Ferroxcube µi = µr?
Gast #4880013
Hallo Leute,
ich würde gerne einen Ringkern berechnen und danach bewickeln.
Es ist ein TN29/19/7.5-3C90 von Ferroxcube.
Und ich würde gerne wissen, wann der Kern in seine Sättigung geht, bzw.
ob er noch geeignet ist.
Ich brauche mind 330µ (also gut 16 Windungen ~ 370µ) @ 3A bei ca.
100kHz.
Es gibt ja diese Seite im Wiki
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule dort wird von µr relative
bzw. effektive Permeabilität gesprochen und der Konstanten µ0.
Aber sowohl im Datenblatt des Kerns
http://ferroxcube.home.pl/prod/assets/tn291975.pdf als auch im
Datenblatt des Materials
http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/3c90.pdf
wird nicht µr sondern µi angegeben. Ist es das selbe?
Vielleicht eine doofe Frage, aber kann mir ggf. jemand anhand eines
Beispiels vorrechnen, wann ein Kern in Sättigung geht? Ich stelle mich
da glaube ich gerade etwas dööflich an :-(
Saettigung ist keine Zahl sondern eine Funktion, resp ein Bereich, im
dem die Saettigung zunimmt. Ueber diesen Bereich nimmt die Induktivitaet
ab, die Verluste nehmen zu. Angegeben sind im Datenblatt die Verluste
bei Feldstaerken von 100mT@100kHz und 200mT@25kHz. Ich wuerd mich daran
halten.
Die Saettigung ist auch eine Funktion der Frequenz. Wenn du mit der
Frequenz zu hoch bist, nehmen die Verluste auch zu. Auch hier, ist das
ein Bereich. Beim angegebenen Datenblatt halbiert sich der
Feldstaerkebereich von 25 auf 100kHz.
Allenfalls nimmst du einen groesseren Kern, oder einen aus einem anderen
Material. E-Kerne, resp Topfkerne haben den Vorteil, dass man die
Induktivitaet reduzieren kann. Dort klemmt man einfach ein Stueck Papier
in den Luftspalt wenn er in die Saettigung kommt. Ja, die Leistung wird
dann auch kleiner. Dafuer glueht er nicht gleich ab.
Ja. ui, ist die relative Permeabilitaet
Du kannst dir natürlich das Leben besonders schwer machen, indem du mit
den Materialkenngrößen arbeitest. Du kannst aber auch viel einfacher den
Extrakt daraus nehmen, den der Hersteller freundlicherweise im
Datenblatt angegeben hat, nämlich den AL-Wert.
Damit lautet die Gleichung für die Flußdichte:
B=(n*AL*I)/A
n=Windungszahl
I=Strom durch die Drossel
A=wirksamer Kernquerschnitt
Die Rechnung ergibt für deinen Kern: 16Wdg -> 374µH, 3A -> 1,9T
Bei 3A verträgt dein Kern maximal, 3Wdg -> 13µH, 0,35T
oder 15Wdg -> 330µH, 0,59A, 0,35T
ArnoR, ich danke Dir!
jetzt weiß ich nicht nur, das mein Kern Hoffnungslos unterdimensioniert
ist, sondern auch, wie ich den zukünftig berechnen kann!
Super!
Es handelt sich ja offensichtlich um eine Speicherdrossel. Damit sind
jegliche FerritRingkerne o. Luftspalt ungeeignet.
Hierfür nimmt man entweder EisenpulverRingkerne oder Ferritkerne mit
Luftspalt - also keine Ringkern sondern 2-teilige Kerne.
