Hallo Leute, kann mir von euch jemand sagen, wie (=welches Gerät brauche ich da) ich einen Stoff und dessen Konzentration bestimmen kann? Ok, eine reine Stoffbestimmung kann ich mit einem Spektrometer durchführen. Wie kann ich aber z.B. die Konzentration einer Säure bestimmen oder z.B. den Glucose- und Alkoholgehalt des Blutes oder den EtG Gehalt im Urin oder andere Werte im Bereich ng/l.
das eine ist ein qualitative bestimmung: da ist DIESER stoff enthalten.
das andere eine quantitative: dieser stoff ist in DIESER MENGE
enthalten.
je nach dem was nachgewisen weren soll braucht es jeweils *ganz
bestimmte* nachweismethoden. ein universalgerät, z.b. den berühmten
tricorder, gibt es nicht.
die konzentration einer säure kannst du mit titration bestimmen, den
glucosegehalt des blutes durch leitfähigleitsbestimmung eines
präparierten messtreifens (wie in blutzuckermessgeräten), den
alkoholgehalt des blutes näherungsweise durch reduktion eines
chromsalzes ("blasen"), exakter durch gaschromatographie.
im chemiestudium mussten wir im praktikum "analysen kochen". wir bekamen
jeweils ein gemisch aus mehreren salzen, und mussten an- und kationen
bestimmen.
ein mehrstufiger stundenlanger heidenspass, vor allem wenn eins der
salze hygroskopisch war und das gesamtgemich von selbst angefangen hat
zu blubbern.
c. m. schrieb: > je nach dem was nachgewisen weren soll braucht es jeweils *ganz > bestimmte* nachweismethoden. ein universalgerät, z.b. den berühmten > tricorder, gibt es nicht. Und wie funktionieren dann diese lustigen Geräte in den Arztpraxen, die etwa so groß sind, wie ein halbes Regal sind und innerhalb von 10-15 Minuten ein großes Blutbild erstellen? Da geht es ja auch nur darum, wie viel von Stoff X in dem Volumen enthalten ist.
Mathias B. schrieb: > c. m. schrieb: >> je nach dem was nachgewisen weren soll braucht es jeweils *ganz >> bestimmte* nachweismethoden. ein universalgerät, z.b. den berühmten >> tricorder, gibt es nicht. > > Und wie funktionieren dann diese lustigen Geräte in den Arztpraxen, die > etwa so groß sind, wie ein halbes Regal sind und innerhalb von 10-15 > Minuten ein großes Blutbild erstellen? das kannst du selbst googeln. > Da geht es ja auch nur darum, wie viel von Stoff X in dem Volumen > enthalten ist. dann brauchst du eine quantitative analysemethode für diesen stoff.
