Hallo Forum,
ich trage mich mit dem Gedanken mir einen Saugroboter anzuschaffen.
Hierzu habe ich auch schon recherchiert, aber wegen des großen Angebots
leider noch nicht so richtig den Überblick... Vor allem was eine
sinnvolle/notwendige Ausstattung ist, gerade in Bezug auf die
Navigation.
Erstmal zu den Rahmenbedingungen: Gesaugt werden sollen ca. 90m². Da es
eine Maisonettwohnung ist befindet sich ein Raum eine Etage höher.
Nun ist es nach meinen Recherchen so, dass gerade die günstigen Sauger
einfach kreuz und quer fahren. Gerade bei mehrern Räumen ist hier wohl
die Wahrscheinlichkeit, dass er alle Zimmer erwischt recht gering. Von
mir aus kann der ja jeden Tag 5 Stunden durch die Gegen fahren, aber es
scheint
ja so zu sein, dass der wenn der Akku leer ist zur Ladestation fährt und
dann nicht mehr weitermacht. Dann wird wohl der Aufstellraum der
Ladestation jeden Tag gesaugt, andere Zimmer vermutlich weniger.
Bei der Roomba 700er Serie zB. gibt es eine Multiroom Funktion. Hier
erkennt er wo Türen sind und dass es noch weitere Räume gibt. Allerdings
ist es relativ unschön, wenn man überall diese Leuchttürme in der Tür
stehen hat.
Das Topmodel der 900er Serie legt sich eine Karte zur Navigation an. Er
kann auch zwischendurch Laden und macht dann weiter bis alles fertig
ist.
Da ich das Teil allerdings abwechselnd auf verschiedenen Stockwerken
einsetzen will scheint mir diese Funktion eher nachteilig.
Sowas wie Appsteuerung, WLAN usw. Brauche ich nicht. Wichtig wäre nur
voreinstellbare Zeiten für jeden Wochentag. Nach Möglichkeit sollte er
auch
nicht übermäßig laut sein. Er fährt zwar nur bei Abwesenheit, aber die
Nachbarn sollten sich nicht beschweren :)
Auch wenn ich hier als Beispiele die iRobots angeführt habe bin ich da
nicht festgelegt.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem ein oder anderen Produkt? Gerade
was die Navigation angeht bin ich mir da unsicher. Gibts noch andere
wichtige Funktionen auf die man achten sollte?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Es gibt noch Vorwerk Kobold VR200 (bzw. Neato XV).
Der erstellt eine Karte per Laserscanner.
Etwas günstiger als Roomba 9xx
Denke drüber nach mir einen zu besorgen, hab ich aber leider noch nicht.
Das haben wir mal probiert und hatten einen für eine knappe Woche hier,
zum testen. Das Ergebnis war ernüchternd und erhöhte eher den
Putzaufwand als es nütze. Aber er wurde sehr freundlich und problemlos
zurückgenommen. Auf kleinflächigem fractorierten Wohnflächen bringt es
nichts.
Wir hatten einen von hier.:
https://www.myrobotcenter.at/de_at/haushaltsroboter/staubsaugroboter
Namaste
Habe auch verschiedene Tests gelesen und gesehen. Bisher taugen die alle
nicht.
Dann wäre ein Wischsauger auch die sinnvolle Erweiterung.
So ein Teil würde ich sofort kaufen, wenn der wirklich gut funktionieren
würde.
Das wäre dann mal eine echte Arbeitserleichterung.
Winfried J. schrieb:> Das Ergebnis war ernüchternd und erhöhte eher den> Putzaufwand als es nütze.
Welche Probleme hattest Du denn? Wars die Saugleistung oder ist er nicht
überall hingekommen? Welche Marke wars denn?
Eifriger Leser schrieb:> Es gibt dazu einen Artikel im aktuellen Heft der Stiftung Warentest. Den> Artikel gibt es (kostenpflichtig) auch online:
Danke. Werd ich mir mal anschauen.
