folgende critical warning kommt in Vivado, wenn ich ein Referenz Design
laufen lassen.
[Vivado 12-1387] No valid object(s) found for set_max_delay constraint
with option '-to [get_pins -regexp
{VOIP/ten_gig_block_kc705/core_reset_dly_reg\[[0-9]\]_srl3__VOIP_ten_gig
_block_kc705_core_reset_dly_reg_p_([0-9]|[0-9][0-9])/D}]':
In XDC file:
set_max_delay -datapath_only -from [get_pins
{Si5324CTRL/Si5324_status_reg[0]/C}] -to [get_pins -regexp
_block_kc705_core_reset_dly_reg_p_([0-9]|[0-9][0-9])/D}] 5.400
core_reset_dly in VOIP/ten_gig_block_kc705/ ist ein Internal Signal:
signal core_reset_dly : std_logic_vector(7 downto 0);
Ich verstehe leider nicht was critical warning bedeutet hier.
Mindestens verstehe ich:
D : Data
C : Clock
[0-9]|[0-9][0-9] : 0 zum 9 oder 0 zum 99
aber nur Das hilft nicht.
hat jemand Erfahrug mit dem Constraints (mit Regular Expression)?
Tcl regular expression syntax: http://www.tcl.tk/man/tcl/TclCmd/re_syntax.htm
1 | |
beispielsweise steht für "0 - 99" Die Fehlermeldung kann durchaus auch (nur) bedeuten, daß die "constrainte" Komponente wegoptimiert wurde.
Markus F. schrieb: > Die Fehlermeldung kann durchaus auch (nur) bedeuten, daß die > "constrainte" Komponente wegoptimiert wurde. Das wäre nur eine normale Warnung, nichts kritisches. Es ist in Vivado (aus welchem Grund auch immer) ein kritischer Fehler, wenn im Constraints-File ein Pin angegeben ist, der im Top-Level-Design fehlt. Aber ich kann nicht einschätzen, ob das hier das Problem ist.
