Audio Matrix mit Mixer
OP #4885414
Hallo Zusammen,
ich habe derzeit mehrere zentral verkabelte Audiozonen mit Verstärkern
(basierend auf TDA7498)im Haus. Mangels einer leistbaren Audiomatrix die
ich über den Bus (KNX über Server) steuern kann ist derzeit einfach an
allen Zonen die selbe Quelle angehängt. Lautstärkensteuerung
funktioniert so halt leider auch noch nicht.
Jetzt ist meine Idee selber eine solche Matrix zu bauen und wenn ich
dann schon am basten bin dann soll was "großes" rauskommen:
* >2 (optimal 4) Stereo Eingänge (verschiedene Musikquellen, z.B. Radio,
PC, ..)
* 1 Mono Eingang für Sprachausgabe vom Server (e.g. Klingel, Wetter,
* Je Zone dann ein gemischtes Stereosignal aus einem Stereoeingang +
Monoeingang
* Digitale Lautstärkenverstellung
Mein raum wäre es jetzt pro Zone einfach einen IC + Beschaltung vor den
Verstärker zu hängen und die Audioquellen parallel an die ICs zu
schalten.
Nach etwas Recherche bin ich auf mehrere ICs gestoßen die das direkt
könnten:
* TEA6320
* ICS2110
* LV3327PV
leider wird keiner von denen mehr produziert. Den TEA6320 kann man zwar
noch über ebay kaufen, aber wer weiß wie das in ein paar Jahren
aussieht.
Hat hierzu vielleicht jemand einen Tipp für andere ICs?
Natürlich wäre es auch möglich einen Laustärke IC (e.g. PGA4311) mit
dezidiertem Selector IC (e.g. MAX4910) zu verwenden, aber das ist dann
gleich wieder etwas mehr Aufwand. Vorallem wenn man sich mit analoger
Schaltungstechnik nicht so auskennt.
Danke gleichmal für Tipps!
Gast #4885422
Man kann ganz banal elektronische Potis aus LED + Photowiderstand
basteln. Steuere die LED mit PWM an, und schon hast du einen
einstellbaren Widerstand.
Mit ein bisschen Handarbeit und Heißkleber kriegt man auch zwei
Photowiderstände so an eine gemeinsame LED geklebt, dass beide Kanäle
gefühlt die gleiche Lautstärke haben.
Ist irgenwie uncool, funktioniert aber prima.
Kann man auch fertig kaufen:
http://de.farnell.com/optokoppler-mit-fotozelle-ldr-ausgang
OP #4885464
Hallo Danke für die Idee,
scheint mir aber doch etwas weit hergeholt. Vorallem da es ja jede menge
"digital volume control" IC's gibt. Aber die können halt nur Lautstärke
regeln und nicht Mixen und Selecten.
Ich such halt einen IC der alle 3 Sachen kann und der auch noch
produziert wird.
LG Johannes
#4885483
Und wie viele genau?
Ich würde, wenn es gut werden soll, eine Mischung aus Relais und PGA4311
nehmen.
Wenn es möglichst günstig werden soll, würde ich mir einen Sack 74HC4051
zulegen. (Zur umschaltung UND zur LS-Regelung)
Ich nehme mal an, dass der Monokanal zum Stereosignal hinzugemischt
werden soll!? Oder wird umgeschaltet?
Jobst
Gast #4885506
Mir fallen da zwei Kandidaten ein:
PT2258 --> 6 analoge Potis in einem DIP Gehäuse.
Das Ganze als Audio-Mixer verschaltet und du kannst 6 Eingangssignale
auf einen Ausgang mischen. Für Stereo brauchst du zwei PT2258.
Die Potis werden über I2C gesteuert.
LMH6583 oder ähnliche --> 16x8 analoge Crossbar. 16 Einganssignale
können beliebig auf 8 Ausgäge geschaltet werden.
Die 16 Eingänge sind dann die einzelnen Kanäle deiner Stereo/Mono
Quellen. Je nachdem wieviele Quellen du geichzeitig mischen willst,
brauchst du noch die entsprechende Anzahl digitale
Potis/Lautstärkesteller dahinter.
Über die Crossbar wählst du aus welche Quellen gemischt werden soll,
über die Potis bestimmst du das Mischungsverhältnis.
Das geht natürlich auch über die entsprechende Anzahl analog Multiplexer
(CD4051), braucht dann nur mehr Platz.
Auf jeden Fall brauchst du noch einen Mikrocontroller zum Steuern der
genannten ICs.
P.S. Es gibt auch digitale Mischpulte für den Musiker-/Studiobereich.
Meistens für 19" Racks konzipiert. Z.B. das hier:
https://www.jrrshop.com/motu-ultralite-mk4
Das wird dann aber gleich richtig teuer ...
OP #4885522
Es handelt sich um 8 Audiozonen.