Heinzelmann schrieb:> Winfried J. schrieb:>> Das Ergebnis war ernüchternd und erhöhte eher den>> Putzaufwand als es nütze.>> Welche Probleme hattest Du denn? Wars die Saugleistung oder ist er nicht> überall hingekommen? Welche Marke wars denn?>
irobot? vor ca. drei jahren
Es war ein runder mit Bürsten, Saug und Wischfunktion,
Probleme: allgemeine Navigation, Reingungsleistung, keine
Schmutzerkennung, Türschwellen, Orientierung an Hindernissen. Testweis
ausgestreuten Schmutz umfuhr er und erfasste ihn eher zufällig.
Namaste
Ich habe den iRobot 780 seit rund 6 Jahren in Betrieb und bin immer noch
begeistert. Ich sauge 1 mal in der Woche die komplette Wohnung.
Die Leuchttürme benutze ich nicht. Ich stelle den Roboter in einen Raum,
schalte in ein und lass ihn dann alleine und mache die Tür zu.
Mir ist auch völlig Wurscht, ob der für einen Raum 10 Minuten oder 1
Stunde braucht, weil ich währenddessen zum Beispiel auf der Couch oder
in der Badewanne liege.
Wenn er mit dem Raum fertig ist, leere ich kurz den Staubbehälter und
puste die Luftfilter frei und weiter geht's im nächsten Raum.
Der Roboter fährt problemlos unterm Bett durch. Da komme ich mit einem
"normalen" Sauger nur hin, wenn ich mich auf allen Vieren auf dem Boden
halb verrenke.
Winfried J. schrieb:> Probleme: allgemeine Navigation, Reingungsleistung, keine> Schmutzerkennung, Türschwellen, Orientierung an Hindernissen. Testweis> ausgestreuten Schmutz umfuhr er und erfasste ihn eher zufällig.
Wobei die Roombas von der Reinigungsleistung wohl gut sein sollen. Auch
weil sie Stellen meist mehrfach überfahren. Die neueren haben auch ne
"Dreckerkennung". Das mit der Orientierung ist auch so meine größte
Sorge. Hierzu habe ich allerdings noch wenig gefunden. Aber es schafft
sich ja auch keiner sowas an und lässt dann nicht die ganze Wohnung
saugen...
Klapperstorch schrieb:> Ich sauge 1 mal in der Woche die komplette Wohnung
Reicht das? Ich hätte gedacht, dass das öfter notwendig ist.
Ulli N. schrieb:> Mit einer Putzfrau 1x pro Woche 2h bist du besser bedient. Die hält dir> auch noch das Bad und die Küche in Schuss.
Das ist dann die Luxusvariante :) Aber ohne Spieltrieb ;)
Heinzelmann schrieb:> Klapperstorch schrieb:>> Ich sauge 1 mal in der Woche die komplette Wohnung>> Reicht das? Ich hätte gedacht, dass das öfter notwendig ist.
Ja, reicht bei mir. Habe aber keine Haustiere, die Haare verlieren usw.
Und ich betrete die Wohnung nicht mit Straßenschuhen. So ein
Staubsaugerroboter saugt natürlich auch gründlicher als die
herkömmlichen Sauger.
Arbeitskollege hat 2 Hunde. Der lässt den Roomba jeden Tag um 9 Uhr
loslaufen (dank Zeitsteuerung kein Problem). Der ist total happy, wenn
er abends nach Hause kommt und die Bude ist sauber.
Das war auch so meine Idee. Einfach laufen lassen wenn man außer Haus
ist, für eine gewisse Grundreinigung. Und dass er an Stellen kommt, an
die man sonst schwer kommt und das dann auch nicht so oft macht.
Heinzelmann schrieb:> Das war auch so meine Idee. Einfach laufen lassen wenn man außer Haus> ist, für eine gewisse Grundreinigung. Und dass er an Stellen kommt, an> die man sonst schwer kommt und das dann auch nicht so oft macht.
