Ultraschallabstandsmessung mit KPUS-40FS
Gast #4885426
ich besitze ein HC-SR04 Modul und kann mit diesem zuverlässig Abstände
bis ca. 3cm mit meinem Arduino Mini Pro messen.
Leider ist dieses Modul ja nicht wasserdicht und deshalb habe ich mir in
EBay ein DYP-ME007Y Modul besorgt, das ebenfalls funktioniert. So weit
so gut. Leider bin ich mit diesem Modul nicht so wirklich zufrieden, da
es erst ab ca. 30 cm abstand messen kann.
Deshalb entstand die Idee, aus zwei KPUS-40FS Kapseln (KPUS-40FS-18T als
Sender und KPUS-40FS-18R als Empfänger), die ich bereits habe eine neue
Schaltung zu entwerfen.
In einem ersten Versuch habe ich dazu an der Schaltung des HC-SR04
Moduls  die nicht wasserdichten Kapseln ausgelötet und durch die KPUSs
ersetzt. Leider funktioniert dann, wie eigentlich erwartet gar nichts
mehr. Aber man kann es ja mal versuchen ;-).
Mein nächster Versuch stellte sich so dar, dass ich mit einem
Microcontroller (Attiny24) eine Rechtechksspannung von ca. 40kHz (genau
40,4kHz) erzeuge und über eine einfache Transistorschaltung die
Sendekapsel KPUS-40FS-18T testweise mit 5V bis 12V (rechteck) versorge.
Die Kapsel sendet auch, wass ich durch Messung an der Empfangskapsel
KPUS-40FS-18R mit dem Oszilloskop feststellen konnte. Leider sind die
Signale weitaus schwächer und verrauschter als bei den ausgelöteten
Kapseln des HC-SR04 Moduls in gleicher Schaltung.
Mein nächster Schritt wäre nun eine Verstärkerschaltung für die
Empfangskapsel KPUS-40FS-18R zu bauen und den ganzen Versuch zu
widerholen. Vorher wollte ich aber nochmal auf, das hier ja scheinbar
endlos vorhandene Expertenwissen zurückgreifen.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Projekt versucht oder Erfahrungen mit
den Ultraschallkapseln KPUS-40FS-18 gemacht oder kann dazu etwas sagen?
Leider findet man im Internet ansonsten scheinbar recht wenig zum Thema.
Eine passende Schaltung wäre natürlich der Hammer.
Vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen und mir so etwas
weiterhelfen.
Gruß Manuel
Gast #4885433
Das steht doch auch so in der Beschreibung vom DYP-ME007Y.
Durch die wesentlich schlechtere Trennung von Sender und Empfänger
(identischer Transducer) braucht das Ding eben mehr Zeit für die
Sende-Empfangsumschaltung.
Gast #4885487
Ja das war deshalb auch erstmal eine Notlösung
doch schrieb:
> Was hat das jetzt mit Analogtechnik zu tun? Raus mit dir.
Sry wusste nicht wohin, bin neu hier.
Gruß Manuel