Mixen will ich eigentlich nur 1 Stereo Signal mit dem Mono.
Der Vorschlag mit dem der analog Crossbar gefällt mir so ganz gut. Ich
würde also von den 8 Stereoeingängen auf 2 Stereoausgänge routen (1x das
orignal Stereo mit L/R und 1x das Mono auf beide Kanäle. Dahinter dann 4
Lautstärke Potis als Mixer verschaltet.
Ich mach mich mal auf die suche nach einer etwas "kleineren" Crossbar da
mir 4 Stereoeingänge genügen. Also 8x4 genügt mir.
Muss man bei den Crossbars wie bei den Digipots auf Audiofähigkeit
achten damit es dann nicht beim Umschalten knackt?
Als Mixer verschalten darf ich mir so vorstellen oder?
http://www.next.gr/uploads/135-11364.png
Den OPV kann ich mir sparen da das Signal ja sowieso in einen Verstärker
geht oder?
#4885551
> Ich würde also von den 8 Stereoeingängen
Oben waren es noch 4 ...
> Dahinter dann 4
Möchtest Du schalten (Crossbar) oder Mischen?
Momentan verstehe ich das so:
1in ---o---o
2in ---o---o
3in ---o---o
4in ---o---o
       |   |  2x 1 aus 8 (Stereo)
5in ---o---o
6in ---o---o
7in ---o---o
8in ---o---o
       |   '----Stereolautstärke--->
      (+)-------Stereolautstärke--->
Mono---'
Alle Leitungen Stereo, Mono wird jeweils auf links und rechts addiert.
Jobst
Gast #4885559
> Ich würde also von den 8 Stereoeingängen auf 2 Stereoausgänge routen.
Das sind aber schon 16x4 Kanäle.
L1 -->|       |
R1 -->|       |
L2 -->|       |
R2 -->|       |
L3 -->|       |
R3 -->|       |
      |       | L
L4 -->|       |>-------|\
R4 -->|       |        | *--- Lout
L5 -->|       | R  |
R5 -->| 16x3  |>---n---|\
      |       |    |   | *--- Rout
L6 -->|       |    +---|/
R6 -->|       | M  |
L7 -->|       |
R7 -->|       |
M1 -->|       |
24
M2 -->|       |
25
Du verbindest
einen L[0..7] Kanal mit L,
einen R[0..7] Kanal mit R und
einen M[0..2] Kanal mit M.
'0' wäre quasi ein Mute.
Da es 16x3 nicht als IC gibt, bleiben die 5 übrigen Ausgänge
unbeschaltet.
Nicht unbedingt:
Du kannst auch erst die Potis auf "0" stellen, umschalten (break before
make) und danach den alten Potiwert wieder einstellen. Das geht alles in
ein paar Millisekunden.
Ja, wenn du die Widerstände an den Eingangssignalen als Potis auslegst.
So wie im Bild gezeigt, haben alle Eingänge die gleiche Gewichtung =
Lautsärke.
(Beispiel siehe hier:
http://www.next.gr/circuits/LM381-4-channel-audio-mixer-circuit-design-l22612.html)
>in einen Verstärker geht oder?
OPVs sind besser um die Summensignale niederohmig auszukoppeln.
OP #4885578
Es sollen aus 4 Stereo Eingänge (8 Kanäle) einer Ausgewählt werden (2
Kanäle) und auf diesen dann ein Monosignal addiert werden:
1R ----o---o
1L ----o---o
2R ----o---o
2L ----o---o
3R ----o---o
3L ----o---o
4R ----o---o
4L ----o---o
       |   '----Stereolautstärke--->----(+)------ L
       '-------Stereolautstärke---->(+)---------- R
Mono ----------Monolautstärke -------'---'
Also eine 8x2 Crossbar + 3 DigiPots + 2 Mixer.
Ich würde jetzt Bauteile mit folgenden Eigenschaften Auswählen
- Digipots (e.g. DS1882)
    * Zero Crossing Detection damit es nicht kracht
    * Channel-to-channel matching damit die Lautstärke zusammenpasst
(nur für das Stero Signal relevant)
    * optional EEPROM damit die Lautstärke gespeichter wird (ansonst
über µC)
- Crossbar
    * braucht die irgendwelche Audio spezifischen Eigenschaften?
- Mixer
    * Kann ich den so aufbauen wie in meinem vorherigen Post?
Stellt das Parallelschalten von 8 dieser "Funktionsblöcke" auf einen
Line Level Ausgang ein Problem dar?
