Spannung und Leistung bei Modellbahn messen
#4882897
Ein Meßgerät parallel für Spannung, ein Meßgerät seriell für Strom -
dass sollte man aber im 10A Modus betreiben, Elektromotoren haben
bekanntlich hohen Anlaufstrom. Dann einfach P = U * I aus dem
elementaren Physikunterricht.
Bei moderner DCC Anlage könnte man übrigens beide Parameter aus dem
Booster auslesen.
#4882968
Ja, da muß man vorsichtig sein. Mir ist bei einem Analog-Amperemeter
sogar mal der Zeiger verbogen.
Nun übertreib mal nicht. Da sind keine Waschmaschinenmotoren drin.
Engelbert H. schrieb:
> Mir ging es nur darum, weil ständig die Polarität
> gewechselt wird.
Was ist denn dein Problem?
Oder geht es nur rein informativ um den Verbrauch?
Gast #4883194
Moins,
soll aber trotzdem einfach bleiben?
Je ein Relias vor die Messwerke, die mit positiver Fahrspannung anziehen
und deine Messgeräte umpolen.
(Diode und kleinen 10µF Siebelko vor die Relaisspule)
Diodengraetzbrücke statt Relais ginge auch, würde dann aber im ganz
kleinen Bereich etwas ungenau, wegen der Flussspannung der Dioden.
(Evtl. vernachlässigbar? testen)
Dann könnte man einen Stromsensor nehmen, der beide Richtungen
verarbeiten kann und auch einen Präzisionsgleichrichter mit
Operationsverstärkern aufbauen. Aber das willst Du sicher nicht, wird
schnell beliebig komplex.
StromTuner
Gast #4883299
> Hallo Freunde, mir geht es darum, weil ich auf Testgleis immer hin
> und
> her
> fahre, wird ja ständig die Polarität gewechselt.D.h.die Anzeigen gehen
> mir
> kaputt.Möchte aber die Werte in beiden Richtungen ablesen.
> Danke
Schliesse deine Messgeräte doch mit je einem Brückengleichrichter (4
Dioden) an. Das kostet weniger als Relais und arbeitet trägheitslos.
Schwellspannung und Durchlasswiderstand können vernachlässigt werden.
grüsse, John
Gast #4883531
Wenn umgepolt wird, handelt es sich wohl um Gleichstromsystem, z. B.
Fleischmann. Zur Stomflußkontrolle eignet sich da am besten ein
Zeigerinstrument mit Mittelstellung. Je nach Polarität erfolgt der
Zeigerausschlag nach links oder rechts.
Ein effekttivwertmessendes Zeigerinstrument, wie ich es mir vor einiger
Zeit selbst gebaut habe, ist zweckmäßig, da beim Fleischmanntrafo
im niedrigen Fahrbereich die neg. Halbwellen nicht mit durchgeschaltet
werden und erst mit Aufdrehen des Reglers anwachsen bis zur Amplitude
der pos. Welle. Eine solche Genauigkeit in jedoch nicht unbedingt
erforderlich, sodaß ein einfaches Drehspulinstrument auch seinen Dienst
tut. So genau muß die Messung nicht sein.
Ich bin übrigens auch Eisenbahner.
Ein Testgleich hatte ich mir kürzlich gebaut. Eine Gleisgerade, ca. 60cm
lang, befindet sich nun auf dem Schreibtisch. Da stört sie nicht weiter.
Es ist schön anzusehen, wenn die Werkslock (Spur N) dort immer hin und
herfährt, alles, ohne groß Platz wegzunehmen. Ich kann nebenbei am
Schreibtisch weiterarbeiten.
Geeignet ist die Sache für alle Spurenweiten (Spur N, H0, 0 - egal,
Hauptsache Gleichstrom).
Vom Gleis zur kleinen Steuerungungsplatine führen nur 4 Leitungen.
Es sind keine Schalter oder Bewegungsmelder oder sonstwas an den
Gleisenden angebracht. Am Ende des Gleises angelangt, wird dies von
einem kleinen Schaltkreis bemerkt, die Polariät gewechselt und die Lock
fährt in die andere Richtung. Trafo- oder Batteriebetrieb möglich.
Ich finde das gut! Ich denke, so was hat es bisher auch noch nicht
gegeben. Jedenfalls habe ich das noch nirgens gesehen.
Was meinst Du dazu?
Gruß   Jürgen
Gast #4883772
> Hallo Jürgen, super Sache die Du da gebastelt hast.
> Darf ich fragen, was Du für einen Schaltkreise verwendest hast.
> Wie gesagt bewege mich auf "Neuland"
> Ede
Das habe ich selber zusammengelötet, nicht fertig gekauft.
Der Nachbau wäre nur was für einen Elektroniker.
Ich glaube, das wäre für Dich, wo nur wenig Vorkenntnisse in
Elektrotechnik vorhanden sind, etwas schwierig.
Wie gesagt, ein Zeigerinstrument zur Strommessung, wenn vorhanden mit
Mittelstellung des Zeigers auf der Skala, ist sehr nützlich.
So habe ich das auch gemacht. Die Spannung ist nicht so interessant und
die Leistung auch nicht.
Anhand des Zeigerausschlages, sieht man, ob irgendwo was "klemmt" in der
Anlage, bzw. ein Kurzschluß vorhanden ist und man kann anhand des
angezeigten Stromes verschiedene Loks/Motoren miteinander vergleichen,
was die so ziehen.
Gast #4888392
Das wäre genau das richtige für dich.
Differenz-Messmodul 6-Kanäle 5V, 20V, 20A
http://www.ebay.de/itm/Differenz-Messmodul-10-Bit-6-Kanale-potentialfrei-5V-20V-20A-fur-Profilab-/201781227657?hash=item2efb193089:g:PYcAAOSw241Ydq~l
http://www.ebay.de/itm/Differenz-Messmodul-10-Bit-6-Kanale-potentialfrei-5V-20V-20A-fur-Profilab-/201794447380?hash=item2efbe2e814:g:PYcAAOSw241Ydq~l
Wenn du möchtest, kann ich Dir auch den Messbereich auf -10A bis +10A
umbauen.
Du kannst deine Messgeräte wegpacken, denn die Software zeigt dir schon
Spannung, Strom und Watt an.
Gast #4888411
der Einfachheit halber: hast du schonmal über Dreheisen-Instrumente
(anstatt Drehspulmesswerken) nachgedacht? Denen ist die Polatität egal.
Grüße
Christian
