Frage zu Initialisieren?
OP #4884885
ich möchte mir als Anfänger eine Uhr auf dem lcd Display erstellen. Dazu
habe ich mir erstellt..
Hauptprogramm.c // incl. int main(void)
lcd-routunes.c
lcd-routines.h
Timer1.c
Timer2.h
kann mir auch soweit alles am lcd anzeigen lassen. Jetzt wollt ich mir
eine einfache Tastenfunktion ein bauen.
// UHRZEIT_STELLEN
  sekundensteller()
  if (!(PINB&(1<<PB1)))
    sekunden = 0;
Dazu wollte ich die Eingänge Initialisieren mit
DDRB = ~(1<<PB1);
PORTD |= (1<<PB);//PULLUP
 aber da bekomme ich nur Fehlermeldungen und keine Funktion.
wo und wie müsste ich das jetzt Initialisieren, in Timer1.h, Timer1.c
oder im Hauptprogramm???
HAUPTPROGRAMM
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  //DISPLAY wird Hochgefahren
  lcd_init();
  lcd_setcursor(0,1);
  lcd_string(".....Display....");
  lcd_setcursor(0,2);
  lcd_string("..faehrt Hoch...");
  _delay_ms(3500);
  lcd_clear();
23
24
   //TIMER aus Timer.h aufrufen
25
   TIMER1_INIT();
26
27
28
29
  while(1)
30
31
  asm("NOP");
32
33
Timer1.h
 * IncFile1.h
 * Created: 30.01.2017 15:38:13
 *  Author: USER
#ifndef Timer1_H_
#define Timer1_H_
volatile uint8_t sekunden = 0;
volatile uint8_t minuten = 0;
volatile uint8_t stunden = 0;
char outpt [16];
void sekundenzaehler (void);
void minutenzaehler (void);
void stundenzaehler (void);
23
24
void Reset_All (void);
25
26
27
//UHRZEIT_STELLEN
28
void sekundensteller (void);
29
void minutensteller  (void);
30
void stundensteller  (void);
31
32
33
34
35
36
#endif
Timer1.c
#include <avr/io.h>
#include "TIMER1.h"
#include <avr/interrupt.h>
void TIMER1_INIT (void)
  TCCR1B |= (1 << CS12);        // Vorteiler auf 256 und Timer start
  TCCR1B |= (1 << WGM12);       // Mode 4, CTC on OCR1A
23
  OCR1A = 31249;                // Compare match auf 31249 setzen
24
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);     // Interrupt bei compare match aktivieren
25
26
  sei();
27
28
29
30
31
ISR (TIMER1_COMPA_vect)         // Timer1 Compare Match Interrupt
32
33
34
35
  sekundenzaehler();
36
  minutenzaehler();
37
  stundenzaehler();
38
  Reset_All();
39
40
41
  itoa(stunden,outpt,10);
42
  lcd_setcursor(4,2);
43
  lcd_string(outpt);
44
  itoa( minuten, outpt, 10);
45
  lcd_setcursor(6,2);
46
  lcd_string(":");
47
  lcd_string(outpt);
48
  lcd_string(":");
49
  itoa(sekunden,outpt,10);
50
  lcd_string(outpt);
51
  lcd_setcursor(4,1);
52
  lcd_string("UHRZEIT:");
53
54
55
56
57
58
59
60
61
//HIER  Funktionen
62
63
void sekundenzaehler(void)
64
65
  sekunden++;
66
67
68
69
//RESET SEKUNDEN // ZAEHLT MINUTEN
70
71
72
  if ( sekunden == 60 )
73
74
    lcd_clear();
75
    sekunden = 0;
76
    minuten++;
77
78
79
80
//RESET MINUTEN // ZAEHLT STUNDEN
81
void stundenzaehler(void)
82
83
  if ( minuten == 60 )
84
85
    lcd_clear();
86
    minuten = 0;
87
    stunden++;
88
89
90
91
92
93
//24 STUNDEN// RESET STD MIN SEK 00:00:00
94
95
96
  if (stunden == 24)
97
98
    lcd_clear();
99
    sekunden = 0;
100
    minuten  = 0;
101
    stunden  = 0;
102
103
104
105
106
107
// UHRZEIT_STELLEN
108
  sekundensteller()
109
110
111
112
    sekunden = 0;
113
114
Grüsse Huber
OP
lcd-routunes.c
lcd-routines.h
Timer1.c
Timer2.h
// UHRZEIT_STELLEN
  sekundensteller()
    sekunden = 0;
DDRB = ~(1<<PB1);
HAUPTPROGRAMM
#include <avr/io.h>
int main(void)
  lcd_init();
  lcd_setcursor(0,1);
  lcd_setcursor(0,2);
  _delay_ms(3500);
  lcd_clear();
23
24
25
   TIMER1_INIT();
26
27
28
29
  while(1)
30
31
  asm("NOP");
32
33
Timer1.h
 * IncFile1.h
 *  Author: USER
#ifndef Timer1_H_
#define Timer1_H_
char outpt [16];
23
24
25
26
27
//UHRZEIT_STELLEN
