Stromaggregat - Erregung kaputt?
Gast #4884746
Hallo Leute,
mal kurze Frage, ein Bekannter von mir hat mich gestern Abend gerufen,
sein Stromaggregat hat den Geist aufgegeben.
Er hatte einen Flexschleifer angeschlossen, dann stieg irgendwo Rauch
hoch, seitdem läuft die Maschine nicht mehr.
Gut, bin ich gekommen, habe es mal angeschaut.
Habe leider kein Foto gemacht, aber im Generator kam folgendes raus:
3 Phasenabgänge + Neutralleiter
Einmal ein Abgang für offenbar 12V AC. Das lief durch einen
Brückengleichrichter und wurde von auf einen 12V Ausgang geführt.
Und dann war da eine Steuerung für die, ich vermute Erregung drinnen.
War eine kleine Box, mit einem dicken ELKO der bis 250V spezifiziert
war, ebenfalls einem Brückengleichrichter und ich denke einem FET.
Den Rest konnte ich nicht sehen, da der Rest der Platine vergossen war.
Gemessen habe ich mit meinem Multimeter folgendes ca:
Die drei Phasen gegen Masse haben so ca. zwischen 1-3V Spannung AC
gehabt.
Phase gegen Phase haben ich teilweise bis 6v AC gemessen.
Was die Erregung angeht, da ging einmal ein Kabel in die
Erregungssteuerung rein, ich vermute das diente der
Selbstspannungsversorgung dieser Elektronik, da war ebenfalls etwas mit
2-3V drauf.
Hinten an den Abgängen die dann auf die Erregung gingen, habe ich nicht
mehr gemessen.
SChaltplan des Generators habe ich leider nicht.
Was könnte ich denn auf die Schnelle probieren?
Der Erzeuger selbst ist ein "Powertech PT6500W". Scheint irgendsoeine
Kiste zu sein, die von einem Chinesen produziert wird und dann unter 100
Handelsnamen verkauft wird. Daher kein Plan an wen ich mich wenden
könnte.
Gast #4884790
Für normale 12V Anwendungen, ja. Kann man auch nen Bleiakku mit laden
wenn man die Drehzahl leicht erhöht.
Nennt sich AVR, automatic voltage regulator. Rein geht Wechselspannung
von einer Hilfswicklung, raus geht Gleichstrom für die
Läuferschleifringe.
> gehabt.
Weit von 230V entfernt, nicht.
> 2-3V drauf.
Muss viel mehr sein, 20-40V etwa.
> mehr gemessen.
Ich denke, da kommt gar nix raus. Die paar Volt die du gemessen hast,
kommen durch die sehr geringe Erregung die ein kleiner Permanentmagnet
im Läufer erzeugt. Erregerstrom fließt vermutlich gar nicht.
AVR abstöpseln und über ne Batterie nen Gleichstrom auf die
Erregerwicklung geben. Paar Mignonzellen in Reihe, 9V Block, 12V
Bleiakku mit Vorwiderstand, sowas. 100mA sollten für einen Messbaren
Effekt sorgen.
> könnte.
Ja. 70er Jahre Honda Design, danach von den Chinesen geklaut und auf
Masse produziert.
Gast #4884811
Also heißt es quasi, selbst wenn das jetzt testweise mit der 9V Batterie
funktionieren sollte, dass wenn die Elektronik defekt ist oder die die
Wicklungen die die Spannung für die Elektronik erzeugen, defekt sind,
ist die Kiste quasi fürn Müll, weil ich vermute mal so wie sich das
anhört, als ob das ne Regelung wäre, die den Erregerstrom abhängig von
der Last schlussendlich steuert korrekt?
Gast #4884819
Und mal noch eine andere Frage: Was könnte denn bei der ganzen Sache
geraucht haben?
Habe mit dem Ohmmeter mal zwischen den Außenleitern und
Außenleiter-Neutral gemessen, die hatten alle Durchgang.
Das heißt wenn es gequalmt hat, war es die Elektronik oder einer der
Erregerwicklungen?
Wie kann es dazu kommen dass diese Qualmen? Die sind ja immerhin nicht
im Lastkreis oder?
Gast #4884840
> Batterie
Der AVR regelt die Spannung an der Hilfswicklung auf einen festen Wert
ein, indem der Erregerstrom verändert wird.
Gekoppelt über den magnetischen Fluss ändert sich damit auch die
Spannung an den nach aussen geführten Phasen. Aber nur passiv, nur die
Erreger-Hilfswicklung wird wirklich geregelt.
> Sache
> geraucht haben?
> Erregerwicklungen?
> im Lastkreis oder?
Der AVR ist einerseits stabil und geht eher nicht kaputt und
andererseits ist der leicht zu beschaffen (gerade, weil er selten kaputt
geht).
Da wird wohl ne Wicklung abgeraucht sein. Kannst ja mal aufschrauben,
sind sehr wenige Schrauben die den Generator halten. Wenn du den
hinteren Lagerschild abnimmst, pass auf wo die Kohlebürsten hinfliegen,
die sind federbelastet.
Wenn du nen neuen Stator organisiert bekommst, ist das billiger, als das
Aggi neu zu kaufen.
Stator reparieren ist leider keine Option, die sind ziemlich stabil
vergossen. Man bekommt nichtmal die alten Wicklungen sauber raus.
Messung zwischen "Außenleiter und Außenleiter-Neutral" ist was, genau?
Messung zwischen Phase und Nullleiter(Sternpunkt)? Der Widerstand
dazwischen ist so 0,3 Ohm. Der Durchgangspiepser von meinem Multimeter
spricht unterhalb von 5 Ohm an.
Ne Messung an der Erregerwicklung ist am Aufschlussreichsten, direkt
nach der Läuferkontrolle per Batterie.
Wenn die Erregerwicklung zu irgendwas ausser sich selbst nen Widerstand
hat der kleiner als unendlich ist, ist was im Argen. Messung natürlich
mit abgezogenem Stecker.
