AT90CAN128 - CAN Overflow Erkennung
OP #4880164
ich suche eine Möglichkeit im CAN Controller des AT90CAN128 einen CAN
Overflow zu erkennen.
Ich nutze die CAN Filter. Wird in einem Messageobjekt eine CAN Nachricht
empfangen, deaktiviert sich diese automatisch. Kommt die gleiche
Nachricht ein zweites Mal, bevor der Messagebuffer wieder aktiviert
wurde, geht diese verloren.
Ich würde gerne bemerken, wenn dies passiert. Andere CAN Controller
haben hierfür Overflow Bits. Hier kann ich nichts finden.
Hat jemand eine Idee?
Gast #4880328
Ich finde da auch gerade nichts, das Message-Objekt wird eben deakiviert
nach erfolgreichem Empfang.
Das sollte aber eigentlich kein Problem sein.
Der Interrupt wird mit dem Ende des 6. Bits des EOF Feldes ausgelöst.
Dann kommt noch das 7. Bit und 3 Bits Intermission.
Bei 500kBit/s auf dem Bus hat man also mindestens 6µs Zeit bevor es
überhaupt möglich ist, dass die nächste Botschaft auf dem Bus sein kann.
Falls der Bus wirklich so voll ist, dass der nicht idlen kann und falls
wirklich die nächste Botschaft auch eine für die Message-Box ist.
Das ist doch gefühlt eine Ewigkeit um im Interrupt die Botschaft zu
identifzieren und die Daten wegzuschaufeln. :-)
Verarbeiten ist noch was anderes, okay. :-)
Für die zahlreichen Fälle, dass der Controller doch nichts anderes
machen muss als auf den CAN zu lauschen, haben die 90CAN doch gleich 15
MOBs eingebaut und man kann auf allen filtern.
Solange ich mit den MOBs auskomme filtere ich auch nicht.
Gast #4880345
Nach dem Empfang schiebt man die CAN Nachricht direkt in ein Message
Queue und reaktiviert dies MessageBox.
In deinem Hauptprogramm arbeitest du das Queue ab und prüfst ob es hier
einen Overflow gab.
OP #4880406
Danke für Eure Bemühungen.
Auf eine Fehlerbehandlung zu verzichten, weil nicht ist was nicht sein
kann, ist aus meiner Sicht keine gute Herangehensweise. Daher wollte ich
gern den Fehlerfall erkennen.
> einen Overflow gab.
Wie ich schrieb, will ich den Hardware CAN Overflow erkennen, also dass
der Interrupt nicht rechtzeitig aktiv war.
#4880485
Du könntest für eine ID-Maske z.B. 4 MOBs enablen. Und wenn alle 4 MOBs
gleichzeitig voll sind, heißt das, bei nur 3 MOBs Puffer hättest Du ein
Paket verloren.
Ich nehme immer 3 MOBs fürs Senden und die restlichen 12 MOBs als
Empfangspuffer.
Beachten muß man allerdings, daß immer das unterste freie MOB befüllt
wird, d.h. die Reihenfolge in dem MOBs muß nicht der Empfangsreihenfolge
entsprechen. Falls die Reihenfolge wichtig ist, muß man sie nach dem
Timestamp sortiert auslesen.
OP #4880547
Danke. Es geht um CANopen. Da sind die CANIDs leider nicht so günstig
verteilt. Wenn ich die Filter nutzen möchte brauche ich schon einen
Großteil der Puffer und kann nicht jeden doppelt anlegen.
Aber wenn selbst du auf Tricks zurückgreifen mußt, scheint es wohl keine
offizielle Möglichkeit zu geben.
