Viper16L spule defekt
#4879631
Hat es die Drossel am Eingang, nicht aber den Sicherungswiderstand Rin
erwischt?
Das spräche gegen den Sicherungswiderstand, der sollte eigentlich sauber
durchbrennen wenn der Transistor im Viper durchlegiert.
Es könnte dann sein daß der Netzteilhersteller an der Sicherheit gespart
hat und einen normalen Widerstand statt einem extra als
Sicherungswiderstand produzierten verbaut hat.
#4887383
So nochmal ich: Bin gast (frager).
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/06/6c/93/65/00/c9/42/ee/CD00218828.pdf/files/CD00218828.pdf/jcr:content/translations/en.CD00218828.pdf
Figure 19. So scheint meine Platine aufgebaut zu sein.
Es waren anfangs folgende Bauteile defekt:
CVDD, FUSE am einfang sowie der VIPER16L selbst.
Nun habe ich diese gewechselt. Allerdings ist es nun so, das wenn ich
den Ausgang nicht belaste (ich weiß sollte man nicht unbedingt) dann
messe ich am Ausgang auch meine 12V. Belaste ich nun den Ausgang,
(entweder das Bedienteil das normal dran ist, oder als Test eine 12V
Glühbirne) fliegen sofort wieder die FUSE Widerstände.
Woran könnte das liegen?
(Firma: matzetronics) #4887822
Daniel J. schrieb:
> Ich könnte doch nun 230V vom Netz direkt dort anschließen, und sekundär
> dann meine Glühbirne? Dann wüsste ich ob der Trafo defekt ist?
Niemals - tu das nicht! Der Trafo ist nur für hohe Schaltfrequenzen
gedacht und explodiert einfach, wenn du da 230V mit 50Hz drauf gibst.
Es gibt m.W. keinen praktikablen Weg, mit Hobbymitteln so einen Trafo zu
untersuchen.
Man kann notfalls 40kHz mit bekanntem Pegel raufgeben und am Ausgang
messen, ob das Verhältnis Ausgang:Eingang passt. Aber Windungsschlüsse
sind so auch nur schlecht zu diagnostizieren.
#4887852
Ah oke.
Würde gerne mein Bedienteil an ein 12V Netzteil testen.
Es hat allerdings unter anderem folgende Eingänge:
VCC - 12VDC - GND
GND und 12VDC kommen vom Trafo.
VCC ist direkt an den (-)Pol des Gleichrichters verbunden.
Das Bedienteil besitzt Touch-Tasten.
Kann ich nun an 12VDC 12v+ geben und an GND Masse?
Woran muss ich VCC schließen damit die Touch-Tasten funktionieren?
(Firma: matzetronics) #4887894
VCC ist normalerweise die Bezeichnung für eine Betriebsspannung und
nicht für einen Anschluss an den - Pol eines Gleichrichters. Klingt also
merkwürdig und sollte nochmal überprüft werden.
Das klingt so, als ob es klappen sollte. Mach aber bitte, wenn es geht,
nochmal Fotos der entsprechenden Schaltung oder zeichne die Schaltung
raus. Alternativ auch die Bezeichnung oder einen Link auf das
Bedienfeld.
#4888000
So...
Ka wies funktioniert, aber GND ist für das komplette Bedienteil die
Masse.
Auf dem Bedienteil befinden sich 2 Mikrocontroller und LEDs mit
Schiebregister.
12VDC geht auf einen Spannungsregler und ist mit einem ATTiny40
verbunden, und auch nur mit dem.
und VCC, das wirklich mit dem Gleichrichter verbunden ist, geht an den
anderen Controller (ht46f49e) sowie die Schiebregister.
Habe nun gesehen das beide Mikrocontroller mit 5 V arbeiten. Es sind
auch 2 Programmierleisten vorhanden, für jeden Controller einen. Dieser
ist auch beschriftet. Habe dort bei beiden VCC 5V+ und GND angelegt.
Bedienteil hat daraufhin funktioniert.
Somit weiß ich wenigstens das das Bedienteil funktioniert.
Habe nun Elkos für das Netzteil gekauft. Und einen neuen Viper bestellt.
Werde alle mal wechseln, ansonsten ist es dann whl der Trafo.
Ist der EF16H912513 CEC 1335. Finde den aber nicht wirklich. Gibts
alternativen? Hat insgesammt 9 Pins.
