Piezo mit Sub GHz Transmitter Modu koppeln
Gast #4882000
ich habe folgende Frage und zwar arbeite ich momentan an einem Projekt
zur Datenübermittelung. Dabei will ich einen Piezo Harvester an ein low
power transmittermodul koppeln. Das Problem besteht darin, dass mir mein
Piezo sehr große Spannungsspitzen von 40 - 50 V liefert. Das aber auch
nur bis max. 1 ms. Mein Modul benötigt dabei aber einen Puls zwischen 5
und 6V über 10 ms um anzugehen und die Datenübermittlung durchzuführen.
Ich dachte anfangs an einen Einweg- oder Brückengleichrichter mit
Kapazität z.b. Keramaik oder Gold Cap. Aber ich bin mir nicht sicher ob
ich damit nicht sofort meine Kapazität in die Luft jage und ob das von
der Idee bzw. der Leistung reicht. Hat von euch jemand Erfahrungen damit
oder eine Idee wie ich das am geschicktesten umsetzen kann ?
Grüße
Da sind also 40...50 V über 1 ms.
Du brauchst 5...6 V über 10 ms.
Klingt schön, das ist KEINE Leistung in zwei Zeitformen...
Dumm ist nur, dass du auch A, wie Ampere brauchst.
- Weil dein Transmitter Leistung (Volt x Ampere) braucht.
Selbst, wenn es nur mA, oder gar µA sind, wird dein Piezo
sich recht erfolgreich weigern, die im geforderten Maß zu
liefern.
OK, dann werde ich mich mal von den UNBRAUCHBAREN Antworten
fernhalten:
Nimm einen Gold Cap! Und eine Schottkydiode mit 1000 V Sperr-
festigkeit. Aber schalte 46,4 kOhm (E48) als Ladestrombegrenzung
davor!
Gold Caps speichern ordentlich Leistung! Sind aber SEHR
empfindlich gegen Überspannung.