Du wirst es nicht bereuen. Viel Spaß mit dem neuen Mitbewohner!
Klapperstorch schrieb:> Wenn er mit dem Raum fertig ist, leere ich kurz den Staubbehälter und> puste die Luftfilter frei
Das heisst du bist den groben Schmutz los, hast aber eine
Feinstaubbelastung in deiner Wohnung, gegenüber der Stuttgart einen
blauen Engel kriegt?
Klapperstorch schrieb:> Ich habe den iRobot 780 seit rund 6 Jahren in Betrieb und bin immer noch> begeistert.
mir kommen Zweifel, Akkus die so lange halten?
Im PKW hat kaum einer über 6 Jahre gelebt Pb, bei meinem Hobbyschrauber
20 Jahre NiCd, beim Smartphone ist der Akku schon nach 3 Jahren runter
und platt.
Ich benutze auch so ein Teil, aber...
@Klapperstorch
>Wenn er mit dem Raum fertig ist, leere ich kurz den Staubbehälter und>puste die Luftfilter frei und weiter geht's im nächsten Raum.
Meiner ist dann hungrig und will was zu futtern (Ladegerät) haben.
>So ein Staubsaugerroboter saugt natürlich auch gründlicher als die>herkömmlichen Sauger.
Das würde ich so nicht unterschreiben!
Amateur schrieb:>>So ein Staubsaugerroboter saugt natürlich auch gründlicher als die>>herkömmlichen Sauger.> Das würde ich so nicht unterschreiben!
genau, die Saugleistung ist nämlich beim Akku begrenzt und was früher
(tm) schon 1977 von Philips mit 850W möglich war erreichen heute kaum
1300-2000W Geräte und nehmen wir mal 850W das wäre in Akku kaum
fortzubewegen.
ich hab seit ~5 monaten einen Neato Botvac D85 (soll zum kobold
baugleich sein), und bin sehr zufrieden.
bin halt auch eine drecksau die erst saugt wenns unter den füßen
knirscht - jetzt lass ich das ding 3 mal die woche per timer durch die
wohnung fahren, und gut is.
nach waschmaschine und spülmaschine das dritte "must have" :)
Der Andere schrieb:> Klapperstorch schrieb:>> Wenn er mit dem Raum fertig ist, leere ich kurz den Staubbehälter und>> puste die Luftfilter frei>> Das heisst du bist den groben Schmutz los, hast aber eine> Feinstaubbelastung in deiner Wohnung, gegenüber der Stuttgart einen> blauen Engel kriegt?
LOL. Zum Durchpusten der Filter gehe ich natürlich auf den Balkon.
Joachim B. schrieb:> Klapperstorch schrieb:>> Ich habe den iRobot 780 seit rund 6 Jahren in Betrieb und bin immer noch>> begeistert.>> mir kommen Zweifel, Akkus die so lange halten?> Im PKW hat kaum einer über 6 Jahre gelebt Pb, bei meinem Hobbyschrauber> 20 Jahre NiCd, beim Smartphone ist der Akku schon nach 3 Jahren runter> und platt.
Tja, dann hatte ich wohl einfach nur Glück mit meinem Gerät?
Amateur schrieb:> @Klapperstorch>>Wenn er mit dem Raum fertig ist, leere ich kurz den Staubbehälter und>>puste die Luftfilter frei und weiter geht's im nächsten Raum.> Meiner ist dann hungrig und will was zu futtern (Ladegerät) haben.
Hm, hängt natürlich von der Raumgröße ab. Aber 3 Räume mit jeweils ca.
12-15 Quadratmeter packt er schon. Dann muss er auch bei mir nachladen.
Naja, das kommt wohl auf die Perspektive an. Saugst Du mit dem
herkömmlichen Sauger täglich durch die Wohnung? Mit dem Roboter kein
Problem.
Klapperstorch schrieb:> Arbeitskollege hat 2 Hunde. Der lässt den Roomba jeden Tag um 9 Uhr> loslaufen (dank Zeitsteuerung kein Problem). Der ist total happy, wenn> er abends nach Hause kommt und die Bude ist sauber.
