Low Drop Regler für LIPO Anwendung
Gast #4883855
ich suche einen LOW Drop Regler um ein 3.3V Board an einem einzelligen
LIPO Akku zu betreiben. Der Akku wird extern geladen werden.
Folgende Eigenschaften sind hier wichtig:
Eigangsspannung 3.7-5.1V
Ausgang 3.3V (evt auch 3V aber ungern)
Strom 500mA (gerne auch 800mA macht das Design einfacher.)
Das sind peak Ströme durchschnitt bei ca. 200mA-300mA.
Verpolschutz
Verarbeitbares SMD Gehäuse. SOT 223 oder DPAK
Günstiger Preis. (max 1,5€)
ein Unterspannungsschutz wäre Klasse.
Habt ihr hier Vorschläge?
Bis jetzt habe ich den TPS73733 gefunden. Allerdings hat dieser weder
Verpolschutz noch Unterspannung und ist relativ teuer.
Peter
Gast #4883915
Olaf schrieb:
> Was soll den das fuer ein Akku sein? Realistisch sind doch wohl eher 3.0
> bis 4.2V.
Ich wollte mir eine USB option offen halten.
Bei 3V sind die Akkus schon ganzschön entladen (vor allem bei niedrigen
Strom). Mit 3.7V bin ich auf der sicheren Seite. (Verliere dadurch aber
25% Akkukappazität.)  Außerdem brauchen die WS2813 die ich direkt am
Akku betreiben will mindestens 3.5V.
Peter
Gast #4883953
Und warum willst du fuer so einen Standardkram keinen Schaltregler
verwenden? Es gibt die mittlerweile mit sehr geringem Iq, da lohnt das
auch schon bei kleinen Differenzen. Ausserdem vermute ich mal das du
deine Sonderwuensche da auch eher erfuellt bekommst.
Olaf
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4884002
Ich würde mal konterfragen: wäre es möglich, die Schaltung ganz ohne
Spannungsregler an 5V zu betreiben? So, wie du das mit den LEDs ja auch
schon machst.
Mit 800mA versorgt man heutzutage einen GHz Rechner...
Was stattest du da mit derart geballter Rechenleistung aus?
Gast #4884704
du bist nah dran. Ich will ein ESP32 versorgen (240MHz Dualcore), der
VOIP via Bluetooth und WLAN machen soll. Nebenbei soll er noch ein
Display versorgen und 2 IR LEDs mit möglichst konstanter hoher Leistung
blinken lassen.
ESP32 braucht um die 220mA + 200-400mA für die IR LEDs(peak). Für den
ESP32 hätte ich gerne noch etwas Reserve für die Startup Sequenzen. Der
maximal Strom ist leider noch nicht spezifiziert.
Peter
