ESP8266 und externe Stromquellenschalter
Gast #4879634
ich möchte Sinngemäß einen Kuchen Backen wo ich so grob das Rezpet kenne
aber mir die Eier fehlen und ich nicht unzählige Wälzer über
Hühnerzucht, Tierseuchen, Hühnerstallbau etc. zu lesen wie ich letztlich
an Eier ran komme.
Und so ist es auch mit der Elektronik
Ich habe einen ESP8266 E12. Das ist so ein art Minicomputer mit WLAN.
Mit dem möchte ich ein Steuersignal abgeben. Der Ausgangspin kann max
12mA bei 3,3Volt
Wenn es diesen Strom gibt, soll irgend ein Bauteil den "Schalter"
umlegen damit ein MP3 Soundmodul von seiner eigenen Stromquelle mit
Strom versorgt wird. Dieses MP3 Modul will 5V und Max 130mA. Wenn der
Strom vom EPS8266 weg ist, soll auch das MP3 Modul keinen Strom mehr
haben.
Ich habe das linke da
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
ausprobiert wobei mir unklar war was mit Schaltstrom gemeint ist. Die mA
die durch die Schaltung fließen sollen oder zum Auslösen des Schalters.
Jedenfalls mit dem BC337 mit 270 Ohm hat es nicht geklappt wobei da auch
unklar ist wo das GND hin soll... am ESP macht es eigentlich keinen Sinn
weil ich dann am anderen Transistor Pin nur noch ein Draht hab mit dem
ich nichts schalten kann.
Ich habe dann so einen BC846 bestellt. Beim anlöten auf einer
Adapterplatine ist er mir weggeruscht und nicht mehr auffindbar.
Ich hab noch irgend so einen Optokopler probiert 4N35. Der Steuert brav
eine daran angeschlossene LED aber bei dem MP3 Modul nur gekratze zu
hören.
Ich komme da nicht richtig weiter und mach da schon seit Tagen herum...
Wer hat den Rettenden Tipp wie ich das gewünschte umsetzen kann? Als
kleiner Anreiz spende ich 5 Euro an einen gemeinnützigen Verein freier
Wahl.
Gast #4879693
Das mit dem bc337 kann schon funktionieren.
Der eine freie pin kommt an den einen schalteingang des relais. Der
andere schalteingang kommt fest auf die versorgungsspannung des relais.
Mit schaltstrom ist der strom gemeint, der benötigt wird, um das relais
sicher einzuschalten.
Gast #4879763
[quote]Aber er will doch das Omlet machen ohne zu lernen wie man an die
Eier
rankommt![/quote]
Es ist wirklich schon mühsam genug C und Python sowie Linux zu lernen.
Ich habe zwischenzeitlich das da gefunden http://imgur.com/o36bxrN
Eigentlich wollte ich keine Relais verwenden, aber egal ist dann eben
so.
Beste Grüße und Tschüss.
P.S. ist schon verrückt dass ein fix und fertiges Relay Modul für
Arduino 3,3V weniger kostet als ein pures Relay von einem deutschen Ebay
Lieferanten.
Gast #4879774
> so.
Dazu zwingt dicht keiner. tue ein
Das wird der ESP8266 wohl schaffen
Dann ist es wohl jetzt Zeit für einen klärenden Schaltplan
Ohne Gnd oder irgendein anderes Bezugssignale sind Spannungspegel
bedeutungslos und Ströme können nicht fließen.
