Linux Terminal Hardware abfragen
Gast #4882221
Hallo
Ich habe einen kleinen "Rechner" aus einer Steuerung mit ARM Cortex A8
Microprocessor Display Wlan und einigen I/O's. Leider startet nur eine
Software von der Maschine welche nach einigen Sekunden merkt das ein
Hardwarefehler vorliegt... (Vermutlich weil es die Hardware ja nichtmehr
gibt.)
Über Ssh kann ich mich einloggen. Scheinbar habe ich sogar Root rechte.
Nun kenne ich mich mit Embedded Linux kaum aus.
Gibt es eine Möglichkeit ohne die Hardware wirklich zu kennen zb io's
abzufragen oder ein Bild auf das Display zu schieben ? und wie würdet
ihr den Start des Programms welches ja ohne Maschine nutzlos ist
unterbinden?
Wie sehr ihr die Chancen damit Raspberry like etwas zu spielen? Einfach
zum üben und Spielen.
Prinzipiell gut. Ist heute eigentlich keine besondere Hexerei mehr.
> unterbinden?
Schwierig. Wie wird das Display angesteuert?
IO's abfragen ist rel. simpel, Bild wie gesagt, wie's angesteuert wird.
Wie's verbunden ist?!
> gibt.)
Von welchem Medium bootest du?
Ein selber gebautes Board oder irgendwas eingekauftes? Welches ist es
dann?
Zur Not: Linux Kernel neu selber kompilieren. Meist gibt es für solche
Boards irgendwo ein yocto zum Download oder irgendjemand, der das
schonmal gemacht hat.
(Firma: matzetronics)
Es hängt ein wenig vom linux ab, welches auf der Maschine läuft und ob
z.B. einige Tools wie busybox installiert sind.
Der 'alte' Weg, spezifische Programme auf solchen Systemen zu starten,
ist die /etc/init.d/rc oder /etc/init.d/rc.local. Die kann man sich mit
'cat <Dateiname>' mal auf die Konsole werfen und schauen, ob da was drin
steht, was an die alte Hardware angebunden wird.
Als nächstes ist interessant, welche Prozesse gerade laufen:
'ps -ax' listet diese.
Interessant ist auch, wie man Dateien hochladen kann, denn du willst ja
evtl. mal was ändern. Das hängt davon ab, ob das Gerät
Netzwerkinterfaces hat, oder evtl. nur eine serielle Konsole. Ah, ich
lese WLAN, evtl. läuft also ein nfsserver oder was ähnliches.
/proc/devices sagt dir, was für Peripherie und welche Treiber da laufen.
Es gibt im /proc Verzeichnis noch viele andere interessante Dinge, aber
alle aufzulisten, führt hier sehr weit.
Das ganze war ein Handteil irgendeiner Industrie Maschine. Die Maschine
selber habe ich nie gesehen.Der Hersteller deutet auf eine Anlage zum
automatischen Punktschweißen hin.
Es Bootet aus einem Flash vermutlich 32mb die Platine ist Professionell
gefertigt mit Herstellerlogo der Firma. Also bestimmt von denen Speziell
dafür gemacht.
Pete K. schrieb:
> Du kannst als root mal ein "dmesg" nach dem booten ausführen und hier
> als Dateianhang reinstellen. Dann sollte man etwas klarer sehen.
dmesg gibt viele Informationen Leider kann ich irgendwie aus Putty nicht
Kopieren. Ich werde morgen mal ein anderes Terminal Programm versuchen
Zum Aktuellen zustand.
Ich kann das Programm der Maschine Stoppen. es ist unter init.d
gelistet.
Das Display kann ich unter dev/fb0 ansprechen. habe mit cp den fb0
kopiert und kann nun Abbilder der Original Software wieder darstellen.
Ich denke die Io/s habe ich auch gefunden kann sie aber gerade mangels
Stecker noch nicht testen.
Nun wollte ich eine Bilddatei welche hoffentlich dank fbi in den
Framebuffer passt in das gerät laden. Nur Wie? Ich bin gerade nur über
ssh verbunden.
Es gibt kein wget.
Was gibt es also für Möglichkeiten Dateien auszutauschen?
Das weist du dann, wenn du dir mal die Verzeichnisse /bin, /sbin,
/usr/bin und /usr/sbin angeschaut hast, da sollten alle ausführbaren
Programme drin sein.
NFS z.B. könnte sein (musst du Server für anbieten und dann mit mount),
aber auch ein smbclient oder sowas.
scp
Bevor zu grosser Schabernack betrieben wird, kanns auch nicht schaden,
mal zu gucken, was fuer ein rootfs verwendet wird (welches Filesystem),
ob man da was kaputt machen kann, und wenn ja, wie man das Dingens
notfalls wieder hinkriegt. D.h. (wo) gibts da eine debug-Konsole, also
ueblicherweise irgendwas serielles, wo Bootmeldungen des Kernels und
Bootloaders rausfallen.
Gruss
WK
> gelistet.
Dann wird auch ein symlink dazu in einem der runlevel stehen, such nach
Ordnern wie /etc/rc1.d /etc/rc2.d /etc/rc3.d /etc/rc4.d /etc/rc5.d usw.,
dort drin sind Symlinks (die auf init.d scripte zeigen) die in dem
jeweiligen Runlevel gestartet oder gestoppt werden sollen. Ein K im
Namem bedeutet stoppen (K wie kill), ein S im Namen bedeutet Starten.
Finde alle Symlinks in diesen Verzeichnissen die auf das besagte init.d
script zeigen und benenne sie so um dass aus dem S ein K wird. Dann
startet es nicht mehr.
Hier bitte weiterlesen für eine gründlichere Erklärung:
https://debian-administration.org/article/212/An_introduction_to_run-levels
