ATmega 328p USART: wird TXC auch automatisch gelöscht?
OP #4885061
Das Datenblatt des 328 sagt:
• Bit 6 – TXCn: USART Transmit Complete
This flag bit is set when the entire frame in the Transmit Shift Register
has been shifted out and there are no new data currently present in the
transmit buffer (UDRn). The TXCn Flag bit is automatically cleared when
a transmit complete interrupt is executed, or it can be cleared by writing
a one to its bit location. The TXCn Flag can generate a Transmit Complete
interrupt (see description of the TXCIEn bit).
Wird TXCn auch automatisch rückgesetzt, wenn ein Zeichen ins
Shiftregister geschoben wird, oder bleibt es einfach stehen, wenn es
gesetzt war und keine Interrupts benutzt werden?
Gast #4885197
> Register
> writing
> Complete
Steht da oben irgendwas davon, dass das geschehen würde? Nein! Also:
nein.
Automatisch gelöscht wird das Flag nur dann, wenn du den TXC-Interrupt
benutzt. Ansonsten nicht und du musst es ggf. manuell löschen.
Und komisch: genau das ist, was da oben in dem DB-Auszug steht. Was also
soll die Frage? Steht doch alles schon da! No need to ask again.
Gast #4885319
c-hater gibt nur dass wieder, was ich auch ausgesagt habe.
Atmel beschreibt immer nur dass, was auch passiert. Interpretationen
sind nur in außnahme Fällen möglich, und auf diese wird über eine
Randnotiz hingewiesen.
Denke etwas weiter, bzgl. was nicht geschrieben steht, wenn alles
eintreffen könnte, was nicht beschrieben wurde, dann müsste man noch
nichts beschreiben - aha ?!
OP #4885355
Andersrum wird ein Schuh draus: was nicht beschrieben ist, ist erst mal
nicht definiert und man muss sich fragen, was in diesen Fällen passiert.
Genau das habe ich getan.
OP #4885407
Folgendes Problem:
Am USART hängt ein HC-05 Bluetooth Adapter, der durch Hochziehen des Pin
34 in den AT-Mode versetzt werden soll.
Wenn der USART noch aktiv ist, wird mindestens das aktuell übertragene
Zeichen nicht korrekt übertragen und der HC-05 kriegt gleich Müll zu
fressen, was gleich zu komischen Effekten führt.
Wie kann man prüfen, ob der USART noch aktiv ist?
UDRE zu pollen hilft überhaupt nichts, denn das Shiftregister ist noch
aktiv, wenn UDRE gesetz wird.
TXC zu pollen, funktioniert nur, wenn der UASART überhaupt aktiv ist,
das ist also auch keine Lösung.
Man kann die Situation mit einem ausreichend langen Delay umschiffen.
Gibts auch eine kausale Lösung ohne Data Register Empty interrupt dafür?
(Firma: Vescomp) #4885496
Uhu U. schrieb:
>> benutzt.
> Genau das steht dort nicht.
 Genau das steht dort doch.
 Wenn du ein Zeichen in UDR0 schreibst, wird der auch gesendet.
 Nachdem Stopbit raus ist, wird TXC gesetzt.
 Wenn aber in  der Zwischenzeit etwas in UDR0 geschrieben wird,
 wird der TXC erst nach diesem Byte gesetzt.
 USART ist nach setzen des TXC bits mit Sicherheit nicht aktiv.
(Firma: Vescomp) #4885629
Uhu U. schrieb:
> Wenn TXC nicht gesetzt ist, heißt das nicht, dass der USART aktiv ist...
 Hat das jemand behauptet ?
 Dein Program wird doch wissen, ob da etwas gesendet wurde oder nicht.
 Wenn ich senden will, dann prüfe ich zuerst ob UDRE0 gesetzt ist.
 Falls ja, geht es weiter.
 Insofern interessiert dich TXC beim reinschreiben überhaupt nicht.
 Erst beim letzten Zeichen kann das ev. von Interesse sein.
(Firma: Vescomp) #4886149
Uhu U. schrieb:
> Du kennst den Unterschied zwischen dem transmit buffer und dem
> shiftregister?
 Ich kenne den Unterschied, warum ?
 Du kannst lesen ?
 Und falls du es unbedingt wissen musst:
 Beim letzten Zeichen TXC abwarten.
(Firma: Vescomp) #4886205
> Nochmal: Eine Bibliothek weiß i.A. nicht, ob gerade Zeichen ausgegeben
> werden, oder nicht. Einfach blind auf TXC zu pollen, funktioniert nicht,
> wenn man nicht u.U. ewig warten will.
 Nochmal:
 Auf TXC zu pollen wenn man irgendetwas ausgeben will, macht ganz
 einfach keinen Sinn. Man pollt auf UDRE0 und nicht auf TXC.
