Mikrocontroller: Programme im RAM ausführen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4885019
Friedhelm schrieb:
> Es gibt Mikrocontroller die können Programme im RAM ausführen, wie z. B.
> die 51-Familie
Genau die ist jetzt das schlechteste Beispiel. Denn genau die hat
getrennte Speicherbereiche (und Steuersignale) für Code und Daten. Und
die Ausführung aus dem Datenspeicher wird nur durch eine "trickreiche"
Beschaltung von /PSEN und /RD erreicht.
> Welche Mikrocontroller gibt es noch mit dieser Eigenschaft?
Fast jeden, der einen externen AD-Bus oder intern einen linearen
Speicherbereich (auch bekannt als "von Neumann Archtitektur") hat. Du
musst nur das RAM so anschließen/ansteuern können, dass über den
Programmcounter drauf zugegriffen werden kann.
#4885097
68HC11, 68HC16, M16C, ...
Frag lieber, welche das nicht können(*), dann wird die Liste nicht so
lang.
(*) Können ist je nach Hersteller der falsche Ausdruck, das kann auch
als Feature verstanden werden. Bei 16-Bit Adressen kann der Adressraum
dadurch z.B. komplett für das Flash verwendet werden.
Gruß, Stefan
Gast #4885123
Beim Z8 (U881..883) gab es ein Pin, mit dem man bei Bedarf zwischen
externem Code- und Datenspeicher unterscheiden konnte. im Extremfall
also 62k externer RAM für Daten und 62k externer RAM für Programm/Daten.
Die ersten 2K wurden durch den internen ROM "verdeckt", ähnlich wie bei
den MCS-51 mit internem Flash, wenn man dort 64k externen RAM
anschließt. Lang lang ist s her..
Gast #4885599
Grundsätzlich jeder, denn der Prozessor kann ja garnicht wissen, ob es
sich an der bestimmten Adresse um ROM oder RAM handelt. Die Fragen
müssen lauten:
Kann man ein RAM anschliessen? Wenn ja (externer Datenbus), kann man
natürlich hardwaremässig ROM (Flash) oder RAM ansteuern. Es bleibt aber
die Frage, wie kommt das Programm ins RAM, denn dort bleibt es ja nicht
ohne Stromversorgung. Üblicherweise wird es vom ROM ins RAM kopiert.
Wenn es sich um internes RAM handelt, ist es davon abhängig, ob dieses
RAM als Programmspeicher addressiert werden kann. Ist das nicht der
Fall, so liegt das nicht daran, dass der Prozessor das Programm nicht
auch aus einem RAM ausführen könnte, sondern daran, dass man an der
Adressdekodierung nichts ändern kann.
Dass bei Harvard-Architekturen die Wortlängen unterschiedlich sein
können, ändern daran garnichts, denn natürlich kann ein
Harvard-Controller z.B. 8bit RAM für die Daten und 12bitRAM für das
Programm haben. Es bleibt bloss wieder die Frage, wie kommt das Programm
ins RAM, denn zum Kopieren braucht man dann Lese- und Schreibbefehle für
12 bit. Grundsätzlich könnte man aber das Kopieren des Programms auch
mit externer Hardware ausführen, was oft bei Emulatoren vorgesehen ist.
Georg
#4885805
> die 51-Familie
Der 8051 gehört genau nicht dazu, bei dem sind Code und Datenspeicher
getrennt!
Es geht nur mit einem Trick, indem man externen RAM anbindet und PSEN
mit /RD verundet. Das wurde früher oft bei alten Eval-Boards gemacht.
Und einige spezielle 8051 mit großem internen SRAM (z.B. DS5000) können
Teile des SRAM als Code mappen.
Viele moderne 8051 brauchen das nicht mehr, sie können über einen
Bootloader das interne Flash beschreiben.
Gast #4886024
> getrennt!
Quatsch, Harvard hat überhaupt nichts zu tun mit der Tatsache, ob an
einer bestimmten Stelle im Adressraum ROM oder RAM installiert ist. Dass
es mit einem Trick geht, beweist ja dass es geht, was heisst da
überhaupt Trick, das ist einfach eine bestimmte Adressdekodierung.
Der Post ist schon deshalb daneben, weil der 8051 dafür besonders
geeignet ist, da bei ihm Programme und Daten die gleiche Länge haben,
bei anderen Prozessoren wäre das aufwendiger, geht aber auch. Dazu
hättest du nur den vorigen Post von mir lesen müssen, aber als
selbsternannter Softwareguru ist das natürlich unter deiner Würde.
Georg
Gast #4886039
Vermutlich alle ARM und die meisten Anderen aber oft steht halt wenig
RAM zur Verfügung, zB kann eine Flash Programmier Routine dort stehen.
Oder Beim Debuggen und Entwickeln ist es halt schneller im RAM.
Wenn du einen UC mit externen Address Bus suchst so wird es die auch
geben.zB einen von Atmel SAM7A irgendwas.
Gast #4886161
Das ist aber nur ein Teil.
Eine moderne MCU wie zum Beispiel ein STM32F446 oder die STM32F7 können
über das QuadSPI-Interface Speicher in den Adressraum mappen und somit
Code direkt vom SPI-Flash oder SPI-RAM ausführen.
Dafür braucht es dann keinen externen AD-Bus und spart somit viele
Leitungen.
Beim STM32 ist es zudem je nach Taktfrequenz wegen der nötigen
Flash-Waitstates für den internen Flash teilweise schneller, auf den
Quad-SPI zuzugreifen.
#4886211
Georg schrieb:
> Dass
Der Trick ist aber nur mit zusätzlicher Hardware machbar, weil dann aus
Platzgründen beide Busse extern auf die gleichen Pins gemultiplext
werden.
On Chip kann er keinen Code aus seinem SRAM ausführen!
In der Applikation schließt man auch nicht noch nen Haufen drumrum an
und möchte auch keine Ports verlieren.
#4886223
Wenn es - wie hier gefragt - um Mikrocontroller geht, dann wird es sich
dabei üblicherweise um Geräte mit internem Speicher handeln. Und dann
steht das im Datasheet.
Gast #4887565
die neuen SAMS70/E70/V7x können bis zu 384KB direkt vom Core
angesprochen werden, mit 64Bit access, max. 300MHz und 0WS, vor allem
interessant wenn da man hier die Caches wie icache/dcache umgeht.
Gegenüber cache hat das den Vorteil, dass man deterministische
Ausführung erreicht. Weiterhin können sowohl der Core als auch der DMA
auf den SRAM zugreifen, bei Cache kann es nur der Core. Dann hat das
Prinzip noch den Vorteil dass man immer mit einem Clock Zyklus für den
Zugriff rechnen kann. Beim Cache hängt das vom cache-hit und miss ab.
