Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F1, Delay stimmt nicht
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von kristoffer (Gast)
auf einem STM32F1 Board (kein Discovery) ohne externen Quartz versuche
ich einen LED mit 500ms Verzögerung zu toggeln. Dabei stimmt der Delay
nicht.
Wenn ich die SysTick_Config(SystemCoreClock / 1400) so setze, stimmt
Delay so ungefähr.
Weiss jemand, woran das liegt?
Danke!
#include "stm32f10x.h"
static __IO uint32_t TimingDelay;
void Delay(uint32_t nTime);
void TimingDelay_Decrement(void);
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_2);
23
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
24
25
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
26
27
  SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
28
29
  while (1)
30
31
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_2);
32
    GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
33
34
    Delay(500);
35
36
37
    GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
38
39
    Delay(500);
40
41
42
43
44
45
  TimingDelay = nTime;
46
47
  while(TimingDelay != 0);
48
49
50
51
52
53
  if (TimingDelay != 0x00)
54
55
    TimingDelay--;
56
57
58
59
60
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
61
62
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
63
64
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
65
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
66
67
  /* Infinite loop */
68
  while (1)
69
70
71
72
73
#endif
von einfügen (Gast)
TimingDelay_Decrement() dürfte im Systick Handler, also im Interrupt
laufen.
Deshalb muss TimingDelay volatile sein. Könnte aber auch sein, dass das
__IO Macro genau das bewirkt.
Das muss aber nicht den von Dir beobachteten Effekt bewirken.
von Daniel V. (voda) Benutzerseite
Probiere mal in der main die Funktion SystemInit() und
SystemCoreClockUpdate() aufzurufen.
volatile ist äquivalent zu __IO in der SPL.
Sonst mal checken ob der Systemtakt stimmt (am Port messen, siehe RM:
RCC-Register)
Daniel
von aSma>> (Gast)
Servus,
du hast bestimmt den Quarz nicht richtig eingestellt. Geh mal in den
header stm32f10x.h und stelle HSE_VALUE auf 8000000.
Der TO schrieb doch im Eingangspost das er den internen Quarz (HSI)
nimmt. HSE ist doch der externe Quarz.
Und die Variable TimingDelay sollte so aussehen:
void SysTick_Handler(void)
  TimingDelay++;
Bei jedem Zuschlagen des Interrupts wird die Variable inkrementiert.
Daniel
TimingDelay_Decrement wird schon in Sys Tick Handler aufgerufen.
Ich habe die system_stm32f10x.c angehängt, kann jemand das bitte
schauen, ob der Systemtakt richtig eingestellt wurde
von CMSIS (Gast)
was ist mit HAL_Delay(500); nicht in Ordnung, warum der Eigenbau ?
Wenns genauer als 1ms sein muss, Timer IRQ verwenden und keinen internen
Oszillator mit ein paar Prozent Abweichung.
von aSma>> (Gast)
Man kann mit den HSI nur bis max 64 mhz erreichen.
Was hast du bei SystemCoreClock eingestellt?
Sonst lese zu Anfang system_stm32f10x.c die Hinweise durch.
