stm32f103 exti
Gast #4885439
ich versuche bei meinem mp3-player den byte-transfer zum vs1053 über isr
zu führen.
void read_file_exti(){
  fileSize=(sizeof(vs_buffer)/32)*32;//rest wird zur Vereinfachung abgeschnitten
  pt_vs_buffer=fileSize+1;
    fat_res=f_open(&File[0], cur_fname, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);   /* Create a file */
#if 01
    while (fat_res==0){
//1. Lesebedingung prüfen
    if(pt_vs_buffer>=fileSize){
      fat_res = f_read(&File[0], vs_buffer, sizeof vs_buffer, &fat_bitct);     /* Read a chunk of src file */
      pt_vs_buffer=0;
//2. fileende erreicht?
      if (fat_res || fat_bitct == 0){
        //eof => close file
        f_close(&File[0]);
        vs_status &= ~(1<<0);
        //eof => open next file
        break;
      } /* error or eof */
23
    }//1.
24
25
         u32 i;// = 0,x=0,xx=0;
26
27
28
//3. isr if statt while end of buffer?
29
    while (pt_vs_buffer < fileSize) {
30
//      if (pt_vs_buffer < fileSize) {
31
32
33
34
        vs_status |= (1<<0);//isr zuschalten
35
         while (dreq==0){;} //in isr nicht erforderlich
36
//Hier müsste die isr einsetzen
37
38
         xdcs_l;
39
         for (i = 0; i < 32; i++) {
40
           vs_spi_byte(*(vs_buffer+pt_vs_buffer+i));
41
42
         xdcs_h;
43
44
45
46
47
      pt_vs_buffer += 32;
48
49
50
51
  }//while (fat_res==0){
52
#endif
53
54
55
56
57
void EXTI1_x_IRQHandler(void)
58
59
    if(EXTI_GetITStatus((1<<kk_exti_pin)) != RESET)
60
61
if(vs_status & (1<<0)){
62
if (!timer_ledoff){timer_ledoff=100;}
63
64
65
//    vs_write32Byte(vs_buffer,pt_vs_buffer);
66
67
nach
müsste die ISR/rising_edge Aufgerufen werden, weil dreq/pinA8 auf high
geht.
Beim vs1053-Beschreiben im Hauptprogramm blinkt die in der isr
aufgerufene led.
Nehme ich das Senden aus dem Hauptprogramm raus, wird die isr nicht mehr
angessprungen obwohl dreq aus der Warteschleife heraus - also auf high _
geht.
Jemand eine Idee? Oder noch besser fertigen vs1053-isr code?
Gast #4885750
Was ist das denn für ein Murks?
Stell mal den kompletten Sourcecode ein, so versteht das ja keiner. Dazu
die Verschaltung der Pins mit dem VS1053.
Den Transfer der 32Byte-Häppchen an den VS1053 machst Du übrigens am
sinnvollsten per DMA, der STM32F103 hat einen simplen DMA-Controller,
der einfach zu konfigurieren ist. Alles andere ist verschwendete
Rechenzeit.
Gast #4885770
john doe schrieb:
> am sinnvollsten per DMA
Das hört sich doch gut an. Das müsste ja auch mit dem sd-Leseteil
funktionieren?
Der player läuft. Problem ist nur, dass wenn er in der Hauptschleife
läuft, über Polling keine ir-Befehle mehr erkannt werden und dann das
gesamte Verzeichnis abgespielt wird. Bin dabei, den ir-Teil auf
Interrupt umzustellen. Sobald das fertig ist, versuche ich es mit DMA
und stelle den code ein, da ich für DMA sicher Hilfe brauche.
