Schaltnetzteil mit USV PSC35A
OP #4880430
Hallo erstmal an alle!
Ich habe mir bei Reichelt das Netzteil PSC35A von Meanwell und dazu
einen Bleiakku besorgt. Eigentlich eine tolle Erfindung, Netzteil und
USV in einem. Ich habe allerdings das Problem, dass sich der ACOK
Ausgang nicht ändert (Akku angeschlossen und geladen). Aus dem
Datenblatt geht hervor, dass es sich um einen Open-Collector handelt.
Also wenn ich eine LED (mit Vorwiederstand) an den Ausgang und an den
positiven Pol anschließe, dann sollte man ja sehen, ob AC angeschlossen
ist oder nicht. Aber die LED bleibt aus (Polung natürlich geprüft).
Mache ich da etwas falsch? Hat jemand dieses Netzteil genutzt? Eventuell
habe ich ja nur eine fehlerhafte Einheit. Letztlich soll das Ding einen
Pi versorgen. Wenn die Versorgung weggällt soll er (evtl Zeitverzöger)
herunterfahren. Allerdings soll er nicht erst herunterfahren, wenn der
Akku leer ist. Den anderen BATOK Ausgang habe ich noch nicht geprüft.
Grüße
(Firma: matzetronics)
Lt. Datenblatt benötigst du eine externe Versorgungsspannung für die LED
- die interne geht dafür nicht, vermutlich, weil sie galvanisch getrennt
vom Signalausgang ist. Die letzte Seite im Datenblatt oben gibt über die
benötigte Beschaltung Auskunft.
> (2) An external voltage source is required for this function.
> The maximum applied voltage is 50V and the maximum sink current is 30mA.
OP
Danke für die Antwort!
Jetzt verstehe ich allerdings die Schaltung noch weniger. Der Pin 6 ist
doch das Minus der Versorgung und ist ebenfalls an den Emitter des
Transistors angeschlossen. Daher hat der Transistor keine galvanische
Trennung.
Was ich nicht verstehe ist der Sinn dieser Funktion. Ich möchte doch
nicht überall zwei Netzteile oder eine Batterie einbauen. Ein zweites
Netzteil wäre eh sinnlos wenn die AC nicht mehr vorhanden ist. Und eine
Batterie hält nicht ewig, daher die USV mit Akku.
Irgendwie stehe ich hier grade auf dem Schlauch.
Da kann ich dir auch nicht helfen - und als jemand neulich Fotos vom
Innenleben eines Meanwell Netzteils gepostet hat, habe ich beschlossen,
mir auch keines zu kaufen.
Aber die Jungs hättens ja so nicht ins Datenblatt geschrieben, wenn es
nicht notwendig wäre, eine externe Spannungsquelle zu benutzen.