 Punkt.
 Und nochmal:
 Wenn dein Programm startet, ist USART mit Sicherheit nicht aktiv.
 Und zum letzten Mal:
 Nur wenn man sichergehen will, dass alles wirklich raus ist, prüft
 man auf TXC.
 Das kann aber nur bei mehreren Bussen mit Busdriver und ENABLE
 interessant sein.
 Da dies aber bei dir nicht der Fall ist...
Gast #4886215
du kannst:
TXEN prüfen ob TX überhaupt aktiv
wenn ja, prüfe UDRE
wenn frei TXC löschen
warte Zeit für ein zu übertragendes Byte
teste TXC
wenn frei USART inaktiv
>• Bit 6 – TXC: USART Transmit Complete
>This flag bit is set when the entire frame in the Transmit Shift Register >has
been shifted out and there are no new data currently present in the >transmit
buffer (UDR).
viel Erfolg, Uwe
OP #4886222
Ich habe das Problem hier:
Beitrag "Re: ATmega 328p USART: wird TXC auch automatisch gelöscht?" beschrieben - bitte
nochmal nachlesen.
Wenn das USART Data Register leer ist - also UDRE gesetzt wird -, steckt
noch ein Byte im Shiftregister, dessen Ausgabe noch im Gang ist. Wenn
man in diesem Moment den HC-05 in den AT-Mode schaltet, dann bekommt der
dieses letzte Zeichen, oder Teile davon in den falschen Hals - wenn man
den HC-05 also einigermaßen zuverlässig bedienen will, sollte man genau
das vermeiden.
>  Punkt.
Ist doch eigentlich nicht so schwer, oder?
(Firma: Vescomp) #4886239
 Langsam lesen und versuchen zu verstehen:
Marc V. schrieb:
>  Und nochmal:
 Danach irgendetwas senden, von mir aus nur "AT" (sollte man sowieso
 tun).
 Von da an prüft man vor jedem Befehl bzw. bevor man den entspr.
 Pin umschaltet, ob TXC gesetzt ist und setzt es zurück, egal ob das
 die Bibliothek oder dein Programm macht.
Moderator Persönliche Seite #4886247
Wenn du eine (leere) ISR für TXC vorsiehst, dann wird es (wie
beschrieben) am Ende automatisch gelöscht.  Daher genügt es in
diesem Falle, TXC zu monitoren um zu wissen, ob im Schieberegister
gerade was passiert.
Sinnvoller wäre es natürlich, vor Beginn der Datenausgabe ein Flag
zu setzen und die ISR das Flag löschen zu lassen.  Dann kann man
das als Kriterium benutzen.
#4886259
Uhu U. schrieb:
> Thomas F. schrieb:
>> Steht doch eigentlich im Datenblatt zum USART Kapitel 24.7.1:
> shiftregister?
Ja.
Eventuell verstehe ich dein Problem nicht. Wenn man ein Byte über Uart
senden will interessiert es doch nicht ob gerade noch ältere Bits
rausgeshiftet werden.
Wichtig ist doch nur ob man das neue Byte schon ins UDR schreiben darf
oder noch nicht.
Wenn man nicht warten will dann springt man eben zurück in die
State-Machine und schaut ein paar Millisekunden später wieder vorbei.
Oder man nutzt den UDRE-Irq.
(Firma: Vescomp) #4886278
Jörg W. schrieb:
> Marc V. schrieb:
>> Wird man nie wissen, da es für main() so aussieht, als ob TXC niemals
>>  gesetzt wird.
> Stimmt, Gedanke nicht bis zu Ende gedacht.
> Dann funktioniert es nur mit dem Flag in der TXC-ISR.
 Und ich war zu schnell mit der Antwort, dein Zusatz mit dem Flag
 war noch nicht da.
 Auf jeden Fall ist das mit dem Flag eine gute Lösung.
 Etwas abfragen muss er aber auf alle Fälle, ob TXC oder Flag ist
 eigentlich egal.
 Und ob er TXC zurücksetzt oder Flag setzt ist auch egal.
OP #4886292
Den Empfänger - in diesem Fall der HC-05 BT-Adapter - interessiert das
aber schon. Der schaltet nämlich einfach blind in den AT-Modus um und
versucht dann mit einem mehr oder weniger halben Zeichen, das nicht für
AT bestimmt war, irgendwas zu machen.
Jörgs Idee mit der ISR ist natürlich der perfekte Ausweg. Als ich
gestern sah, dass die saubere Lösung etwas komplizierter ist, als
erhofft, habe ich vor die Umschaltung in den AT-Modus einen Delay
eingebaut - das ist die quick&dirty-Lösung, die funktioniert, so lange
die Baudrate nicht zu gering ist.
