Projektpartner Quadrocopter gesucht
OP #4881603
Hi, hat jemand Lust mit mir einen Quadrocopter anhand eines Arduinos zu
entwickeln?
Datenaustausch über Dropbox, Email und evt. irgend einer Chatplattform.
Das Projekt stelle ich mir als ein Lernprogramm vor und wird in mehreren
Schritten mit progressiven Schwierigkeitsgraden erfolgen. Zuerst
Grundlagen von Drohnen studieren, fertige BLDC-Regler verwenden bis im
letzten Schritt mit der Fertigung von einfachen Regler und Anwendung
diverser Sensoren für einen automatischen Betrieb. Bin natürlich offen
für Vorschläge und jeder kann seinen Quadrocopter so zusammenstellen,
wie es einem lieb ist. Dabei geht es mehr darum, Wissen schnell
auszutauschen.
#4882245
Grundsätzlich wäre ich an sowas ja interessiert. Allerdings würde ich
für meinen Quadrocopter nicht den 08/15-Weg eines Arduino- bzw.
mikrocontroller-basierten Flight Controllers gehen wollen, sondern auf
eine leistungsfähigere Basis eines Linux-basierten Systems (z.B.
Raspberry Pi) setzen wollen...
OP #4882562
Danke Jonny
@Joachim
hört sich auch gut an, nur leider hab ich noch nie mit einem Raspberry
gearbeitet, aber mit ein paar Tutorials werd ich mich hoffentlich
schnell einfinden können (Linux Distribution läuft bereits auf einer
VM).
Ich werd dir am Abend mal eine PN schreiben.
OP #4883302
Habe dazu folgende links gefunden:
1. fertiges Projekt mit neuem Modul
https://m.heise.de/make/meldung/Quadrocopter-mit-Raspberry-Pi-Zero-als-Pilot-3107715.html
2. Patch für Linux RTOS
http://www.frank-durr.de/?p=203
oder andere Möglichkeit, auslagern auf einen FPGA, aber halt sehr
aufwendig
Ein leistungsfähigerer Arduino würde für mich sonst auch in Frage
kommen, was meinst du Joachim?
#4883486
Was bringst du denn an Know-how ein? Das wäre für mich wichtig zu wissen
und sicherlich auch wichtig für andere!
Was den Raspi angeht, so ist nicht nur die mangelnde Echtzeitfähigkeit
ein Problem sondern auch schlicht das Gewicht und die Größe sowie der
satte Stromverbrauch. Den würde ich komplett vergessen.
Joachim S. schrieb:
> Andreas R. schrieb:
>> Ist das dann noch schnell genug? Linux als Multi-Tasking System ist ja
>> nicht in erster Linie für Echtzeit-Steuerung gedacht?
> Mist, da ist was dran. Dass die mangelnde Echtzeit-Fähigkeit eines
> gewöhnlichen Linux da ein potentielles Hindernis darstellt, habe ich gar
> nicht bedacht.
OP #4883535
Naja für Fortgeschrittene wahrscheinlich zu wenig spannend, da ich das
Projekt auch als Lernprozess ansehe..
Bin was dieses Thema anbelangt eher noch im Anfangsstadium. Habe
Grundlagen über Regelungstechnik, Auslegung von Drohnen, C++ Kenntnisse
(aber hauptsächlich nur Arduino verwendet, einmal Sam D21), Elektronik
und einfache Schaltungen. Bei einem Projekt ging es um die Ansteuerung
eines Schrittmotors, Entwerfen einer PCB, wobei für den Motordriver ein
IC verwendet wurde und bei der Kommutierungssequenz Microsteps
weggelassen wurden. Ist schwierig das präzise zu erläutern.
In zwei Wochen habe ich Zeit, um mit dem Projekt zu beginnen. Am besten
entwerfe ich dann als erstes ein Konzept, wie ich mir das Ganze
vorstelle und beginne mit dem System Design und den grundlegendsten
Auslegungen. Dabei lege ich mich noch nicht auf einen bestimmten
Mikrocontroller fest, sondern überlege mir die Anforderungen.