Für eine der Verwendeten Quellen weiß ich das die Ausgangsimpedanz
200Ohm beträgt. Ich hab gelesen das beim Parallelschalten von 2 Senken
mit je 10kOhm Impedanz es zu einer Abschwächung von -3dB Lautstärke
kommt. Wie schaut das dann bei 8 aus? Wie kann ich die Eingangsimpedanz
meines "Funktionsblockes" abschätzen? Ich möchte nicht das wenn ich auf
>2 Zonen höre ich die Lautstärke nachregeln muss. Obwohl man das wenn
man es weiß auch über den µC machen könnte.
Gast #4885603
1/2 4052   1/2 4052
1R ----o   o--- 1L
2R ----o   o--- 2L
3R ----o   o--- 3L
4R ----o   o--- 4L
Dann reicht sogar ein zweifach 4x1 Multiplexer z.B. CD4052 anstelle
einer echten 'Crossbar'.
Also für jede Seite (L/R) einen 4x1 Multiplexer. Praktischerweise sin im
CD4052 gleich zwei drin, die auch noch synchron schalten.
Das macht die Sache wesendlich einfacher und günstiger.
In deinem Schaltbild sind die Mixer einfache Summenverstärker mit zwei
Eingängen und das Bild (http://www.next.gr/uploads/135-11364.png) passt
dann doch (fast, da die Schaltung im Bild 4 Eingänge hat).
#4885606
Möchtest Du gleichzeitig z.B. links 3 auf links und links 1 auf rechts
legen können?
Ansonsten reicht ein 4052.
Kracht ja, knackt nein.
Wenn Du langsam ein/ausblendest, ist aber alles kein Problem. Das kann
der µC erledigen.
> 2 Mixer.
Hier reicht es, die beiden Ausgänge über 2 Widerstände miteinander zu
verbinden und in der Mitte Dein Ausgangssignal abzugreifen.
Jobst
Gast #4886036
Das gefällt mir wen die Experten sich einige sind ;)
Wie seht ihr das mit dem Parallelschalten der Eingangsimpedanz und dem
Lautstärkeverlust je mehr Zonen ich auf die selbe Quelle schalte? Brauch
ich hier noch vor jedem 4052 für jede Zone einen OPV als
Impedanzwandler?
OP #4886042
Leider Vergessen mich einzuloggen jetzt kann ich oben nicht mehr
bearbeiten ;)
Der 4052 stellt wird ja da er nur ein "Schalter" ist eine sehr kleine
Eingangsimpedanz aufweisen. Die kommt ja quasi nur vom Spannungsteiler
der Potis und dem OPV vom Mixer. Aber der OPV muss ja auch schon nicht
sein.
Also vermute ich ja eher eine kleine Eingangsimpedanz? Oder lieg ich
hier komplett falsch.
#4886403
Dein ständiges hin und her macht mich langsam echt sauer!
Jobst
OP #4886587
Ich glaube es gibt hier ein kleines Kommunikationsproblem.
Laut den Vorschlägen im Forum soll ich ja pro Zone das hier umsetzen:
1/2 4052   1/2 4052
1R ----o   o--- 1L
2R ----o   o--- 2L
3R ----o   o--- 3L
4R ----o   o--- 4L
Da ich aber ja 8 Zonen habe, muss ich ja 8 von den obigen
Funktionsblöcken parallel schalten. Also die Quelle 1 speist 8
Funktionsblöcke. Meine Quelle 1 mit einer Ausgangsimpedanz von 200Ohm
sieht also 8 parallel geschaltete "Funktionsblöcke" mit einem
Eingangswiderstand von XX Ohm. Die Frage ist jetzt ob diese 8x XX Ohm
die Quelle zu sehr belasten können so das dan je nach anzahl der Zonen
die die selbe Quelle wählen die Lautstärke immer leiser wird.
Meiner Meinung nach kein Hin und Her!
Gast #4906000
Hallo Audiomann,
ganz versteh ich das jetzt nicht. Mit treibender Einheit meinst du
vermutlich den Verstärker der nach der Matrix kommt und für die
Lautsprecher verstärkt oder?
Oder meinst du einen Verstärker für jede Audioquelle zusätzlich zu den
Verstärkern für die Lautsprecher?
#4909336
Ja die wird immer leiser. Aber ob der Effekt so gering ist, dass du es
überhaupt nicht bemerkst, oder so groß, dass du sagst "grauslich, geht
nicht", hängt von deinen XX Ohm und deinen Ansprüchen ab. Die 200 Ohm
Ausgangsimpedanz weißt du sicher? Oder ist das jetzt ein Schätzwert?
Audionormen sagen bis zu max. 2k2. Dies wird hoffentlich niemand bis ans
Limit ausschöpfen, aber wir kennen deine Quelle ja nicht.
Und die XX vor dem Ohm werden ja durch deine noch zu entwickelnde
Lautstärkeeinstellschaltung definiert. Wie hoch wird die sein? 220k? Die
0,06dB könntest kaum messen geschweige den hören. Aber kommt wie gesagt
auf deine Schaltung dahinter an.
