STM32: SPI Empfang einschalten wenn Senden beendet
OP #4882538
ich möchte eine SPI Verbindung (Vollduplex) zwischen zwei STM32F0
aufbauen. Der Slave soll standardmäßig empfangen und nur, wenn er auf
einen Befehl antworten muss, senden.
Der Slave erkennt anhand der Tx-Callback Routine (ich verwende HAL),
dass er mit seinem Senden fertig ist und schaltet dann um:
void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
  HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, pRecBuf_Dat, RecBuf_Len);
  return;
Das Problem: sobald der obige Callback beendet wurde, erkennt er, dass
vermeintlich Rx Daten vorliegen. Er springt dann sofort in die
Empfangs-ISR. Tatsächlich hat der Master aber nie Daten gesendet!
Wenn ich mir das Ganze im Debugger anschaue, sehe ich, dass das "RXNE"
Flag gesetzt ist. Steppe ich dann im Einzelschritt weiter, verschwindet
es auf (für mich) magische Weise von selbst, noch bevor die Empfangs-ISR
erreicht wird.
Kann jemand mit diesem Phänomen etwas anfangen? Warum wird das "RXNE"
Flag gesetzt, obwohl der Master nichts gesendet hat? Und warum
verschwindet es im Debugger, nicht jedoch beim Release Build? Hat jemand
eine Idee?
Grüße
Steffen?
Gast #4882557
Moin,
wäre es nicht besser es so wie fast alle zu machen?
Master sendet -> Slave empfängt -> Slave hat was zu sagen -> Int an
Master -> Master holt Daten ab
Was Du beschreibst ist schon Multi Master.
Gast #4882565
Steht in den Daten immer 0x00 drin? Dann ist klar, woran es happert. Du
hast den Receiver prinzipiell aktiviert (musst du ja) und da SPI ja
immer (zumindest im Standardaufbau mit CLK/MOSI/MISO) immer gleichzeitig
Daten in beide Richtungen sendet, hast du automatisch auch was
empfangen. Wenn du keine Daten mim Master angelegt hast, halt 0x00 oder
0xFF, je nachdem ob du noch Pull-Ups/Downs aktiviert hast.
Gast #4882569
> erreicht wird.
Könnten dann Timing-Problem sein. Während der Breakpoint erreicht wurde
und der Debugger stoppt, vergehen ungefähr drölf Takte, da kann viel
passieren. Wenn das Programm einfach durchläuft, kann es durchaus
vorkommen, dass sowas passiert. Ist dann aber ein Konfigurationsproblem,
das du dir mit deinem Aufbau eingefangen hast.
OP #4882995
hp-freund schrieb:
> Moin,
Ich mache es so ähnlich, wie Du vorschlägst. Nur habe ich keinen
expliziten Int, sondern Master und Slave wissen per Konvention, wann wer
senden darf.
Das sieht dann so aus:
Master sendet Befehl -> Slave empfängt und berechnet Antwort -> Master
holt Daten ab
Der Master bleibt aber immer Master und der Slave immer Slave.
OP #4882996
Puh, ich habe mein Problem gefunden: Ich hatte Timing Probleme mit dem
Software NSS!
Mein Master hat den NSS bereits ein paar Takte vor dem Ende der
Übertragung weggenommen. Dadurch hat der Slave ein paar Bits, aber halt
kein ganzes Byte in seinen Empfangspuffer getaktet. Und als er dann
Senden sollte und wieder ein NSS gesehen hat, hat er zuerst den noch
ausstehenden Empfang beendet und dann erst mit dem Senden angefangen.
Den konnte er aufgrund des Versatzes aber nicht zuende bringen usw.
Puh, tricky.
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Gast #4884176
Auf's falsche Bit gewartet? TXNE zeigt an, wenn der Mini-Sende-FIFO
wieder Platz hat. Erst BSY signalisiert, das die Daten tatsächlich raus
sind...
