STM32L0 Systick bleibt stehen (erhöht sich nicht)
OP #4885896
Guten Tag zusammen,
ich bin vor kurzem geschaeftlich von AVR auf ARM (STM32L0xx) umgstiegen.
Im Moment bin ich dabei mit dem STM32L053 Discovery Board ein LoRa Modem
(SX1272) mithilfe der LMic Library von IBM zum laufen zu bekommen.
Entschieden wurde, dass moeglichst viel von den STMCube HAL Libraries
benutzt werden sollen.
Die Base habe ich mir von Cube MX generieren lassen und habe nun die von
der LMic benoetigten Funktionen implementiert.
Das Programm bricht allerdings bei Aufruf von HAL_Delay() ab, ergo das
Delay wird niemals wieder verlassen.
Bei einem Printf in die while Schleife der Delay Funktion zeigt sich,
dass der Systick (angeblich) haengen bleibt und sich nicht weiter
erhoeht. Wenn ich jedoch den Systick bei HAL_IncTick() auslese wird er
weiter erhoeht so wie es sein sollte. Da ich noch relativ neu auf dem
ARM/STM32 Gebiet bin, weiss ich im Moment nicht weiter und hoffe mir
kann da jemand helfen.
Die Funktionen sind vom Cube MX generiert worden und lediglich durch die
printf's von mir ergaenzt worden.
__weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay)
  uint32_t tickstart = 0U;
  tickstart = HAL_GetTick();
  DBG_PRINTF("Tickstart: %u - DELAY: %u\n", tickstart, Delay);
  while((HAL_GetTick() - tickstart) < Delay)
    DBG_PRINTF("SYSTICK: %u\n", HAL_GetTick());
  DBG_PRINTF("DELAY finished: %u\n", uwTick);
__weak void HAL_IncTick(void)
  uwTick++;
  DBG_PRINTF("Tick: %u\n", uwTick);
Vielen Dank schonmal,
Mfg Bob
#4886026
Habe mal in eines meiner aktuellen Codes geguckt (STM32L051):
// Init
void MyApp::Init( void ) {
    FLASH->ACR   |= FLASH_ACR_PRE_READ;
    //FLASH->ACR   |= FLASH_ACR_PRFTEN;     // enable prefetch
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;     // Enable Periph. Power
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;  // System configuration controller clock enabled
    SysTick_Config(2097); // starts SysTick with 1ms and enables SysTick-interrupt
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, INT_PRIORITY_SYSTICK);
Gast #4886058
Das macht man als Hobbyist dann, wenn man keine Ahnung von Controllern
hat und auch keine haben will, sondern nur im Arduino-Stil irgendwas mal
eben schnell zurechthacken will.
Wie "toll" diese Idee geschäftlich ist, merkst Du gerade daran, daß Du
bereits an Trivialitäten mit dem Systick hängst.
Aber Hauptsache die Zeit für vernünftige Einarbeitung und Lektüre des
reference manuals gespart. Das wird noch richtig lustig, wenn Du
irgendwas Ernsthafteres debuggen sollst und weder einen Plan vom
Controller hast noch durch die verbuggte und chaotische ST-Software
durchsteigst...
#4886111
Falls uwTick nicht als volatile deklariert ist, kommt es zu dem vom OP
genannten Problem sobald der Optimizer an ist.
Genau deswegen wollen hier alle den kompletten Source sehen, denn das
ist wichtig aber vom OP weggelassen worden.
