Hallo Zusammen! ich wusste nicht, wo ich die Frage am besten stelle, daher nun erstmal im offtopic-bereich. Es geht darum, dass ich ein MC-Board entwickeln / designen lassen will, dass mehr als nur die Standard-I/O Ports aufweist. Neben normalen I/O-Ports sollen spezielle Sensoren, bspw. PH, Nitrat, Chlorid, Kalium sensiert werden. Sprich es sollen sogenannte ionenselektive Elektroden angeschlossen werden. Neben diesen "sehr speziellen Sensoren" sollen noch weitere Standardanschlüsse (4-20mA etc) angeschlossen werden. Über die konkreten Eingangssignale würde ich mich dann mit demjenigen dezidiert unterhalten. Wichtig ist halt, dass es am ende ein Board ist und keine weiteren, unnötigen Kabel-/Lötverbindungen durchgeführt werden müssen. Könnt ihr mir jemanden oder eine Firma empfehlen, die mit mir so ein Projekt angehen kann? Ja ich weiss, sowas kostet Geld, niemand arbeitet gerne für Nüsse - daher die Frage nach Freiberuflern, Freelancer etc ;). Primär bin ich aber erstmal auf der Suche nach einem kompetenten Partner der auch schon etwas Erfahrung in sachen PCB-Design etc ist. Vielen Dank, vielleicht bekomme ich ja hier ein paar gute Tipps! Grüße, Nibor
Im Titel schreibst du "Leiterplattenentwicklung", du meinst aber in Wirklichkeit eine komplette Schaltungsentwicklung, richtig? inkl. Bauteilrecherche, Auslegung etc. pp.
Nibor T. schrieb: > auf der Suche nach einem kompetenten Partner der auch schon etwas > Erfahrung in sachen PCB-Design etc ist. Du suchst falsch. Denn was du zuerst brauchst, ist 1) ein zuverlässiger Schaltplan. Den zu erstellen braucht mindestens 2/3 der Entwicklungszeit. Dann kommt 2) das Layout, das so ausgelegt werden sollte, dass es funktioniert und fertigbar ist. Das braucht nicht allzu lange. Und danach kommt 3) die Inbetriebnahme des Prototyps. Das kann auch wieder erstaunlich lange dauern. Besonders wenn ganz am Anfang ein Fehler unterlaufen ist. Den Schritt 1 und 3 macht am besten der Selbe. Das Layout kann auch ein Anderer machen. Am besten einer, der nahe beim Fertiger sitzt und aktuelle Fertigungsprozesse kennt.
Natürlich kann auch ein Freelancer 1 bis 3 machen. Man sollte sich eben nur bewusst sein, dass es eine komplette Produktentwicklung ist (vielleicht abzüglich des Gehäuses, kann sein, dass Nibor da schon konkretere Vorstellungen hat). Möglicherweise ist es sogar noch mehr, weil zuerst einmal das Lastenheft gemacht werden müsste.
Nibor T. schrieb: > Neben normalen > I/O-Ports sollen spezielle Sensoren, bspw. PH, Nitrat, Chlorid, Kalium > sensiert werden. Sprich es sollen sogenannte ionenselektive Elektroden > angeschlossen werden. Neben diesen "sehr speziellen Sensoren" sollen > noch weitere Standardanschlüsse (4-20mA etc) angeschlossen werden. Es macht elektrisch und von der Schaltungsentwicklung her einen gewaltigen Unterschied, ob die Sensoren alle in derselben Suppe stecken, also letztlich durch die zu messende Flüssigkeit elektrisch leitfähig miteinander verbunden sind, oder ob jeder in seinem eigenen isolierten Töpfchen hängt, ebenso bei den 4-20mA Sensoren. Nibor T. schrieb: > Könnt ihr mir jemanden oder eine Firma empfehlen, die mit mir so ein > Projekt angehen kann? https://alphaelectronic.de/ http://www.heers.de/ http://www.chip45.com/elektronik_entwicklung_dienstleistung_hardware_software_firmware.php
Mehrere Sensoren an einem Controller geht... gut zu wissen, dass noch eine Potentialtrennung rein muss. Eine Potentialtrennung pro eigenen DC/DC und einen eigenen ADC pro Kanal. Eine solche Entwicklung wird im tiefen 5 stelligen Bereich sein. zB 12..18k.
Besten Dank an dieser Stelle für euer Feedback. Ich habe auch schon ein paar Nachrichten erhalten.. Wie gesagt, es geht wirklich um eine komplette Schaltung, da habt ihr schon recht. Es muss halt von A-Z (mit)entwickelt werden. Gruß
Muss auch ein Gehäuse konstruiert werden? Welche IP Klasse soll das Gehäuse haben? Sind die Typennummern der Sensoren schon bekannt, oder müssen Sensoren recherchiert werden Was ist mit der Spannungsversorgung? (Batterie oder Netzteil)? Wie sollen die Daten vom Bord ausgelesen werden (d.h. soll das Ding einen Bildschirm haben)? Wer macht die Software? Wie sollen die Sensoren angeschlossrn werden (fest verdrahtet oder mit Stecker). Wer macht die EMV tests? Rechne grob mit 8.000 € - 18.000€ pro Mannmonat.
