Solides Gehäuse für digitalen Raumtemperatursensor
Gast #4882846
wie montiert man am geschicktesten einen digitalen Temperatursensor
(z.B. LM75, SMD) in Wohnräumen, Küche, Bad?
Die kleine Platine dann in einem kleinen Gehäuse mit Lüftungsschlitzen
verstecken? Das Gehäuse sollte den Sensor natürlich nicht vollständig
von der Außenluft abkapseln, aber auch nicht so offen sein, dass nach
ein paar Monaten die "Luftzufuhr" zugestaubt ist. Staubfilter verwenden
oder ist das übertrieben? Welche Gehäuse bieten sich an?
Welches dezente, aber solide Gehäuse eignet sich?
Auf Heißkleberorgien und schräge Basteleien will ich verzichten.
Für saubere Lösungen bin ich bereit Geld auszugeben - würde aber gerne
bei <20€ pro Messstelle liegen.
Wer kann mir Tipps und Hinweise geben oder passende Fotos/Webseiten
verlinken?
Danke.
Gast #4882854
Das kommt drauf an, ob du die Vor-/Rücklauftemperatur am Heizkörper oder
die Lufttemperatur messen möchtest.
> Staubfilter verwenden oder ist das übertrieben?
Die müssen genauso gereinigt werden.
Gast #4885161
Es muss dir klar sein , dass so ein Gehäuse immer einer schnellen
Änderung der Temperatur hinterher hinkt. Wenn das nichts ausmacht, dann
ok. Ich habe einige Thermometer rumstehen vertraue aber immer dem Kabel
gebundenen Außensensor. Er zeigt mir schneller und genauer Änderungen
an. Der interne Sensor ist träger und meistens auch wärmer. Da Funk
angebundene Sensoren auch ein Gehäuse haben, besitzen sie da selbe
Problem.