In der Bekanntschaft war es nur einer. Alles prima - bis zu dem Tag, an
dem der Hund Durchfall hatte.......... &§&$/&%/&$(/.
Teppich entsorgt.
Neu tapeziert.
Neue Scheuerleisten.
Diverse Ersatzteile fuer den Sauger.
giks
Kay schrieb:> ich habe seit ca. einem halben Jahr den Xiaomi Mi Saugroboter und bin> mehr als zufrieden.
Der ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Allerdings wurde der als
eher für Risikofreudige genannt. Wohl als Direktimport ohne Garantie
oder CE. Kann sich da abe auch um alte Beiträge gehandelt haben.
c.m. schrieb:> ich hab seit ~5 monaten einen Neato Botvac D85 (soll zum kobold> baugleich sein), und bin sehr zufrieden.
Das ist bisher auch mein Favorit. Ist einer der wenigen bezahlbaren mit
Navigation. Der Vorwerk ist anscheinend eher ne Parallelentwicklung nach
Abspaltung. Auch deutlich teurer. Vor Weihnachten solls den D85 mal für
299€ gegeben haben. Wäre ein super Schnäppchen gewesen.
Ist auch einer der wenigen, der bei leerem Akku auflädt und wieder
weiter macht. Ist sicher auch ein Vorteil wenn der Akku am Schlappmachen
ist und er die Bude nicht mehr ganz schafft.
Dass ein Robo einen normalen Staubsauger ersetzt glaube ich auch nicht.
Er holt wohl auf, weil er normalerweise öfter saugt als man es manuell
tun würde.
Zu beginn war ich eher bei den Roombas. Die gefallen mit optisch
eigentlich am besten. Sind aber auch die teuersten. Und haben keine
Navigation. Ich hab hier zwar recht wenig negatives gelesen, dass Räume
nicht gefunden werden. Aber ich kann mir bei allem Optimismus nicht
vorstellen, dass der inm Flur mit 5 Türen rein durch rumfahren alle
findet. Und wenn, dann muss er erstmal die Ladestation wieder finden.
Und die Leuchttürme möchte ich jetzt auch nicht in jeder Ecke stehen
haben.
Ich werde mal noch ein wenig recherchieren und nach Angeboten ausschau
halten.
Navi scheint mir wichtig zu sein, mein Fensterroboter verfährt sich
schon ab und an mal, man glaubt ja irgendwann wird er die ausgelassene
Stelle anfahren, aber er hat mich immer wieder mal von meinem Glauben
abgebracht.
Da nutzt es auch nichts wenn man den x-mal neu startet.
Aber da ich dem ja immer beim Arbeiten zusehe kann ich dann auch mal in
den manuellen Fahrmodus umschalten um dem ein Ende zu machen!
Mit einem Saugroboter der das während meiner Abwesenheit machen soll
muss ich mich auf vollständige gesaugte Flächen verlassen sonst ist das
nix.
Heinzelmann schrieb:> Dass ein Robo einen normalen Staubsauger ersetzt glaube ich auch nicht.> Er holt wohl auf, weil er normalerweise öfter saugt als man es manuell> tun würde.
das stimmt. in die ecken wo er nicht hin kommt… kommt er halt nicht hin.
andererseits saugt er trotzdem jedes mal (3 mal die woche) seinen
behälter mindestens zu einem drittel voll, und ich hab nur laminat und
kacheln.
das ist dreck den ich dann nicht weg machen muss, und das manuelle
saugen hinter der kloschüssel ab und an, oder unter dem küchentisch…
nuja wat mutt dat mutt.
Der entfernt das Parkett um an die Ameise darunter zu kommen wenn seine
Zunge nicht ran langt, haart und duftet merkwürdig nach Formaldehyd.
Glaub mir den magst du nicht als Mitbewohner haben. lol
Namaste
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