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#endif
Timer1.c
#include <avr/io.h>
#include "TIMER1.h"
23
24
25
26
  sei();
27
28
29
30
31
32
33
34
35
  sekundenzaehler();
36
  minutenzaehler();
37
  stundenzaehler();
38
  Reset_All();
39
40
41
42
  lcd_setcursor(4,2);
43
  lcd_string(outpt);
44
45
  lcd_setcursor(6,2);
46
  lcd_string(":");
47
  lcd_string(outpt);
48
  lcd_string(":");
49
50
  lcd_string(outpt);
51
  lcd_setcursor(4,1);
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
//HIER  Funktionen
62
63
64
65
  sekunden++;
66
67
68
69
70
71
72
73
74
    lcd_clear();
75
    sekunden = 0;
76
    minuten++;
77
78
79
80
81
82
83
84
85
    lcd_clear();
86
    minuten = 0;
87
    stunden++;
88
89
90
91
92
93
94
95
96
  if (stunden == 24)
97
98
    lcd_clear();
99
    sekunden = 0;
100
    minuten  = 0;
101
    stunden  = 0;
102
103
104
105
106
107
// UHRZEIT_STELLEN
108
  sekundensteller()
109
110
111
112
    sekunden = 0;
113
114
Grüsse Huber
Hier mal ein kleiner Monolog...
Hat ein Button etwas mit einem Timer zu tun?
-> Nein.
Gehört eine Portinitialisierung für einen Button demnach zu dem Timer?
-> Nein.
Ich frag mal weiter....
Gehört eine Zeitauswertung für deine Uhr in ein Timer-Modul?
-> Nicht zwingend. Könnte man in ein Clock-Modul auslagern.
Findet dein Button in diesem ausgelagerten Clock-Modul Anwendung?
-> Wahrscheinlich.
Macht es dann Sinn verwendete Buttons (sofern nicht anderweitig zentral
verwaltet) in Applikationsmodul (z.b. Clock) auch darin zu
konfigurieren?
-> Vermutlich, ja.
Vielleicht helfen dir solche Fragen weiter als Gedankenanstoss...
OP
> -> Wahrscheinlich.
> konfigurieren?
> -> Vermutlich, ja.
Nein, kein Clock-Modul. Ich möchte mir vorerst mit der internen Cpu
Frequenz über den Timer Variablen hochzählen lassen.
Huber M. schrieb:
> lcd_init();
>   lcd_setcursor(0,1);
>   lcd_setcursor(0,2);
>   _delay_ms(3500);
>   lcd_clear();
Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Was soll das bringen?
OP
Fred_Ram schrieb:
> Huber M. schrieb:
>> lcd_init();
>>   lcd_setcursor(0,1);
>>   lcd_setcursor(0,2);
>>   _delay_ms(3500);
>>   lcd_clear();
das bringt gar nichts ausser, ne kurze anzeige zum Spass. Aber mein
Problem ist, wo und wie baue ich mir unter Verwendung von c und h
Dateien einen Taster ein ?
denn , wenn ich das jetzt im Hauptprogramm mache so wie ich es immer
mache, ohne h und c files  ist das ja grundsätzlich kein Problem. Wenn
ich jetzt, aber Sekunden = 0; mit hinzufüge, inclusive der h-Datei wo
das drin steht, sagt der Compiler mir, das Sekunden double....
OP
Egon H. schrieb:
> Ja, und weiter? Was sagt er?
> Lautet die Fehlermeldung wirklich nur "das Sekunden double..."?
hier die C Datei
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRB |= ~(1<<PINB1);
  PORTD |= (1<<PINB1);
  lcd_init();
  lcd_setcursor(0,1);
  lcd_setcursor(0,2);
  _delay_ms(3500);
23
  lcd_clear();
24
25
26
   TIMER1_INIT();
27
28
29
  while(1)
30
31
  if (!(PINB&(1<<PINB1)))
32
33
    sekunden = 0;
34
35
36
hier der Fehlercode siehe , bild, da ich die liste nicht kopieren kann
Die Fehlermeldungen lauten unter anderem:
multiple definition of "sekunden"
multiple definition of "minuten"
multiple definition of "stunden"
in dem Code-Abschnitt kommen aber gar keine sekunden, minuten oder
stunden vor. Irgendwas stimmt da nicht. Falschen Code gepostet?
Jedenfalls bedeuten die Fehlermeldungen, daß du diese Variablen schon wo
anders definiert hast und an der Fehlerstelle nochmal definieren
wolltest. Jetzt schau mal deine Files durch, ob du irgendwo die gleiche
Definition mehrfach findest.
