gerade wenn neue Prozessoren eingeführt werden, wird auch meist die
Fertigung der Prozessoren auf eine neue Technologie umgestellt, die es
erlaubt, Chips in noch kleineren Strukturbreiten herzustellen.
Nur leider kann ich mit dieser Angabe alleine nichts anfangen. Was
bedeutet das, wenn ein Prozessor z.B. in 22nm gefertigt ist? Sind jetzt
die Leiterbahnen 22nm breit, oder sind die Leiterbahnen 22nm voneinander
entfernt, ist der Transistor in Summe 22nm breit/lang/hoch, oder gilt
das nur für ein Bestandteil wie das Gate?
Leider habe ich dazu im Internet nur wenig Information gefunden bzw.
keine, die mir eine zufriedenstellende Antwort geben konnte.
Grüße
Heinz
Also normalerweise, bzw. früher, bezog sich das auf die Gate Breite.
Heutzutage muss man die Paper dazu studieren, um zu wissen, wo die ihre
Breite finden. Zum Großteil sind das Fantasiezahlen, wo irgendwas
gemessen wurde.
Soweit mir das bekannt ist, korrigiert mich bitte, falls das nicht
stimmt, gilt die Angabe der Strukturbreite für alle von Dir genannten
Masse. Allgemein gilt sie für alle Bestandteile der "Struktur". Für
alles was was die Struktur bildet. Egal ob es sich nun um passive oder
aktive Teile handelt, egal ob leitend, halbleitend oder nichtleitend.
Der Kasus-Knaktus liegt in dem Wort Struktur: Alles auf dem Chip ist
Struktur. Die Leiterbahn ist genauso Struktur wie die isolierende "Bahn"
dazwischen.
Analog etwa der Auflösung von digitalen Bildern: Alles was unter einem
Dot groß ist kann nicht mehr von dem Dot insgesamt unterschieden oder
von seinem Nachbardot getrennt werden.
Allerdings können die Teilstrukturen durchaus grösser sein (ich sage das
nur der Vollständigkeit halber).
Der Begriff bezieht sich also nicht auf irgendeinen Teil der Struktur.
Sondern auch jedes Strukturelement.
Man kann das sicher noch besser ausdrücken, aber mir gelingt das gerade
nicht.
nfet schrieb:> Also normalerweise, bzw. früher, bezog sich das auf die Gate Breite.
Soweit ich das begriffen habe, kommt diese Verständnisweise daher, dass
die Gates die kleinste Struktur überhaupt auf dem Chip sind.
Es ist eher linguistische Kleinkrämerei, aber man müsste eher so sagen,
wie ich in meinem Beitrag oben schrieb, weil dieses Maß die untere
Grenze für alle Elemente auf dem Chip ist, nicht nur des Gates; nur das
eben bei den Gates das Minimum ausgenutzt wird bzw. wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Strukturbreitehttps://de.wikipedia.org/wiki/Fotolithografie_(Halbleitertechnik)
Mich erinnert dieser Thread an den von heute Vormittag als einer nach
dem Unterschied zwischen CPU und MCU fragte. Ihm würden die Erklärungen
im Netz und bei Wikipedia nicht verständlich genug sein. In Wahrheit
ging es ihm wohl darum das ihm jemand seine Schulaufgabe beantwortet,
weil das Kopieren des Textes aus Wikipedia sicher aufgefallen wäre.
Also, lieber TE, was erscheint Dir an den verlinkten Wikipediaartikeln
nicht verständlich?
So ganz nebenbei. Strukturbreite bezieht sich auf reproduzierbar
fertigbare Struktur, was bedeutet alle Lagen sind noch richtig
aufeinander, kein ausfransen der Raender, das an Rauschen erinnert.
Ich weise auf die enorm hohen Feldstaerken zwischen den Leitern hin. 5V
zwischen zwei Leitern, die 1um voneinander weg sind waeren 5MV/m
(5kV/mm). Wenn wir auf 50um Abstand runter gehen sind wir beim 20fachen,
100MV/m (100kV/mm). Bei einer Plattenkondensator Betrachtung. Bei Kanten
und Ecken ist die Feldsterke hoeher...
Robert L. schrieb:> seit gefühlten 15 Jahren befinden wir uns an der grenze des physikalisch> machbaren
Eher seit 30 Jahren. Damals hieß es schon, dass man an der Grenze
des mit normalen UV-Wellenlängen (um die 300 nm) erreichbaren
angekommen wäre und nun andere Technologien bräuchte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
