SysTick_Handler richtig konfigurieren?!
Gast #4883835
Nabend liebe Leutz,
Ich bin gerade am verzweifeln. Entweder rechne ich gerade mega Mist oder
die Tolereanz vom µC ist mega groß.
Möchte den SysTick Handler jede Millisekunde auslösen lassen.
Habe einen STM32 mit 48MHz.
48.000.000 / 1000 = 48.000
SysTick_Config(48000);
if(Application.Ms >= 500)
   Application.Ms = 0;
   Encoder_Out(1,0);
else
Encoder_Out(0,0);
Application.Ms++;
Mache ich was falsch???
Wahrscheinlich, sonst würds ja gehen.
>    Application.Ms = 0;
>    Encoder_Out(1,0);
> else
> Encoder_Out(0,0);
Es würde schonmal helfen den GANZEN Code zu posten. Ansonsten fehlt
mindestens ne while(1) Schleife.
STM32er schrieb:
> Application.Ms++;
und was soll der Scheiß? Ich schätze du willst millisekunden damit
zählen? Und wo steht der Code?
Auch den Clockpfad richtig konfiguriert?
int main(void)
    SystemInit();
    SystemCoreClockUpdate();
    *   SysClk_Periode = 48.000.000 / 10000 = 4800
    *   4800 = 1[ms]
    SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
  while(1)
    IWDG_ReloadCounter();
void SysTick_Handler(void)
    Application.Ms++;
Stm32er schrieb:
> Habe es am blinken einer LED gesehen. Ca. 500ms sollte man schon
> ungefähr einschätzen können, das sah aber mehr so aus wie 1 Sekunde bis
> 1,5 Sekunden.
"Sau aus wie"... Hört sich ja genau an...
Welches Board nutzt du? Nutzt du nen Jlink -> dann kannst mit dem
SystemViewer schauen wie die Zeiten so sind. Ansonsten mit irgend nem
billigen LogicAnalyzer. Oder die Zeitdifferenz nach oben schrauben (so
ca. 60sekunden) und mitstoppen.
Ja, das glaube ich dir.
Also mal ganz ernst: Was willst du eigentlich mit dem SysTick, wenn du
dort lediglich sowas drin hast:
    Application.Ms++;
Normalerweise macht man mit dem SysTick eine controllerinterne Uhr auf,
die irgendwelche sinnvollen Dinge erledigt. Ja, ggf. gehört ein
Multitasking auch dazu, sofern man mit RTOS arbeitet.
Aber sowas? Was verbirgt sich denn hinter "Application.Ms++" ? Ist das
das Lesen und Setzen einer Eigenschaft? Womöglich über entsprechende
Methoden, sprich Getter&Setter, die einen unbekannten Inhalt nebst
unbekannter Latenz haben?
Wer soll dir bittesehr bei sowas einen Rat geben? Ein Gleiches gilt für
was eigentlich für einen 48 MHz Chip völlig OK aussieht - aber keiner
deiner Leser kennt den Inhalt dieser ominösen Funktion.
Also, bei mir läuft die interne Systemuhr per SysTick auf allen Systemen
völlig richtig, ohne Fehlgang, ohne Aussetzer und das über Monate
hinweg. Also liegt der Fehler garantiert nicht an deinen Chips...
W.S.
W.S. schrieb:
> aber keiner
Rede keine Käse, das ist der übliche Aufruf den die standard
STM-Libraries mitbringen. Wenn du das nicht kennst gilt das
noch lange nicht für andere.
>1,5 Sekunden.
Dann liegt die Vermutung nahe dass deine CPU nicht mit 48MHz läuft.
Und dann liegt es vermutlich da dran:
