JSON parsen mit AVR
Gast #4880774
Komplettes JSON passt wohl nicht so richtig in einen Mega88/168, aber
letzendlich brauch ich das auch gar nicht. Sind auch nur sehr
überschaubare Datensätze und leicht auseinander zu puzzeln. Allerdings
kommt immer noch bisschen was dazu, und es unterscheidet sich auch von
Gerätetyp zu Gerätetyp (RS485-Bus)
So funktioniert es bestens, gefällt mir aber nicht.
#define RD_cmd 1
#define VER_cmd 2
#define CONFIG_cmd 3
unsigned char parse_command (char * s)
{unsigned char command=0;
if (!(strncmpf (s, "\"RD\":", 5)))
   {command=RD_cmd;
    JsonPtr+=5;
   else if (!(strncmpf (s, "\"VER\":", 6)))
return (command);
Vergleicht also mit s mit <"RD":> (5 Zeichen) und erhöht bei Erfolg
JsonPtr um 5. Und genau die magic number 5 ( oder 6, andere sind z.T.
noch erheblich länger) sind mein  Problem. Lästig und fehleranfällig das
abzuzählen....
Ideal wäre, auch den Vergleichsstring per #define anzugeben und der
Compiler soll Vergleichslänge/offset selbst auskaspern. Geht das
irgendwie?
> irgendwie?
static const char MyCommand[] = "Command";
static const size_t MyCommandSize = sizeof(MyCommand);
static const size_t MyCommandLength = sizeof(MyCommand) - 1; // == strlen(MyCommand)
Damit kannst du alle Magic Numbers erschlagen, auch die Strings selbst.
Ich empfehle die Variablen als static zu deklarieren, da ich annehme,
dass die Variablen nur in dieser Funktion benötigt werden. Ansonsten
werden sie bei jedem Funktionsaufruf neu initialisiert. Die Alternative
wäre, die Variablen global zu definieren, evt. auch mit static.
Persönliche Seite
Gerhard schrieb:
> Lästig und fehleranfällig das abzuzählen....
Nimm strlen zusammen mit Makro oder Inline-Funktion.
#define strncmpf(S, STR) \
    strncmp_P (S, PSTR (STR), strlen (STR))
bool func (const char *str)
    if (!strncmpf (str, "abc"))
        return true;
    return false;
Ein Problem ist, dass es wegen PSTR keine Inline-Funktion sein kann.
Evtl. kannst du das dann noch ausbauen so dass str um strlen(...) erhöht
wird.
Persönliche Seite
...etwa so in GNU-C99:
#define MATCH(S, STR)                                       \
      match_len = strlen (STR);                             \
      match = ! strncmp_P (S, PSTR (STR), match_len);       \
      match;                                                \
    bool match;
    size_t match_len;
    if (MATCH (str, "abc"))
        str += match_len;
        if (MATCH (str, "blabla"))
            return true;
    return false;
Makros sind zwar hässlich, aber an dieser Stelle braucht man nur
eines...
Be S. schrieb:
>> irgendwie?
> strlen(MyCommand)
Perfekt, hätte ich selber drauf kommen können :-)
Danke.
