen
  AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x1;   // ADCINA0 als Eingang der
Wandlung ausgewählt
// Step 5. User specific code:
Gpio_example1();
void AD_Conv(void)
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1 = 1; //start SOC von SEQ1,anschließend
Kontinuerlicher Modus
  while(AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1 == 0)     //Warte bis Wandlung
vollzogen ist
  Wert = AdcRegs.ADCRESULT0;    //Übergeben des AD-Wertes
  AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 =1; // Rücksetzen des Sequencer1
   long int a;
   AD_Conv();
  a =Wert*1500;
 for(;a<6144000;a++)
   // Example 1:
   // Toggle I/Os using DATA registers
   for(;;)
         GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO31=1;  //LED2-ON
          delay_loop();
         GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO31=0;  //LED2-OFF
          delay_loop();
Es geht eigentlich nur darum die Blinkfrequenz einer LED zu steuern.
Mein Problem ist das sich die Werte im ADCRESULT0 nichtmehr
verändern,sondern es bleibt konstant bei einem Wert.
Hat hier vielleicht jemand Tipp's für mich woran das liegt? Nachdem die
Wandlung vollzogen ist wird der Wert übergeben und der Sequencer
zurückgesetzt.Demnach muss er bei der Wandlung den Wert wieder in das
ADCRESULT0 Register schreiben. Ich bin hier noch am verzweifeln...
Als Hardware nutze ich die Dockingstation von TI.Diese stellt für das
Poti 3,3V Spannung zur verfügung.
#4879104
Ok, und stimmt der "Wert" auch mit dem Spannungswert am Poti überein?
Bist du dir sicher, dass der ADC im kontinuerlichen Modus arbeitet?
Was genau bewirt das Rücksetzen des Sequencer1? Ich vermute, dass
AD_Conv(void) bei jedem ADC-Interrupt ausgeführt wird.
Wäre es nicht besser, die ganze Konfiguration (Sequenzer, ...) beim
InitADC zu machen, du änderst ja im Betrieb nichts mehr.
Vielleicht hilft es "Wert" als valotile zu definieren.
Und die letzte Frage, wie schaut InitAdc() aus?
Von TI gibt es normalerweise sehr viel Beispiel-Code (z.B. CONTROLSUITE)
