Regelbarer DC-DC-Wandler 0-30V 0-8.5A
Gast #4880140
ich muss zum Regeln von Peltier-Elementen aus einer großen DC-Quelle
(40W, max. I=40A) mehrere regelbare DC-Spannung generieren, die einen
Bereich von 0-30V und 0-8.5A abdecken.
Ist die Vorstellung, dies mit Buck-Convertern zur realisieren sinnig,
oder sind diese nur für eine fixe Ausgangsspannung/-strom zu nutzen?
Des weiteren ist ein Peltier-Element ja mehr oder weniger auch eine
aktive Last, da durch den Seebeck-Effekt eine Spannung generiert wird.
Habt ihr eventuell Ideen zu dieser Thematik?
Vielen Dank!
Peltier sollten man nicht direkt mit PWM regeln, weil dann der
Kühlungswirkungsgrad durch die höheren ohmschen Verluste in den Keller
geht, aber man kann den Strom einfach mit einer Drosselspule (und
Freilaufdiode) glätten, dann reicht das. Bei hoher Frequenz tut es eine
kleine Spule, wenn der Strom auf besser aks 10% geglättet wird reicht
sie schon. Regeln wird man nicht die Spannung oder den Strom, sondern
letztlich wohl die Temperatur, insofern sind leichte Unlinearitäten wie
sie durch Gegensoannung dank Seebeck-Effekt entstehen, auch egal.
Full Ack.
Gut geglätter Gleichstrom ist notwendig, damit in den Schaltpausen, die
Wärme nicht zurückwandert.
Außerdem sollte man zumindest eine rudimäntäre Strombegrenzung vorsehen,
dass der Maximalstrom des Elements nicht überschritten wird.
Ist uns nämlich mal vor einiger Zeit in nem Laser passiert: Ein
Pelztier, was normalerweise bei 1,5 W Leistungsaufnahme liegt, war bei
60 W am Poller und wir wundern uns, warum der Laser wegläuft. Was war
passiert? - Initial ist eine Zelle durchlegiert wegen Hotspots und die
Kühlleistung (in diesem Fall der Temperturgradient pro Zeit) wurde nicht
erreicht, wodurch der Temperaturregler die Leistung weiter erhöhte, bis
man nur noch einen Klumpen Halbleiterschlacke zwischen den
Keramikplatten fand :-(
Das ist doch im Endeffekt ein Buck-Converter, oder nicht?
Nein, es soll nach dem Strom geregelt werden, da dadurch auch die
momentan abgegebene bzw. aufgenommene Wärme geregelt werden kann.
